Výměna příruby u OKHE 125
Uživatelé diskutují o výměně příruby u modelu OKHE 125 s 4kW topným tělesem. Hlavním tématem je kompatibilita víka příruby určeného pro modely OKC(E) 2/4(6)kW, které má dvě jímky pro topná tělesa. Sdílejí se zkušenosti s rozměry, roztečí šroubů a možností použití stejného těsnění, aby výměna proběhla bez problémů a umožnila přidání topného tělesa pro ohřev z fotovoltaiky.
vsochy
Lokalita: české budějovice
Nový příspěvek od vsochy »
Mám výše uvedený model s 4kW 400V topným tělesem (48/550mm). Rád bych vyměnil víko příruby za to, které je určeno pro modely OKC(E) 2/4(6)kW (2004008ND). Má dvě jímky pro topná tělesa (rozměry jímek 54/660+38/550). Do jedné bych přendal stávající 4kW těleso a do druhé pak dal těleso pro ohřev z FV. Nevím rozteče těch šroubů, ale těsnění je pro obě víka stejné, tak by to snad mohlo pasovat. Neřešil jste náhodou již někdo?
