dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Diskuze se věnuje otázce dodávky elektřiny do distribuční sítě u off grid elektráren, kdy uživatelé zaznamenali nečekané hodnoty na elektroměru. Vysvětlují se technologické přetoky, vliv jalové energie a pravidla ERU týkající se smluv o připojení s nulovou rezervou výkonu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením a upozorňují, že bez smlouvy o připojení k distribuční soustavě by nemělo docházet k dodávce do sítě, přičemž možné odchylky mohou způsobovat spotřebiče nebo měřicí přístroje.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
ahojte,
dnes som mal kontrolu elektromeru zo zapadoslovenskej distribucnej, vraj elektromer zaznamenal dodavku elektriny 74kwh v registri 2.8.0. Uz roky pouzivam prepinac siete, AC in ani nemam zapojene na menici. Riesil uz niekto nieco podobne?
Este dodam, pri kontrole mi zhodil hlavny istic pri elektromeri a zmeral elektromer, fazu tam nenameral, vysledok merania bol, ze je vsetko v poriadku. Hlava mi to neberie, kedze je menic off grid, nieje prifazovany k DS, ako by som mohol odovzdavat nejaku vyrobenu elektrinu? Jedine vysvetlenie by snad mohli byt kompresory klimy/tc alebo motory, ktore mi daco odovzdali pocas dlhsej doby.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Nový příspěvek od Nortonko »
to je blbosť. vadný ELM. keď to nemáš spojené nemôže tam nič byť. "pretok" môže byť z jaloviny ale to nie je kWh ale kVARh. neviem o tom, že by toto ELM od DS merali pri maloodberateľoch.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
zvlastne je aj to, ze mam aktivny register 2.8.0. Neaktivuje sa to az dodatocne, ak je na odbernom mieste registrovana FVE?
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Este protokol:
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jak je na Mustu nastaven parametr 01,05,06? Případně další parametry které by mohly mít s přetokem souvislost?
Reputace: 307
Tak pokud tam máš mechanický přepínač sítě tak není možná dodávka když výstup měniče není připojen k DS.
Takže to musí dělat nějaké zařízení když jsi připojen na DS.
Většinou to udělají 3f věci kde je pro nějakou věc třeba použita 1f atd.... (kdosi tady psal o soustruhu že to dělalo jeho světlo).
Takže co máš na 3f? Prostě to zkoušet a koukat zda tam nenaskakuje další spotřeba a zjistit kdo to dělá.....
Jinak registr přetoků mají novější elektroměry, nic se nemusí řešit, já tam mám od namontování 1kW (prostě asi z testu).
Reputace: 307
gupa píše: pát dub 04, 2025 10:22 am
To je irelevantní pokud výstup nebo vstup mustu není spojen s DS a píše že AC IN je nezapojen a AC OUT má mechanický přepínač takže i kdyby must chtěl dodávat (chyba v SW či nastavení) tak fyzicky je to nemožné.
Dodávat do DS umí musty verze PH verze PV neumí dodávat jedině že by tam byl chybný FW.
EDIT:
Ještě mě napadlo nemáš něco zapojené mezi dvě fáze tj při běhu FVE na měnič jedna a druhá fáze z DS? Třeba varné desky?
Naposledy upravil(a) Soban dne pát dub 04, 2025 10:39 am, celkem upraveno 1 x.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
ak by som spojil vystup menica s DS, tak by sosm pri neprifazovanej elektrarni nieco odpalil/vyhodil istice, nie?
bol som skontrolovat hodiny, register 2.8.0 kde by mala byt dodavka mi elmer preskakuje. Chlapik mal na hodiny pripojeny svoj tablet, data cital asi odtial.
Reputace: 307
Mě se registry zobrazují na LCD normálně, u některých elektroměrech je tlačítko a na ten registr se musíš přepnout pomocí tlačítka.....
A samozřejmě může mít i registry které na LCD nezobrazuje.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
mne medzi registrami preskakuje sam, zobrazuje mi len 1T, VT, NT. Podla mna sa im nepaci moja mala spotreba, tak hrabali, az kym daco nenasli...
Reputace: 307
Tak je to možné, u mé 0 spotřeby přes léto jsem musel dodávat fotky elektroměru že skutečně tam mám tak malou spotřebu, a pokud ten registr nemáš jak skontrolovat, kdoví zda tam ta spotřeba-dodávka nebyla při namontování, já třeba nemám NT a mám tam spotřebu kolem 30kWh, samozřejmě se nemění a je tam podle mě od namontování.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
odo mna zatial nechcel nikto nic. Elektromer je online, spotrebu si vidim na internete. Elektrikar zhodil hlavny istic pri hodinach, nic tam nenameral, aj na protokol napisal, ze je to v poriadku. Skor sa bojim otravovania zo strany distributora, nechce sa mi to riesit :/
Reputace: 307
No tak mu pošleš kopii že je to OK a není co řešit.....
Reputace: 958
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Má potvrzení, že je elektroinstalace zapojená dobře, ne že nedodal přetoky. Takže naopak, mají tím pádem potvrzené, že to někdo blbě nezapojil, že to měřilo dobře, tak k dodávce do sítě došlo.
To chce změřit ty točivé stroje, lampičky na soustruhu apod. Pak by se asi s tím dalo operovat, že to dělá nějaký stroj. A ne FVE, které si samozřejmě při kontrole všimli.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
nemam ziadny 3f spotrebic, predtym som mal elektrokotol, teraz je uz len indukcia, aj ta pouziva len 2 fazy. 3f motor bol naposledy pouzity pri miesacke este davno :)
Reputace: 958
Co je v předávacím protokolu, když ti montovali tento elektroměr? Měly by tam být stavy všech registrů po montáži. V tom online prostředí nejde najít stav v historii, jaké tam byly přetoky?
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Soban píše: pát dub 04, 2025 10:31 am
EDIT:
Varna doska ako jediny spotrebic je pripojena cisto na DS.
Reputace: 307
cipis píše: pát dub 04, 2025 2:55 pm
Já v protokolu o výměně elektroměru mám napsán pouze stav VT a nic víc takže jsem se díval na registru NT je 31kWh a na přetocích 1kWh a není to nikde napsáno a pochybuji že pokud se ten registr nezobrazuje na LCD tak že bude někde zapsán.
Možnosti jsou 2.....
1.) Bylo to tam už při montáži......
2.) Vzniklo to po montáži třeba tou míchačkou kdo ví......
No a pořídil jsi panely tak se to někomu nelíbilo a šly to skontrolovat a zjistily že je tam něco natočené.......
Pokud v předávacím protokolu není ten registr uveden no tak mi nemají jak dokázat že jsem něco dodával, to že tam něco je nic neznamená, kdoví kdy to vzniklo......
Reputace: 925
A není přetok náhodou to 1T? Co se střídá s NT a VT na displeji? Jinak bych se nedivil, že jim byla podezřelá nízká spotřeba a tak si tě chtěli proklepnout jestli nemáš elektrárnu ongrid a pak by ti napařili pokutu. A aby ses moc necukal, tak si vymyslí, že máš problém, že naměřili přetok.
Reputace: 958
Ten protokol je zásadní. Pokud na něm není uveden stav registru, který teďka zkoumají, tak nemají jak dokázat, že to tam nebylo.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot
