Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus II 48V/3000VA/35A-32A
Nabízí se skoro nový měnič a nabíječ Victron Energy MultiPlus II 48V/3000VA/35A-32A zakoupený v říjnu 2024 u oficiálního distributora. Uživatelé diskutují o výhodách přechodu na vyšší výkon 5000VA, paralelním zapojení a využití v ESS (Energy Storage System) pro efektivní správu energie a přisávání ze sítě. Zmiňuje se také komfort přifázované elektrárny a zkušenosti s dynamickým ESS řízením nabíjení.
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 17
Nový příspěvek od jika9876 »
Prodám skoro nový měnič Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35A-32A. Koupen 1.10.2024, v provozu od 1.11.2024. Zakoupen v neosolar.cz - oficiální distributor, faktura k dispozici. Cena 12000,- Důvod prodeje, přechod na 5000VA
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
Reputace: 531
Re: Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus II 48V/3000VA/35A-32A
O možnosti dàt 5000+3000 do serie na jednu fàzi víš???
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
I tak se to dá využít, franta2776 mě předběhl, 5000VA jako hlavní a do AC IN mu dát ten 3000VA, nebo i opačně, taky dobrá volba.
K 22.10.2025 19950kWh
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Jak se to pak tváří ve VRM? Jeden z nich jako generátor? Něco takového jsem četl, ale není to oficiálně podporováno Victronem co já vím. Navíc ale používám ESS, tam to asi takhle nepůjde. Pokud se ho za rozumnou cenu nezbavím, tak mám druhou variantu, koupit druhý 3000 a dám je paralelně, to je podporovaná kombinace. Ale prefetuju spíše jeden Multiplus, kvůli idle spotřebě.
Victron ESS:
Reputace: 163
jika9876 píše: pát úno 21, 2025 12:43 pm
Potřebuješ nutně ESS ??, přisáváš si ze sítě ?
Reputace: 531
Tady to máš
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
FRSO píše: pát úno 21, 2025 6:39 pm
Mám oficiálně povolený mikrozdroj bez přetoků, takže ano přisávám ze sítě, proto ESS, funguje to perfektně, jen je 3000 slabá a přisává na můj vkus moc. Škoda že u bezpřetokového mikrozdroje neschválí 5000, bál jsem se že příjde někdo na kontrolu, tak jsem raději vzal 3000. Teď když už je vše vyřízeno, bych ho chtěl vyměnit.
Aktuálně mám dokonce nastaveno Dynamic ESS, má sice své mouchy ale je to ještě o trochu lepší, samo si to řídí, kolik a kdy dobít ze sítě v levném tarifu, když dle předpovědi ví že nebude dost slunce.
Také se u přifázované elektrárny neprojevuje flicker, mě se toto řešení líbí, takže bych chtěl zůstat u ESS. Ignore ACin jsem si vyzkoušel cca měsíc, než byly vyřízeny papíry a ESS mi rozhodně vyhovuje více.
Victron ESS:
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Sériovou kombinaci 2x5000 provozuji necelé 2 roky, ale budu to předělávat na paralel, hlavně kvůli nabíjení EV. Není to úplně špatné řešení, menší spotřeba v noci, ale paralel zvládá větší výkon.
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jo kdyz to mas vyrizene tak to prifazovane chces. je to jiny komfort.
Jen rozmysli, jestli ti stoji za to to vymenit. Neznam tvoje spotreby ale ja tu mam tri cinske modrasky a kvuli hluku jsem je mel stazene na 1200W kazdej. Pak jsem to odstehoval do sklepa a odbrzdil jsem je, takze daj asi 1700W. A vyraznej posun v sobestacnosti to nebyl. S 3000kou multiplusem to je zase o kus dal a kolik ti prida do sobestacnosti 5000 je otazka. Na co to ma rozhodne vliv tak pak backup a kolik z nej dokazes potahnout. Ale ted ctu ze mas jen jeden menic tak to je jina a 3k bude asi fakt malo :)
Chystam se vyhledove modrasky vymenit a pak dam asi rovnou 5000ky ale mit uz 3000ky, nevim jestli bych to menil.
A ted jeste koukam, ze jsme v bazaru. To zase dostaneme zjebano
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Jo mam jen jeden menic, jednu fazi a sazbu d25. Hluk me netrapi, je ve sklepe a domu ho neslysim. Dalsi vec je ze nestiham vytezovat :D , v ess dava ze zacatku 2400w, a postupne klesne na 2100, ale z panelu ted bezne kolem poledne jde 5500w. Tak trochu trapim baterky, brzo rano je dle predpovedi vybiju tak, aby se do nich denni vyroba vesla, kdyz nevejde, tak max na 30% a vytezovani bezi cely den. Zatim jsem vse spotreboval, ale tenhle stav se mi proste nelibi. Takze bud vymena za 5000, nebo dva 3000 paralelne. O tom rozhodne cas, zda nekdo ten 3000 bude chtit. No a pak je na rade dalsi baterie a dalsi pole,... no vzdyt to znate ::rolleyes::
Victron ESS:
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
glottis píše: pát úno 21, 2025 7:13 pm
Oups, tak to ukončeme, nebo pokračujme zde
Multiplus popsaný v prvním příspěvku stále k dispozici.
Victron ESS:
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
PRODÁNO
Victron ESS:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
