Alternativní baterie pro střídač Solax
Uživatelé diskutují možnosti připojení alternativních baterií, konkrétně Wattsonic, ke střídači Solax X3 G4 10kW. Zkušenosti ukazují, že střídač podporuje provoz baterií bez přímé komunikace, pokud je baterie vybavena vlastním BMS pro správu a ochranu. Tato varianta může být cenově výhodná a funkční i bez oficiální integrace.
Jan Sekyra
Reputace:0
Nový příspěvek od Jan Sekyra »
Dobrý den,
Chtěl bych se optat zda někdo nemá zkušenosti s připojením alternativních baterií ke střídači Solax.
Konkrétně Solax X3 G4 10kW a baterie Wattsonic. Mám možnost obojí sehnat tak nějak výrazně levněji, ale nevím zda baterie budou komunikovat se střídačem a nebo je lze provozovat bez komunikace.
Děkuju
Honza
stanekl
Reputace:2
Re: Alternativní baterie pro střídač Solax
Nový příspěvek od stanekl »
Solax G4 ve verzi X1 i X3 podporuje připojení baterií bez komunikace a provozuji tak 55kWh úložiště z EV bez jediného problému. K baterii mám připojené BMS, které balancuje, počítá SOC a plní ochrannou funkci, ale nekomunikuje s měničem.
romca55
Reputace:0
Nový příspěvek od romca55 »
Ahoj mohu poprosit o více informací jak to máš udělané s tou baterii z EV ? Děkuji
