Volba FV Panelu
Uživatel řeší volbu FV panelů Amerisolar 285W pro baterii lifepo 24V 320Ah a plánuje paralelní zapojení 6 kusů pro dosažení 54 A. Diskutuje se o vhodnosti napětí panelů (30 V) a regulátorů Victron PWM či MPPT, přičemž je zdůrazněna nutnost správného napětí pro bezpečné a efektivní nabíjení lithium baterií. Doporučuje se zvážit i jiné panely, například AIKO Neostar 2S, které lépe zvládají částečné zastínění, a správné zapojení panelů v lese s ohledem na stínění a dobíjecí čas.
kut
Volba FV Panelu
Zdravím ,mám dotaz zda mi budou stačit panely amerisolar polykrystal 285w na baterii lifepo 24v 320ah.
Mám v plánu je zapojit paralelně 6ks ,aby mi dali 54amper .Ale nevím jestli mi bude stačit ,když mají na štítku 30V.Nebo mám raději sehnat jiné panely??Nechci je zapojovat serioparalerne, jelikož je chata v lese a potřebuji dobít baterie v rozmezí cca 8 hodin.Děkuji za radu.
- Reputace: 881
Re: Volba FV Panelu
Takto (přímo na baterii) se fv panely už dávno nezapojují. Těch 30 V je Voc nebo Vmp? Pokud Voc, tak baterie nebude moc nabíjená. A pokud je to Vmp, tak hrozí přebití baterie, což u Lithia vede k nevratnému poškození, pokud rovno ne k destrukci nějakého článku.
kut
Re: Volba FV Panelu
Panely půjdou přes mppt victron a vmp je přesně podle štítku 31,7V.Takže jestli jsem to pochopil správně,tak mi tyto panely stačí??
- Reputace: 909
Re: Volba FV Panelu
Nestaci. Victron potrebuje +5V nad napeti baterie.
Budes to muset dat serioparalelne, abys dostal potrebne napeti.
- Reputace: 881
Re: Volba FV Panelu
Pokud je to někde v lese, kde je to samý stín, tak je vhodné mít stringy co nejkratší, tedy zapojit panely paralelně. Ale pro takové fv panely pak stačí použít regulátor(y) pwm.
kut
Re: Volba FV Panelu
Lze tedy použít Victory pwm na paralelní zapojení nebo taky potřebují +5V nad napětí baterie???cipis píše: sob bře 01, 2025 3:48 pmNestaci. Victron potrebuje +5V nad napeti baterie.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Volba FV Panelu
Victronu pwm stačí +4V nad jmenovité napětí baterie
Takže podle dokumentace má fungovat od 28 V.
Ty regulátory jsou vnitřně pořád jenom DC/DC step down měniče s nějakou formou řízení (proto jsou taky tak pěkně účinné).
SJM1
- Reputace: -7
Re: Volba FV Panelu
Možná by bylo vhodné zvážit panely AIKO Neostar 2S, které umí snížit vliv částečného zastínění.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
