Nabíjení Peugeot ion v ostrovním režimu.
Uživatel popisuje zkušenosti s nabíjením elektromobilu Peugeot ion pomocí nabíjecího kabelu 6-10-16A v ostrovním režimu s malou fotovoltaikou a měniči výkonu. Problémem je pulzující odběr nabíječky, který způsobuje blikání světel a nestabilitu měničů, jež často „škubou“ a hrozí jejich odpojení. Diskutuje se o možnostech filtrování tohoto efektu, standardním chování nabíječky a legálním připojení multiplusu k síti bez nutnosti revize.
chvojka
Reputace:0
Nový příspěvek od chvojka »
Zdravím mám Peugeot ion, s nabíjecím kabelem 6-10-16A.
K tomu malou fve s multiplusem 2000VA kde je na acin Phoenix 1200VA. Měniče by výkonové zvládli 6 i 10A, ale nabíječ si bere pulzovaně, což je problém. Začnou blikat světla a s měničema to škube až chcou seskočit se zdi :D
Otázka zní, mám nějaké možnosti to odfiltrovat ? Či snad to není standartní chování nabíječky v autě ? Zvětšení měniče teď není na řadě :) je to škoda tahat ze sítě, když ti auto má tam malou spotřebu :)
Či snad se dá legálně připojit multiplus k síti, bez nutnosti revize a podobných věcí ?
Reputace:309
Re: Nabíjení Peugeot ion v ostrovním režimu.
Při 6A chcou měniče vyskočit ze sítě?
No já nevím ale 6*230V=1380W a multiplus 2000VA má výkon 1400W při 40°C.
Takže prostě pořídit větší výkon jinak to nevidím.....
A nebo při nabíjení auta odpojit celou domácnost......
