baterie wattery
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 4
baterie wattery
Používáte někdo baterie od wattery.cz ? Nebo nějaké zkušenosti? Díky
- Reputace: 340
Re: baterie wattery
Tady si 99% lidí baterii skládá z článků.
- Reputace: 195
- Lokalita: Česká Lípa
Re: baterie wattery
Samostatné prismatické články LiFePo4 tam mají v eshopu také i když aktuálně jen dva typy, ale 99% lidí tady si baterii skládá z článků, které z důvodu minimalizace ceny většinou nakupují přímo či nepřímo od čínských prodejců nebo třeba na NKONu.
- Reputace: 4
Re: baterie wattery
Vím, ale mě už se nechce takhle to dostanu hotový v hezký krabici a je to opravitelnější než pytlíky třeba v pylonech
- Reputace: 340
Re: baterie wattery
Kouknul jsem na to a mám z toho šikmý oči, všechno Čína možná papír Evropský
- Reputace: 195
Re: baterie wattery
Tak je to česká firma, která to nejen prodává, ale také vyrábí byť z Čínských komponent a také to servisuje a poskytuje k tomu i technickou podporu což může být pro někoho podstatné. Jednotlivé byť Čínské komponenty montuje dohromady a také zajišťuje optimální nastavení atd. Pro někoho to může být přijatelnější než si všechno dělat sám i když zřejmě 99% lidí tady v diskusích si dělají veškerý servis sami. Například Bateriové uložiště LiFePO4 s BMS 5,12kWh. Záruka 5 let.Franta2776 píše: úte dub 01, 2025 6:07 pmKouknul jsem na to a mám z toho šikmý oči, všechno Čína možná papír Evropský![]()
Zdroj: České bateriové uložiště
Navrženo pro dlouhodobou životnost zachovaní kapacity 70% po více jak 8000 cyklech z prémiových komponent, řemeslně montovaná v Jičíně se zárukou od České firmy.
Opravitelné komponenty, díky řemeslné montáží se prodlužuje životnost. Všechny díly i bateriové články lze servisovat či demontovat a vyměnit za nové. Nestane se Vám tak, že celé uložiště je nepoužitelné, při poruše BMS nebo rozladění jednoho bateriového článku.
S rodokmenem původu bateriových článku. Společnost Wattery je smluvním partnerem EVE Energy. Bateriové články jsou té nejvyšší možné kvality s výstupním reportem z výrobny, kde před montáží uložiště ověříme Qrko s fyzickými parametry výstupního reportu. Qrko samo o sobě není důkazem kvality (o falzifikátech si přečtěte na našem blogu). Pouze bateriový článek, který má shodné naměřené fyzikální vlastnosti s výstupním reportem dodaným od výrobce (EVE Energy) je garancí jakosti.
Bezpečné O bezpečný provoz uložiště se stará celkem 21 senzorů, kde se hlídá napětí na každém jednotlivém článku, pět různých měření teploty monitorující prostředí v uložišti a pro případ poruchy aerosolová hasící jednotka.
Kvalitní zpracování. Bateriové články jsou plošně stažené dle doporučení výrobce. Mezi krytem uložiště a bateriovými články jsou epoxy pláty, aby nedošlo k poruše těla článku při jejich přirozeném pohybu roztahování a smršťování. Pro diletaci článku jsou všechny vodiče na pólech pohyblivé, aby netlačili na připojené terminály a mezi články jsou stlačené nehořlavé eva pěnové pláty. Všechny spoje jsou přesně dotažené na stejnou sílu a vodiče jsou dimenzované na 200A. Programovaní BMS probíhá strojově a každé námi vyrobené bateriové uložiště tak má sériové číslo s výstupním reportem nastavených hodnot.
- Reputace: 58
Re: baterie wattery
pěkné....až se tomu nechce věřit. Plechové boxy z číny, předpisově stažené plechem a šroubem, eva je nehořlavá ? 21 senzorů je nádhera ale je to měření 16 článků, 4 teplot a teploty BMS (klasika) prostě Vaše starost vyřešíme u nás....kecy v kleci
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 58
Re: baterie wattery
berte ale prosím nákupy od čínských překupníků s opatrností, není to sortované takže rozptyl kapacit a ostatních parametrů je extremní, EVE to ukončením značení B Grade dost posralo...
- Reputace: 340
Re: baterie wattery
https://www.wattery.cz/baterie/baterie- ... bms-16kwh/
Obrazně 16 článků po 1500kč je 24000kč+bedna za 12000kč a to není VO nákup. Nic jiného tam nevidím, za ty peníze si poskládáš 2x takovou kapacitu.
77000kč je přestřelená cena kvůli dotacím.
- Reputace: 340
Re: baterie wattery
Na bazoší už jsou v akci:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/199783 ... remium.php
- Reputace: 340
Re: baterie wattery
A tady na videu máš krabici:
https://a.aliexpress.com/_EzCNZI0
- Reputace: 195
Re: baterie wattery
Ono držení záruky a poskytování bezplatného záručního servisu, technické podpory atd. sebou nese také náklady což jen málokdo chápe a uznává. Navíc lidé jako je právě misa84 si to nechtějí skládat sami což ostatně přímo uvedl. Takže mu to teda některý z vás nabídněte, že mu to kompletně složíte a zprovozníte za poloviční cenu a k tomu mu samozřejmě budete poskytovat i záruku a bezplatný servis. To asi těžko. Kde kdo je chytrý jak rádio Jerevan, ale pokud by to za ty poloviční prachy měl poskytovat on tady v ČR se zárukou a bezplatným servisem pro každého kdo by si to za tu poloviční cenu chtěl koupit, tak to za ty tzv. poloviční peníze stejně nakonec dělat nebude.
- Reputace: 340
Re: baterie wattery
Tomu samozřejmĕ rozumím, ale naskládáni 16článků do krabice a připojení BMS je výrazně jednodušši než lozit po střeše a montovat panely.To.jsou jednoduše ušetřené penize:))
Pokud míša nechce dělat nic je lepši a levnĕjší si nechat postavit FV na dotaci.Bude mít záruku a papír pro ČEZ.
- Reputace: 195
Re: baterie wattery
Míša se ptal primárně na zkušenosti s bateriovými uložišti od wattery.cz ať už uvažuje o dotaci či nikoli. Tady mu k tomu už asi nikdo ze zde diskutujících víc stejně neporadí a zkoušenost s těmi uložišti od wattery.cz zde pravděpodobně nikdo ze zdejších diskutérů nemá. Jak už zde bylo zmíněno, tak většina zde diskutujících si staví uložiště sama a když už se tu najde pár diskutérů, kteří si pořídili a provozují nějaká hotová komerčně prodávaná uložiště, tak to budou obvykle spíš známější značky jako například Pylontech apod.
Když jsem se díval na údaje v obchodním rejstříku tak
wattery s.r.o. má první a jediný zápis ze dne 22.11.2023 a obchodní podmínky na svém webu mají s účinností od 1.12.2023. Vše nasvědčuje tomu, že před tímto datem tato firma ještě neexistovala ač třeba její lidé mohli být v jiných firmách. Takže lze konstatovat, že je to celkem nová firma a zřejmě ani nelze moc očekávat, že s výsledky jejich práce bude mít zkušenost nějaké větší množství lidí.
Textové proklamace uvedené na jejich webu ještě nemusí znamenat, že i kvalita jimi sestavovaných produktů tomu plně odpovídá. Obecně lze konstatovat, že používají celkem běžné komponenty, ale jak moc jsou pečliví a nebo naopak jak moc svoji práci flákají a jak moc se to třeba projevuje v případné nekvalitě jimi sestavovaných bateriových uložišť, jaký mají přístup ke svým zákazníkům atd. to už jsou spíš informace o zkušenostech s tou konkrétní firmou a jejími zřejmě malosériovými produkty a k tomu zde Míša zřejmě žádné bližší informace nezíská. Ne nadarmo se říká, že když dva dělají totéž výsledek nemusí být totéž.
Takže jedna obecná rada závěrem. U takto nové firmy nevíte na čem budete a může to být i do značné míry sázka do loterie. Pokud tedy chce tazatel něco už hotového měl by se spíš zaměřit na známější značky hotových komerčně prodávaných bateriových uložišť, se kterými bude mít konkrétní zkušenosti větší množství lidí jako je třeba již zmíněný Pylontech a jemu podobné.
- Reputace: 808
Re: baterie wattery
OT!
- Reputace: 5
- Lokalita: Jicin
Re: baterie wattery
Zdravím všechny,
jsem jednatel a spolumajitel firmy. Rád zodpovím všechny případné dotazy. Snažíme se dělat svou práci co nejlépe, jak jen umíme. Jak správně píšete – držíme záruky a servis. Vše ohledně baterek je Čína, nedá se s tím moc dělat. A hlavně jsme plátci DPH.
DPH je kapitola sama pro sebe. Veškerý prodej na Alibabě, Facebooku a různých bazarech probíhá podle incoterms DDP – bez DPH – a v podstatě nelegálně. Číňané zboží dostanou do EU oklikou přes několik přístavů a nikdo z prodejců zde neodvádí DPH ani další daně ze zisku. Argumentace, že je DPH zahrnuto v DDP... není. Máme s tím dlouholeté zkušenosti. Fakturu s platným EU DIČ nikde nedostanete – pouze čínské proformy. Nikdo z těchto prodejců nemá platné VAT údaje pro prodej v rámci EU.
My proto bereme zboží z oficiálních zdrojů, případně vlastní dopravou, a prodáváme řádně s DPH. Jsme smluvním partnerem společnosti EVE. Ceny uvedené na webu jsou vyšší kvůli spolupráci s montážními firmami a jednání s velkoobchodními partnery – ale vždy stačí napsat e-mail a domluvíme se.
Cílíme na montážní firmy a zákazníky, kteří si nechtějí články skládat doma z odpadních kusů. Nabízíme servis, podporu a hlavně faktury. Opravdové A-grade články jinde ve skladech nenajdete. Nabít baterii na 57,8 V bez zapnutého balanceru a nepřekročit 3,65V na článek při prvním nabití je radost sledovat.
Na NKONU mají také MB31, dvě kvality A mínus a A, ale ty opravdu kvalitní jsou téměř o 20 € dražší. Pokud vám někdo na Facebooku nabízí články za cenu, která je nižší než nákupní cena bez DPH při odběru 1000 kusů z továrny, pár obočí to nadzvedne. Baterii si taky nekupujete na 2 roky a šetřit na nejdůležitější části baterky (na článku) se nemusí vyplatit.
A jen pro upřesnění – podle QR kódu už dnes A-grade články nepoznáte. Více najdete na našem blogu:
https://www.wattery.cz/blog/grading-cla ... t-qr-kodu/
Pár článků teď dorazilo, jinak je Evropa do června vyprodaná.
- Reputace: 153
Re: baterie wattery
Musí existovat obchodní kontrakty kdy to EU Číně dovolí takto sem dopravovat zboží, třeba v rámci bártru a vyrovnání. Jde určitě o pozitivní nebo negativní obchodní zahraniční bilanci mezi obchodními stranami které ty smlouvy podepisují. Takže pochybuji otom, že Číňané obchodují nelegálně. Určitě podmínky k podnikání určují ministerstva zahraničního obchodu, tak se jich zeptejte co máte jako společnost která neumí konkurovat takových praktikám, nebo rovnou požádejte o prominutí a vyjímku v rámci smluv s Čínou o zrušení odvádět DPH.
Zkoušel jste to?
DPH je v podstatě krádež, pro neschopnost vybrat daň jinak, od vlády kterékoli země. Řekl bych, že to je i žalovatelné pokud tyto nerovné podmínky vláda nebo EU umožní.
Zkoušel jste to?
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: baterie wattery
jo, hlavni prijem evropskych statu je dph. V CR minuly rok asi 600 miliard. Jakou jinou dan by sis predstavoval aby stat dostal penize a tebe to nezatislilo?
- Reputace: 808
Re: baterie wattery
OT!!!
- Reputace: 5
- Lokalita: Jicin
Re: baterie wattery
Když se najde právník, který to bude chtít řešit a podávat trestní oznámení v Polsku, Číně nebo kdo ví kde, ať se klidně ozve
Konec OT o daních.
Jestli jsou dotazy na baterky, dejte vědět. Současné info: Nyní přišlo 1,14 MWh MB31, produkce prosinec 2024 rozptyl kapacit 5Ah, 332-337. Spolupracujeme s dodavatelem krabic na nové variantě, vertikální na kolečkách. Dostupná bude od května. Certifikace 62619 bude brzo. Budeme mít v omezených počtech i ve Victron barvách, dostupnost cca na léto. Ještě řešíme přechod na JK PB BMS V19. Zatím se testuje a ladí. Prodávat neodladěné věci není dobrý nápad. U V15 verze jakýkoliv FW před v30 nebyl zrovna ideální.
