JK BMS pripojena ke dvěma regulátorům SMH III 6,2KW 48V
Diskuze se zaměřuje na propojení JK BMS s dvěma regulátory SMH III 6,2KW 48V v ostrovní elektrárně. Uživatelé řeší možnosti komunikace BMS s více regulátory přes RS485 a CAN, paralelní zapojení střídačů a optimalizaci výkonu při slabém osvitu. Dále se probírá vhodnost různých střídačů a regulátorů pro efektivní řízení a přepínání fází v domácí instalaci.
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Zdravím....
Plánuji ostrovní elektrárnu. Mám sestavenou baterii 280AH (MB31 EVE) - 48V s JK BMS 200A (JK-PB2A16S20P).
2x string: 1string východ, druhý západ: 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp (8 x panel: RISEN 550WP - 550W - 32V - 17,3A - Voc 38,3V)
Ke každému stringu chci (zakoupit) připojit: ISolar - EASUN SMH III 6,2KW 48V - zařízení má pro komunikaci s BMS RS485 a druhý komunikační port RS 232.
ISolar - SMH III 6,2KW
Řeším komunikaci BMS s oběma regulátory EASUN.
Je moje úvaha že BMS může komunikovat s více regulátory správná??? A mohl bych tedy provést následující zapojení:
JK BMS má dva výstupy pro komunikaci defaultně nastaveno tak že jeden komunikuje přes RS485 a druhý CAN
V aplikaci k JK BMS lze na obou komunikačních portech nastavit jakýkoliv komunikační protokol, nastavím tedy na obou výstupech BMS komunikaci RS485 a propojím s regulátory???
Pokud BMS může komunikovat jen s jedním regulátorem, šlo by provést následující zapojení:
Pořídím regulátor, který umí paralelní zapojení: ISolar - SMG II 6.2KP - 48V
regulátory propojím komunikací mezi sebou a BMS propojím jen s jedním regulátorem. Informace o BMS si už regulátory pošlou přes vlastní komunikaci???
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Reputace: 305
Re: JK BMS pripojena ke dvěma regulátorům SMH III 6,2KW 48V
Řešíš blbosti, prostě komunikaci nezapojím a hotovo.
Reputace: 914
Neznám, ale třeba bms nebude komunikovat ani s jediným easun. A jak bms, tak regulátor v easun budou dělat to své bez vzájemné komunikace.
Reputace: 544
Já než 2 neznámý měniče, bych šel do tohoto a nemusíš řešit komunikaci.Když se baterka u této bedny odpojí nic se nestane.Když se ti odpojí u těch tvých mohou jít ty regulace proti sobě.
Navíc jedna bedna, jedny starosti,pojistky,kabely, místo atd.
https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solar
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
@Franta2776 - Ano toto řešení jsem zvažoval i se stejným měničem. Dík za nasměrování :yes:
I tak pokud by někdo znal odpověď na tuto problematiku BMS budu rád za vysvětlení...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace: 305
Tak ono by se to dalo zprovoznit tak jako u victronu prostě nějaký PC který by komunikoval s BMS a řídil ty měniče.
Ale pak zase nastává otázka jak přesné jsou BMS zda nekoupit smartshunt a nepoužívat napětí a SOC z něho ......
Vše je o tom jak si chceš vyhrát s tím externím řízením.....
Pak by se dal třeba jeden měnič vypínat dle spotřeb atd.....
A nebo jak zaznělo koupit jeden výkonný, ovšem bude stačit jeden mppt co je uvnitř? A pokud pořídíš externí mppt tak zase bude váznout komunikace......
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
@ Soban. Ano to je řešení které budu aplikovat (mám rozjeto na aktuálním testovacím systému na 24V)
BMS se SmartShuntem do HomeAsystantu a ten pak vše řídí.. Ale pokud by HA selhal tak bych chtěl jako další pojistku právě komunikaci BMS s měničem...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace: 305
Tak potom žádnou komunikaci nepotřebuješ, pokud vše selže chce to mít měniče nastavené tak aby se přeply do bypasu, pak po dalším problému se vypnuly....
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Takže nakonec vezmu jeden měnič a poprosím Vás o případné poznatky který?
Jak jsem psal mám:
Varianta 1:
Isolar SMW 11KW - 150A MPPT - umí Paralelní zapojení (nepotřebuju) a nedohledal jsem kolik snese na vstupu A z panelů...
Varianta 2:
Isolar SMG II 11KW - 160A - na vstupu max. 2 x 18A z panelů vyhovuje a je levnější.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace: 544
Ten první dražší je kopie Maxe 11kW od Voltronicu a ten v určitých variacích, tady pár lidí používá včetně mě.
Vím pouze o dvou nevýhodách:
1)Hluk při plném výkonu při nabíjení baterii, nedá se umístit v bytě.
2)Pokud do něho nenajdeš Upgrade zůstává při malém svitu viset na 90V. To dělají téměř všechny VN MPPT axpert měniče.To si moc nevybereš.
Ten druhý levný typ bude nějaká odrbaná verze, kterou tu snad nikdo nemá.
Reputace: 544
Ještě jsem se díval na fotky toho odkrytováného levnějšího a vypadá to, že nemá 2 nezávislé MPPT regulátory ,ale pouze jeden. Vidím tam na chladiči pouze 3 polovodiče.Předpokládám 1MPPT. Takže nebrat.
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Franta2776 píše: pát bře 28, 2025 9:40 am
A u tebe jsi teda dokázal odstranil tu chybu kdy visí na těch 90V? Můžeš mě prosím nasměrovat kde nalézt upgrade?
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Reputace: 544
GHLL píše: pát bře 28, 2025 10:05 am
Tady:
https://diysolarforum.com/
Na moji verzi MAX 7200 udělal Coloumb vlastní úpravu software a tu jsem nahrál do měniče..Nevím jestli na MAX 11kW existuje to si musíš na foru najít.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Měniče MAX, který prodává Easun pod označením SMW 8 a SMW 11 jsou normální MAXy vyrobené u Voltronicu pro Easun s jeho nálepkama, ale uvnitř není žádný rozdíl. On taky Voltronic na svém FTP serveru má i FW pro měniče SMW od Easunu:
https://ftps.voltronic.com.tw/E/Easunpo ... C474787C6/
Jinak nevím jestli ten měnič z odkazu je twin nebo ne, ale u Voltronicu mají na stránkách 11 kW jenom twin nebo dual, ale bez twin nic. A co jsem koukal jinde, tak lidi měli Easun 11 kW twin, ale Easun prodává jenom jeden model 11 kW bez jakýchkoliv informací, že je to verze twin.
Tady v té diskuzi je upravený firmware pro 11 kW twin:
https://powerforum.co.za/topic/17487-fi ... -twin-11k/
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
@PetrDubi - tak to je velice příznivá zpráva, dík za info :yes:
Teď ale nevím... píšeš že: "Měniče MAX, který prodává Easun pod označením SMW 8 a SMW 11 jsou normální MAXy vyrobené u Voltronicu" a dál pak píšeš že vlastně není poznat co je to za měnič..
Znamená to že odkaz který jem zde dal je na neznámí produkt a jiný prodejce může prodávat to co si popisoval prve??
Třeba zde je jiný web se stejným produktem:
Easun 11KW
Nebo se zeptám ještě jinak, kde lze koupit kopie AXPERT MAX E TWIN 11KW od Voltornic???
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
PetrDubi
Reputace: 323
Co jsem několikrát koukal, tak Easun má jenom jednu verzi označenou jako SMW 11. Verze označená twin nebo dual je na stránkách Voltronicu:
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... d-Inverter
Ale ten druhej odkaz co jsi se teď dal ty má v parametrech: Dual Outputs Yes. Takže to je verze Twin. A i rozměry a váha sedí s tím, co má na svých stránkách Voltronic.
Koupit ho se značkou Axpert můžeš třeba tady
https://www.bch-battery.cz/kombi-menic- ... 1000w-230v
nebo tady
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... 000w-par-b
Ale upozorňuju, že cena je cca. dvojnásobná :D
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
@PetrDubi - Ano ty odkazy jsem viděl, a je to jak píšeš. Nejspíš to risknu a pořídím Easun 11KW Off Grid Inverter 150A Double MPPT Input
Do Axpert MAX E 48V 11000W bych za ty peníze raději šel do 2x EPever 200VDC/100A 10420AN s 2x EPever IPower Plus 5000W 48V
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
PetrDubi
Reputace: 323
Akorát ty měniče Epever nelze spojovat paralelně, takže by jdi musel mít rozvody rozdělené na dvě části a každou část připojit na jeden měnič.
Jo a někteří lidé měli s tímhle měničem problémy při malém odběru, protože mají nějaké automatické vypínání kvůli úspoře energie.
Holt nic není dokonalé ;)
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Ano s tím počítám, každý měnič by řešil jednu fázi (1 fázový systém). A to vypínání by mě asi netrápilo, stejně je bude řídit Home Asistant...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], FRSO, VencaHejral, Yandex [Bot] a 8 hostů
