fotovoltaika pro slepice
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
Zdravím Vás,
potřeboval bych poradit. Potřebuji ostrovně napájet osvětlení kurníku a ovládání elektronických dvířek pro slepice. Jednalo by se o zimní přisvícení 2 hodiny ráno a 3 hodiny večer max 5 W ledkou, stačila by asi i 3 W. Plus ovládání dvířek s příkonem 12 V/1 A, zbaští asi 4 w denně. Takže mám otázku kolik má mít minimálně Wp panel, jaký regulátor a baterku? Vzhledem k účelu užití je pro mě podstatná hlavně cena, bezpečnost provozu- prašné prostředí a spolehlivost. Samozřejmě občas není problém dát baterku pořádně nabít ze sítě. S díky Jan F.
Re: fotovoltaika pro slepice
A co máš za odrůdu slepiček?
A jak daleko je máš od elektriky?
- vata
- Reputace: 93
Pro fotovoltaiku by byla asi nejlepší odrůda fotoslepic bílých - reflexníchOndřej píše:A co máš za odrůdu slepiček?![]()
K elektrice daleko není, tak 20 metrů, ale nechci nic kopat, ani řešit kabel, který časem sejme projíždějící traktor po dvoře ap. Chováme víc plemen, nejvíc české kropenky, maransky, nějaké vlašky, pár araukán a pár směsek, teď jich je kolem stovky, přes sezónu se ten počet zdvoj až trojnásobí.. .reflexní vesty samozřejmě fasují hned po vylíhnutí. Bezpečnost v hospodářství je na prvním místě
- vata
- Reputace: 93
Zdravím Vás i Vaše slepice. To máte tak cca 30Wh denně, což nevypadá na mnoho, nicméně mých 950Wp vyrábí v zimě klidně i několik dnů po sobě denně doslova pár desítek Wh. Co takhle dát tam nějaký amorf 100Wp (Schott ASI - pozor, starší typ z nižší voltáží) z druhé ruky, baterii jakoukoliv z auta, protože v zimě olovo stejně dlouho nevydrží, tak ať není velká škoda. Regulátor taky nějaký z bazaru, a máte to za pár korun. Jestli to bude antiprašné - tak to bych u nějakého levného regulátoru neočekávala, prostě jej akorát schovejte před mokrem a slepicemi. U panelů jste limitován napětím - bez MPPT regulátoru (slepice by jej tak neocenily) je napětí panelů třeba volit podle napětí baterie. Dřív se na eshopech vyskytovalo označení "12V" panely, tj. panely, které dávaly VOC kolem 20V a Vmp něco málo nad 15. Dneska se musíte podívat do specifikace.
A LEDku jim tam dejte žlutou, ať mají v kurníku útulno
A určitě to dobře nafoťte, protože se to tu bude dobře vyjímat
Já si to vytisknu a pověsím svým Alenkám do kurníku jako pozdrav z budoucnosti.
20m? Drát vyjde na zlomek ceny a nebude potřeba se s tím pořád s*at. Vzduchem se natáhne výš nebo v zemi se položi trochu klikatě, kvůli přejíždění technikou.
Jo, určitě by to vyšlo na peníze líp, ale má to pro mě i didaktický rozměr. Rád se učím rozumět věcem v malém měřítku, kde nehrozí takové škody, pak principy aplikuji na větší struktury. Samozřejmě by se mi taky líbilo, kdyby k nám časem nechodily faktury za elektriku, ale pro pokrytí spotřeby naší farmičky tj. 3000-4000 kwh za rok by musela být už safra pěkná elektrárnička. Jsme v Chko a památkové rezervaci, kde je dnes taková záležitost s pro mě pochopitelných důvodů prakticky nepovolitelná. Na druhou stranu, spotřeba u nás narůstá především ve světlé části roku, kdy jedou ostošest líhně, odchovny, sušárna.... tak mi to nedá nepřemýšlet tímto směrem. Tak si nějaký rok zkusím hrát se svícením pro slepice a udělám si na fotovoltaiku a její použití pro nás alespoň nějaký názor. Mám dotaz, existuje nějaká solidní publikačka ohledně fotovoltaiky pro neználky? Podobně tak nějaká knížka s názvem Elektrotechnika pro idioty. s podtitulem jak zapojit 12 V obvod a nezapálit půl vesnice. Apropó díky Vatě za použitelnou radu.
- Reputace: 4
pokial take nieco raz niekto napise, mam zaujem, ale skor ako o beletriuJan F píše:Mám dotaz, existuje nějaká solidní publikačka ohledně fotovoltaiky pro neználky? Podobně tak nějaká knížka s názvem Elektrotechnika pro idioty. s podtitulem jak zapojit 12 V obvod a nezapálit půl vesnice.
- Reputace: 5
Na praktický dotaz praktická rada:Jan F píše:Jo, určitě by to vyšlo na peníze líp, ale má to pro m......... Podobně tak nějaká knížka s názvem Elektrotechnika pro idioty. s podtitulem jak zapojit 12 V obvod a nezapálit půl vesnice. Apropó díky Vatě za použitelnou radu.
Vezmi panel cca 40W http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Sol ... html?cur=2
nebo raději Amorfní s napětím do 20V (je větší a u malé slepičárny může posloužit jako střecha. Zde na fóru "starej regulátor CX 10 -40 Propoj se starší baterkou 12V z auta (traktoru) . Tu je třeba držet raději v teple, ale za nějakou dřevěnou přepážkou aby se k ní nedostali slepice a prach z nich. O regulátoru platí to samé. Za vajíčka můžu udělat "technologický transfer" a naučit základní věci o propojování 12V systémů, dimenzování vodičů a tak vůbec. (možná se mi o jedno CX doma válí. Odkud jste ? raději SZ.
Sice luxus pro slépky, ale na tomhle se nic moc nenaučíš. Maximálně jak zapojit dráty na šest kontaktů.
Knížka nejspíš nevyjde, z mnoha důvodů. Spíš doporučuju tohlenc: http://www.solarnimoduly.cz/ , pro úplné začátečníky.
- Reputace: 5
Jo pro načtení textu proč ne, ale rozhodně nekupovat panel na deramax.cz cena je skoro 2x vyšší než na mnou uvedeném shopu ... A naučení se má několik rovin, i zapojení pár drátů na začátku potěší a dodá sebedůvěru. Co bude po potřebném nastudování dál, kdo ví... I v chko se á spousta panelů naházet na dřevník, či stodolu a pokud to nebudeš připojovat do sítě povolení podle mě potřeba nebude...
- radimre
- Reputace: 40
toto jsem řesíl tak před 16-ti léty v pohodě mi nato stačil 6W panel .....6W/17,6V.....ale dne s koupíš za krásnou cenu 10-ti vatový....a bude stačit regulátor za pár kaček..http://hadex.cz/g912-solarni-regulator-cmp03-12v3a/Jan F píše:Zdravím Vás,
http://hadex.cz/g949-fotovoltaicky-sola ... v10w0575a/ když si počkáš na akci koupíš za polovinu ...jednou týdně je vybráno zboží co se prodává za polovic..a že nekecám tak ti tu dám přílohu co jsem dávno publikoval v kobnstrukčním časopise...jooo to byly časy jsou tam i výpočty jednoduché...snad ti to pomůže.dnes živím kurnik už z dospělého zdroje,ale problém byl tenkrát stejný...kabel kopání...
KTE_08_2001.pdf
- (1.79 MiB) Staženo 464 x
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- Reputace: -54
A to ovládání dvířek můžeš linknout? To je podle času, hodin, světla?
Pokud chceš ušetřit, natáhni 20m cyky v kabelové chráničce ( u r-f.cz kupuju za 10kč metr VOC) 20 cm do země, případně na to hodit prkno.
Pokud to chceš asi tak 50x dražší a nespolehlivý (no, asi každý kdo začínal, poprvé odvařil baterku), tak solar rulez
- radimre
- Reputace: 40
A pořád dokola...Chce fotovoltaiku....asi má ktomu pádný důvod...Třeba jeto to nejlepší s čím začít jako laik.Vydat se vstříc fotovoltaickému dobrodružství a problémům....Roger píše:A to ovládání dvířek můžeš linknout? To je podle času, hodin, světla?
Soběstačnost jsou totiž problémy ,ale kdo se jich nebojí ten vítězí ne, v očích souseda či tady na foru,ale sám nad sebou (státem) to je podstata soběstačnosti.
Chceš panely ke kurníku dej sije ,a nenech se vyvést z míry, nebo příjmeš názor že soběstačnost je jabel zakopaný v zemi a strčený do zásuvky od ČEZ .....to je můj názor.
Problémy jsou odtoho, aby se řešily a ne obcházely a nebo vyhazovaly z okna...to už ví i moje malé děti.....
- Reputace: -54
Viz muj prispevek jinde, pastuji sem:
Obrovsky prinos pro stat, zaplatis jim clo a dph v presnem pomeru o kolik vice te v FVE stoji 1/kwh vic, jak z DS...fugas píše:
Naprosto souhlasím.Vše,co vědomostně a manuálně zvládnu sám,je obrovský přínos
- Reputace: -54
Ad https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=179#p26743
Ja bych tam urcite tahnul UTP s POE (delat na kurniku ostrov s panelem za tisice a baterkama za dalsi tisice by se mi pricilo, vyuziti jen pro maly kurnik...), kabel oproti wifi = spotreba energie mensi do toho by mozna sla natahnout primo solar panel z kurniku a setrilo by to elektriku bez baterek, teda za predpokladu, ze doma ma treba mikrotiky a set top boxy a alsi masinky na 12V jako ja, co schroustne 12 az 36V ...
Co na to odbornici pres solary, zkouseli jste to takhle? Par routeru webkamer a vhodne dimenzovany 12V panel pres diodu a na to pripojeny vhodny 12V zdroj (tam bych dal ake diodu, ta srazi napeti o 0,7V) o vhodnem proudu 3A a vice - a kdyz bude svitit, tak pujde elektrina primarne z solarniho panelu...
Kdyz bude vhodna zatez vs panel, tak by ani napeti nemelo v zatezi vystoupat pres 13V a to by melo zvladnout kazde zarizeni, co myslite? Pripadne k tomu paralelne starou odepsanou autobaterii, co preklene i vypadek elektriny.
Po UTP kabelu (ne licna) na 25m par amperu myslim ze protece...
