HA rychlý senzor pro automatizace/Node-red bez zaneřádění statistik
Uživatelé řeší, jak správně zpracovat rychlé senzory, které čtou data například každou sekundu, aniž by zahltili historii v Home Assistant. Doporučuje se nastavit delší interval ukládání dat do historie, například 5–10 sekund, a využít filtry v Node-RED pro efektivní správu dat. Pro dlouhodobé statistiky se často používá externí databáze jako InfluxDB, kde se ukládají pouze potřebné hodnoty, což pomáhá udržet systém přehledný a rychlý.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím,
chci se zeptat, jestli někdo řešil, že když máte nějaký rychlý senzor, třeba já vyčítám některé MODBUS hodnoty každou vteřinu, protože mi na nich závisí nějaké akce, které musí rychle reagovat
Jak nejlíp vyřešit, že to naprosto zaneřádí historii, do budíků ano do historie to nepotřebuji takto rychle, klidně by stačilo 5-10s interval
Antrac1t
Reputace:102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: HA rychlý senzor pro automatizace/Node-red bez zaneřádění statistik
Nový příspěvek od Antrac1t »
tak udelej flow pres filtr, otazka je co je to za senzor a jaky ma MIN/MAX limity jestli se nemuze stat, ze v okne, kde neukladas do DB ti nevyskoci nejakej peak. Tady mas priklad
edit: co se tyce HA tak sere pes, v defaultu uchovava data po dobu 10dni? +- takze pak jen dodelat helper kterej by ti filtroval hodnoty pro ukladani do
influxu
Kód: Vybrat vše
        "id": "rate_limiter",
        "type": "delay",
        "z": "796a77c4aa3dee82",
        "name": "Propusť každých 5s",
        "pauseType": "rate",
        "timeout": "5",
        "timeoutUnits": "seconds",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "5",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "0",
        "randomLast": "0",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": true,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 520,
        "y": 900,
        "wires": [
                "debug_filtered"
        "id": "random_number",
        "type": "function",
        "name": "Generuj náhodné číslo",
        "func": "msg.payload = Math.floor(Math.random() * 100);\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 240,
        "y": 880,
        "wires": [
                "debug_all",
                "rate_limiter"
        "id": "debug_filtered",
        "type": "debug",
        "name": "Filtrováno každých 5s",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "x": 840,
        "y": 900,
        "wires": []
        "id": "random_generator",
        "type": "inject",
        "name": "Trigger každých 500ms",
        "props": [],
        "repeat": "0.5",
        "crontab": "",
        "once": true,
        "onceDelay": "0.1",
        "x": 170,
        "y": 980,
        "wires": [
                "random_number"
        "id": "debug_all",
        "type": "debug",
        "name": "Všechny hodnoty",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "x": 570,
        "y": 780,
        "wires": []
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
nastavenie "recordera" v HA by Ti nepomohlo? https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/ a
Kód: Vybrat vše
commit_interval:
ja mám, nastavené všetko vynechať a zaznamenávať len to čo potrebujem a commit_interval na 60 sekúnd. na dlhobejšie šatistiky používam influxdb, ale tiež len to čo potrebujem.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
