Teplá voda pro pračku a její úprava
Diskuze se zaměřuje na úpravu teplé vody pro pračku s cílem snížit spotřebu energie při praní. Uživatelé sdílejí zkušenosti s domácími systémy ohřevu vody, včetně využití izolovaných nádrží, topných spirál a řízení pomocí Arduina. Projekt ukazuje, jak efektivně kombinovat termickou a elektrickou energii pro optimální ohřev vody a úsporu nákladů.
- radimre
- Reputace: 40
Pro všechny co chcou ušetřít za energii při praní
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/voda-prani-uspory
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- radimre
- Reputace: 40
Re: Teplá voda pro pračku a její úprava
Tak jsem po 7 měsících dodělal projekt nového systému na přípravu vody pro pračku....Jsem překvapen s celkovou dynamikou a funkcí....nahřívání termikou + topná spirála 24V/600W.Řízeno arduinem třícestný ventil se servem pro řízení náběru teplé vody.... Teď už zbývá jen výroba té ostrovní pračky...to je závazek na příští rok....
- fugas
- Reputace: 384
Super!
Jaký objem má ta nádrž?
- radimre
- Reputace: 40
nádrž má 45L je z LPG nádrže 5 cm PU pěny kol dokol elektro ohřev je spíše doplňkový ( 10:30 - 12:00 je na tom stín...strom) .... obal je kanalizační roura s víčky s průměrem 300 mm
dnes nikdo doma....nechal jsem to co to umí.... a na termo to nahřálo 63°C v 14:20 z ranních 40 což bylo vyjímečně hodně vysoko... Izolace se zlepšuje ohřevem bojleru.... znám to z výroby zavařovacího hrnce...ten ještě po měsíci zafoukání po zahřátí vytlačoval přebytečnou pěnu....
- radimre
- Reputace: 40
přidám ještě odkaz na video a pár slov....
véééélká spokojenost... všem doporučuji.... https://youtu.be/yUVtZ21tlco
- Reputace: 1022
k té pěně: na vypěnění uzavřenýho prostoru se používá dvousložková pěna, třeba pro info: https://www.okentes.cz/stavebni-chemie- ... uslozkove/
otřesnej zážitek s klasikou v uzavřeným prostoru mám z opravy ledničky kdysi v minulým století...
