HA rychlý senzor pro automatizace/Node-red bez zaneřádění statistik
Rychlé senzory, například MODBUS s periodou čtení každou sekundu, mohou výrazně zatížit historii dat v Home Assistant. Řešením je nastavení recordera s delším commit_interval (např. 5–10 sekund) a filtrování dat před ukládáním. Pro dlouhodobé statistiky se doporučuje využít externí databáze jako InfluxDB, kde se ukládají pouze vybrané hodnoty, což minimalizuje zaneřádění a zlepšuje výkon automatizací v Node-RED.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
chci se zeptat, jestli někdo řešil, že když máte nějaký rychlý senzor, třeba já vyčítám některé MODBUS hodnoty každou vteřinu, protože mi na nich závisí nějaké akce, které musí rychle reagovat
Jak nejlíp vyřešit, že to naprosto zaneřádí historii, do budíků ano do historie to nepotřebuji takto rychle, klidně by stačilo 5-10s interval
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: HA rychlý senzor pro automatizace/Node-red bez zaneřádění statistik
tak udelej flow pres filtr, otazka je co je to za senzor a jaky ma MIN/MAX limity jestli se nemuze stat, ze v okne, kde neukladas do DB ti nevyskoci nejakej peak. Tady mas priklad
edit: co se tyce HA tak sere pes, v defaultu uchovava data po dobu 10dni? +- takze pak jen dodelat helper kterej by ti filtroval hodnoty pro ukladani do
influxu
influxu
Kód: Vybrat vše
"id": "rate_limiter",
"type": "delay",
"z": "796a77c4aa3dee82",
"name": "Propusť každých 5s",
"pauseType": "rate",
"timeout": "5",
"timeoutUnits": "seconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "5",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "0",
"randomLast": "0",
"randomUnits": "seconds",
"drop": true,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 520,
"y": 900,
"wires": [
"debug_filtered"
"id": "random_number",
"type": "function",
"name": "Generuj náhodné číslo",
"func": "msg.payload = Math.floor(Math.random() * 100);\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 240,
"y": 880,
"wires": [
"debug_all",
"rate_limiter"
"id": "debug_filtered",
"type": "debug",
"name": "Filtrováno každých 5s",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "payload",
"targetType": "msg",
"x": 840,
"y": 900,
"wires": []
"id": "random_generator",
"type": "inject",
"name": "Trigger každých 500ms",
"props": [],
"repeat": "0.5",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": "0.1",
"x": 170,
"y": 980,
"wires": [
"random_number"
"id": "debug_all",
"type": "debug",
"name": "Všechny hodnoty",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"x": 570,
"y": 780,
"wires": []
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
nastavenie "recordera" v HA by Ti nepomohlo? https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/ a ja mám, nastavené všetko vynechať a zaznamenávať len to čo potrebujem a commit_interval na 60 sekúnd. na dlhobejšie šatistiky používam influxdb, ale tiež len to čo potrebujem.
Kód: Vybrat vše
commit_interval:Kdo je online
