batery boxy PACE 48V 280Ah 13,5kWh 2 kusy
Nabízíme 2 kusy batery boxů PACE 48V 280Ah s 16 vysoce kvalitními LifePo4 články EVE 3,2V 280Ah V2, reálná kapacita cca 310Ah. Boxy mají integrovaný BMS 200A s displejem a podporují komunikaci přes CAN a RS485, kompatibilní s mnoha značkami solárních měničů. Jsou robustní, stohovatelné, vybavené kolečky pro snadnou manipulaci, váží 115 kg a mají rozměry 750x440x251 mm. Stav je bezchybný, cena za kus 44 000 Kč.
barnodaj
- Lokalita: Boskovice
- Výkon panelů [Wp]: 16k6
- Kapacita baterie [kWh]: 29
2 ks batery boxy PACE 48V 280Ah, které obsahují 16 ks LifePo4 Grade A bateriové články EVE 3,2V 280Ah V2, (testováno výrobcem reálných cca 310Ah), včetně integrovaného bat. managmentu BMS 200A, displejem, rozhraní CAN a RS485 (port RJ45), dovoluje přidávat a propojit až 16 ks bat. boxů, monitoring a komunikace s Goodwe, Growatt, Victron, LUXPOWER, Sofar, Deye, Sermatec, Renac, TBB POWER, Studer, Solis, SMA, Sorotec, Foxess, IMEON, MUST, Voltronic power, MPP Solar; výchozí nastavení je protokol CANBUS (Pylontech). Počet cyklů 9 a 14, odzkoušel jsem a přešel na větší kapacitu. Boxy jsou velmi bytelné, lze je stohovat na sebe, jsou vybaveny kolečky pro manipulaci, rozměry těla boxu 750*440*251mm, váha 115 kg. Garantuji zcela bezchybný stav. á 44000,-
- Reputace: 1047
Re: batery boxy PACE 48V 280Ah 13,5kWh 2 kusy
poslal jsem SZ
