Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Mikiki elektrárna
I kdyby to bylo přes 20metrů. Kolik uvažuješ přes to tahat max proud?
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Sakra ale je to lepší řešení než předělávat střechu
MikroCZ
- Reputace: 6
Noo sumička metrů je to teda krásná :-O , kratší cestu fakt nenajdeš?
mikiki
- Reputace: 44
Fakt ne. Ona je to přímka a nejkratší možnost.
Kdybych nedokupoval pozemek před x-lety, tak jsem se vešel do 20m.
Ale to místo je super, když není nikde sluníčko tak zde je až do západu.
Na ostatních místech stíny jak od objektů tak od stromů.
pibi
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ztráty tam budou, ale významnější budou jen v době, kdy pořádně pere
, takže to až takový problém nebude. Můžeš použít 10, nebo 16mm2.
- Reputace: 935
Hosi, to prehanite. Klidne i 50 metru ...
Kdyz vezmeme tech 50 a dva panely v serii (70V, 12 A), tak se ztrati cca. 40 W. Tj. misto 840 to bude 800 W.
A kdyz tam potece polovicni proud, tak to je ztrata ca. 10 W.
Tahat tlusty kabel nema smysl, to tam radsi dat vetsi panely.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
No ja tu trasu okrem tych prvych 3m mam celu z 35mm2.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 935
Tolik zbytecnych penez v medi ...
Migel
- Reputace: 280
Tak ked to kupis na bazosi za cenu 16mm.
Tak to zbytocne neni.
(rozširovania)
JiříK
- Reputace: 72
AYKY 4x16 30 metrů. 30 ampér tama chodí...
- Reputace: 935
Bez dvojité izolace, to jen na okraj.
Zkrátka pro kolegu bohatě stačí klasický solární 6 mm kabel, i kdyby to měl přes celou zahradu.
pibi
- Reputace: 367
Asi bude záležet, jaký výkon z toho plotu bude tahat. Dovolená zatížení FV kabelů jsem našel zde:
https://www.profve.cz/fotky22487/fotov/ ... 2-K_EN.pdf Na portálu Elektrika je tabulka pro výpočet proudového zatížení vodičů, pro asi nejhorší umístění v trubce a v izolaci je pro 6mm2 34A, s PVC izolací, izolace na FV kabelu bude možná odolnější.
https://elektrika.cz/jisteni-kabelu Každopádně pro moje stringy s max. proudem cca 45A a nejdelší trasou cca 25m jsem raději objednal 10mm2, když se oteplí vyměním stávající CYKY 4Bx10, stejně do garáže potřebuji dostat domácí síť, tak to vrznu do jedné trubky.
https://www.eshopelektronika.cz/solar-k ... 10mm-cerny
mikiki
- Reputace: 44
Chlapi prosím, mám se strachovat nebo ne?
Nevím co se stalo ale nastavení regulátoru mám snad dobře ale nyní se mi zobrazuje v poli Charging Status: Equalisation Charge
viz: obr1 Nastavení regulátoru mám snad O.K.
viz obr2 ---
To jsem asi nikdy v Charging Status: neviděl - vždy tam bylo snad jen Boost případně Float - v noci Not Charging
Díky Vám za názor.
viz obr2 ---
Díky Vám za názor.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
na ake baterie to mas pripojene?
mas v podpise gel a lion.
ak to mas k lion, tak nastav cas equalizacie na 0min. pri litiu sa equalizacia nerobi.
ak to mas na gel, tak pozri v datasheete ci to baterie vyzaduju/umožňujú/potrebunu a na ake napatie je mozne ich vyhnat.
edit: az teraz som si vsimol, ze gel mas 12V a lion 51V, co mas aj nastavene na regulatore, takze iba nechaj nastavene to trvanie eq na 0min a napatie eq zniz na uroven float.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
mikiki
- Reputace: 44
Díky.
Akku mám 14S Li-ion.
Na původní úroveň Float mi to regulátor nedovolil. Měl jsem Float=56,50V a Boost=57,00V.
Tak jsem srovnal Float+Boost na 57,00V a EQ jsem též dal na 57,00V.
Zatím ani po spuštění statistiky to nezmizlo, tak uvidím.
Nastavení Epeveru:
Nastavení Epeveru:
- Reputace: 935
To ti tam skákalo každý týden, akorát sis toho dříve nevšiml, netrefil ses.
Opět asi věc ve fw, kdy prostě jednou za týden zobrazí, že dělá Eq, přitom ji fakticky neudělá, když máš nula minut.
Přesto radši nastavit hodnotu eq stejnou jako float/boost.
mikiki
- Reputace: 44
Chlapi díky Vám moc za info.
mikiki
- Reputace: 44
Tak přes noc kdy se nenabíjelo mám ráno zase Equalisation Charge
Asi jsem musel do něčeho blbě šáhnout fakt nevím.
Opravdu každý den mám statistiku spuštěnou a ten EQ jsem nezaregistroval.
Nemohu nějak "rozhodit" akumulátory?
Jsem z toho tak nějak vyděšenej
- 3 roky nic takového a teď ....
Zde je vidět dnešní stav:
- betmen
- Reputace: 163
epever je take zvlastne zvieratko, ktore obcas zije vlastny zivot a nijako sa neda zmenit (na mojom epeveri v karavane mozem nastavit akúkoľvek kapacitu baterie a aj tak do baterky futruje co panel vyrobi).
pokial mas eq napatie nastavene na rovnaku hodnotu ako float, tak nema ako rozbodit bateriu.
skus pripadne nastavit cas na 1min, nech si to odpocita a uvidis co to spravi.
a este si pozri, ci mas nastaveny datum a cas v regli. aj to vie rozhodit niektore cyklicke funkcie. typicky napr ak bateriu odpojis od regla, tak po opatovnom pripojeni zacina vsetko od zaciatku, kedze si nepamata čas a datum.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 935
On tu eq provadi jednou za tyden, a kdyz to nedokonci (nenabiji tak x hodin), tak se o to snazi dalsi den.
Nejde nastavit, kdy to ma delat. Jedine, co funguje, tak stejna hodnota napeti. On si mysli, ze provadi eq, tak je pak spokojeny, a uzivatel tez, protoze se to nabiji normalne.
Ad kapacita - to nikdy nefungovalo, a ani to tak nikdy inzerovane nebylo. Treba se to chystalo do dalsi verze fw, ke ktere uz nikdy nedoslo ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Majkl a 2 hosti
