EPEVER XTRA 4415N
Diskuze o regulátoru Epever XTRA 4415N se zaměřuje na jeho využití v solárních systémech s panely v sérii a bateriemi 48V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením napětí, problémy s resetováním zařízení a komunikací přes WiFi. Dále se řeší otázka zemnění a ochrany měniče, stejně jako tipy na správné nastavení parametrů pro stabilní provoz a minimalizaci poruch.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
EPEVER XTRA 4415N
Zdravím příznivce ftv. Jednoduchý dotaz. Má cenu koupit tohle https://www.levne-baterky.cz/regulator- ... escription nebo něco podobného? Potřebuju využít západní slunce, čtyři panely 37,5V/13,8A/1640W v serii. Takže jenom dobít baterku večer. Napětí je na hraně, ale to je koukám vždy. Měnič mám AXPERT IV, 5,5kW. U něj AKU 48V, 14,4kWh. Ale píšou že ten epever má možnost zemnění na - pól. Což teda znamená že AKU je přímo spojen s minus a tudíž při zkratu některého pólu panelů (hodně nepravděpodobné) na zem se poškodí měnič? I když DC strana bude mít pojistku 10-16A, její vypnutí by ho stejně neochránila? Díky za radu
- Reputace: 918
Re: EPEVER XTRA 4415N
Napeti neni na hrane, ale za ni. V tom jsou opravdu jen 150V kondenzatory na vstupu.
Pro slaby osvit nevhodne, leda ze bys to dal 2s2p ci 4p.
ACDC
- Reputace: 9
Dobrá, dám 2+2 paralelně. Není to vyloženě slabý osvit, hlavní panely mám JJV, takže je to přesněji odpolednonavečerní. A ta obava při proražení panelů na zem?
- Reputace: 918
Epevery maji spolecny minus pol. Jestli pripojujes minus na zem, tak to jde. Tim padem bude minus na zemi, no a pak hrozi akorat zkrat plus polu panelu, a to mas samozrejme jisteno, navic panely jsou na zkratovy proud delane. Na regulator to vliv nema, jen proste bude mit nulu na vstupu.
ACDC
- Reputace: 9
Ale - pol AKU se u axperta nesmí spojit se zemí, nebo je to blbost? Je to přece izolovaná nabíječka, tak si to plave proti zemi.
- Reputace: 918
Aku snad ano, jinak bys musel vsude davat dvojite pojistky.
To bylo myslim u minus panelu tech vysokonapetovych.
Epeveru je to jedno. Kdyz neuzemnis minus, musis vsude dvojite pojistky, kdyz uzemnis, tak jen na plusu. Resp. tom druhem, co neni uzemneny.
Epever ty minusove svorky ma propojene.
ACDC
- Reputace: 9
Jasně, o pojistky nejde. Takže pouze 500V axpert se nesmí panel spojit se zemí, to je jasný. Ten mám. Mrzí mně těch pár voltů navíc v mrazech. Nemám rád velké proudy. A ta značka epever ujde? Asi jo. Takových to prcků je víc.
- Reputace: 918
Tenhle občas při slabém osvětlení spadne zbytečně dolů s napětím. Proto radši paralelně.
Jestli se chceš plácnout přes kapsu, tak si vezmi odpovídající Victron, 150/45. Ten tím netrpí, že to padne nesmyslně dolů.
ACDC
- Reputace: 9
OK, díky
ACDC
- Reputace: 9
Tak jsem zjistil, že tenhle krám si sám zvedne max. napětí na AKU na 59V (vůbec celkově to posune vše nahoru) a mně se havarijně vypne FTV. Nedělá to někomu? Pracně to přenastavím, páč je tam tisíc píčovin a za pár dnů se to opakuje. Dík za reakce.
- Reputace: 460
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A mohla ta souslednost byt obracene? Nejdriv odpojeni BMS a tim zvednuti napeti na reglu? To totiz udela, kdyz mu vezmes baterku. Nerikam ze to tak bylo, jen ze by mi to davalo vetsi smysl
ACDC
- Reputace: 9
Ne, Pb AKU, žádná BMS. Tohle hlídání je hardwarové, teplota, kouř a přepětí na AKU. Dělá to ten krám.
ACDC
- Reputace: 9
Nikomu epever neblbne?
- Reputace: 918
Nedal jsi sem svoje nastaveni.
ACDC
- Reputace: 9
To mi přijde zbytečné. Prostě nastavím nějaké normální hodnoty pro AKU. S tím, že nechci přesáhnout max 56V. Uložím všechno, vč pitomostí typu ekvalizace atd. ve správném napěťovém sledu. Pár dní to funguje OK. Potom se něco stane a skočí to na defaut. hodnoty, což je až 60V. To není vůbec dobře.
- Reputace: 883
To bude asi nějaká závada u tohoto kusu. Jsou dost rozšířené, sám mám předchozí generaci už přes 10 let a stále pracuje tak, jak má. Nastavení si pamatuje i při odpojení od baterie.
ACDC
- Reputace: 9
Dík. Tak abych to reklamoval. Zatracený křápy. Jak ale vůbec nějakýho trotla napadne hnát to až na 58-59V? Děs
- Reputace: 918
Predchozi generace je neco jineho ...
Tyhlety regly se obcas resetnou, kdyz se jim odpoji baterie. Nicmene v default jsou nastavene na olovo, tak by nemelo dojit ke katastrofe. 4x 14,4 je 57,6 V.
Je ten epever necim vycitany? Origo aplikaci? Nebo necim spesl?
Jeden pripad tu kdysi davno resil kolega, nakonec to tam pravidelne nahraval znovu pres neco - ne rucne.
ACDC
- Reputace: 9
No jo, ale baterka nebyla vůbec odpojena, proč taky. Nastavení a čtení přes apku v mobilu, wifi.
Napětí 59V jako havarijní je nastaveno přesně.
Na druhou stranu 4x300Ah by ta chvíle snad nezk...
Ještě mne napadá zvednou snímáni teploty baterky fiktivně na třeba 50stC a potom by to mělo být méně.
ACDC
- Reputace: 9
To zvýšení teploty je blbost, jsou to desetinky voltu. A při asi 50 stC nastane alarm a vypne se. Asi dám do serie z baterkou diodu, stejně tam teče max 12A.
Jo, a po nějakém hledání nalezen emulátor androidu na win, aby se nemuselo matlat mobilem. Mu Mu player.
