Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
- Reputace: 385
Re: Zajímavosti v inzerátech
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
- Reputace: 322
Všimnul jsem si, že se u nás objevují inzeráty na prodej dálkového lokátoru kovu.Poprvé jsem takové přístroje našel na ALI před rokem v odkazu uplně dole pod příspěvkem.Technicky mně principy různých zařízení zajímají a tak jsem pátral po principu. Jak je možné s nepatrným zdrojem energie malé baterky detekovat kovy na vzdálenost kilometru nebo do hloubky 20m. Zkouknul jsem také videa , přečetl internetové odkazy a není to žádná nová fyzika, ale jen podvod. Připomenu, že v minulosti v televizi proběhly reportáže o podobném podvodu, zaměřeného na lidi a sice hledání parazitů u lidí za pomocí biorezonance, přístroje, který se jmenoval pro diagnostiku např. Oberon , jeho původ byl údajně z ruského vesmírného programu a následně odstraňování parazitu pomocí zaprování což je metoda, kdy pomocí nepatrné energie se měly parazité v hloubce těla usmrtit . Jenže to nebyla moderní metoda 21 století, ale podvod, který byl opakovaně odhalený v TV před 5-ti roky. Nyní tedy zpět k dálkovému detektoru kovu. Než se začtete do kopie překladu, tak jen uvádím, že před roky vláda Iraku zakoupila přístroje ADE651 na detekci vybušnin, které byly také podvod.Kopie překladu :
Lokátor s dlouhým dosahem je třída podvodných zařízení, která mají být typem detektoru kovů , údajně schopných detekovat různé látky, včetně zlata, drog a výbušnin; většina prý funguje na principu rezonance s detekovaným materiálem.
Teorie provozu
Skeptici prozkoumali vnitřnosti mnoha takových zařízení a zjistili, že ta, která byla prozkoumána, nejsou schopna fungovat tak, jak bylo inzerováno, a zavrhli je jako předražené proutky nebo podobně zbytečná zařízení. Prakticky všechna taková zařízení tvrdí, že fungují na principu rezonanční frekvence , kde se říká, že zařízení vysílá elektromagnetický signál, buď přes anténu nebo sondu, který bude reagovat na specifickou látku, jako je zlato, stříbro nebo někdy i papírové peníze, a že zařízení bude indikovat přítomnost takového materiálu indikací změny směru vzhledem k operátorovi.
Tato teorie operace není podporována vědeckou teorií; zařízení neprokázalo, že by fungovaly při slepém testování, a uplatněný rezonanční princip nefungoval v laboratořích (a není důsledně používán výrobci LRL). Kromě toho zákon inverzní kvadratury omezuje efektivní možnou sílu signálu jakéhokoli domnělého LRL; kromě toho se tento útlum nejen vztahuje na předpokládané emise z LRL zařízení, ale zpětné signály z hledaných cílů jsou dále tlumeny stejnými omezeními. Protože většina těchto LRL zařízení je napájena nízkonapěťovými, nízkoproudými AA, AAA nebo 9V články, je výsledný výkon dostupný pro emise v nejlepším případě zcela mizivý a zpětný signál by utrpěl ještě větší útlum. Existují příklady LRL zařízení, která nemají vůbec žádný vnitřní zdroj energie, a tato jsou inzerována jako samonapájecí nebo napájená okolní statickou elektřinou ; ty jsou k nerozeznání od prouteku.
Vědecké hodnocení
Mnoho takových zařízení obsahuje nefunkční obvody nebo naivně konstruované aproximace rádiových vysílačů. Několik z nich má funkční obvody, které vydávají slabý signál pomocí funkčního generátoru nebo jednoduchého obvodu s časovačem, ale ve srovnání s detektorem kovů na bázi cívky jsou stále do značné míry nepoužitelné; u jiných bylo zjištěno, že obsahují záměrně zamlžené nebo zcela nadbytečné součásti (od jednotlivých součástí, jako jsou induktory nebo ploché kabely až po, v některých případech, kapesní kalkulačky ), často svědčící o úmyslném podvodu, nekompetentnosti nebo obojím ze strany konstruktéra. Takové funkční obvody, jaké existují v takových zařízeních, obvykle nemají žádný zřejmý způsob (motor, solenoid, atd.) pro připojení k jakémukoli otočnému kloubu v zařízení, což znamená, že zařízení jsou často zcela závislá na ideomotorickém efektu .
Mediální expozice a kontroverze
Autor Tom Clancy se dostal pod palbu za to, že do kritických pasáží svého románu Rainbow Six zahrnul DKL Lifeguard, [ 1 ] lokátor na dlouhé vzdálenosti, který měl být údajně užitečný pro odhalování lidí . Studie provedená Sandia National Laboratories prokázala, že plavčík je zcela nepoužitelný [ 2 ] a další návrhy tvůrce plavčíka Thomase Afilaniho obsahují četné figuríny bez jasné funkce.
Spojené království obvinilo výrobce z podvodu a v lednu 2010 zakázalo vývoz GT 200 , používaného vládou Thajska, a ADE 651 , používaného iráckou vládou.
Viz také
ADE 651
Alpha 6 (zařízení)
GT200
Quadro Tracker
Sniffex
TR Araña
Reference
skepdic.com: DKL Lifeguard
Murray, Dale W.; Spencer, Floyd W.; Spencer, Debra D. (29. dubna 1998), Double-blind Evaluation of the DKL LifeGuard Model 2 (PDF) , Sandia National Laboratories
Externí odkazy
Skeptický web Carla Morelanda — rozebírá řadu modelů LRL
Proutkaření za dolary – pitva Roberta Todda Carrolla o průmyslu LRL se zvláštním důrazem na DKL
Lokátor dlouhého dosahu Forward Gauss VR-1000B-II Odhaluje to jako podvodné proutkařské zařízení v Tanzanii
Long-range locator Is Fraudulent Long Range Locator je podvodný v Pákistánu
Kategorie :Pseudověda
Tato stránka byla naposledy upravena 23. ledna 2024 v 00:15 (UTC) .
Můžete se také podívat na zdrojový mat, který Vás navede na další odkazy zde :
https://en.wikipedia.org/wiki/Long-range_locator
a odkaz na dálkový lokátor kovu prodávaný na ALI je zde
https://de.aliexpress.com/item/10050085 ... ry_from%3A
Teorie provozu
Vědecké hodnocení
Viz také
ADE 651
Alpha 6 (zařízení)
GT200
Quadro Tracker
Sniffex
TR Araña
Reference
Externí odkazy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
