DEYE MODBUS 485 + LK4
Uživatelé diskutují o nastavení komunikace mezi střídači DEYE a zařízením LK4 přes Modbus RS-485. Problémy často vznikají kvůli nesprávným dotazům nebo paralelnímu zapojení více střídačů přes jeden převodník. Doporučuje se použít samostatný převodník pro každý střídač a využít popis registrů Modbus dostupný v doplňku pro správné nastavení.
- joplocky
- Lokalita: Okolí Prostějov
- Kapacita baterie [kWh]: 14kWh
Hledám nějaké info o komunikaci DEYE s MODBUS , stáhl jsem různé protokoly o komunikaci propojil DEYE SUN 10kW s lanrele LK4 485 ale nemohu dostat z toho žádný výsledek, ledky komunikace blikají, jenže nemám správný dotaz, poradil by někdo jak nastavit komunikaci ? , nebo případně kde se to řešilo ?
- thesaro
- Reputace:19
- Lokalita: Rajhrad
Re: DEYE MODBUS 485 + LK4
Podařilo se ti to zprovoznit?
- tafx
- Reputace:9
Já mám připojený Deye LV 12kW hybid následovně: Deye RS-485 - Waveshare RS485 to ETH převodník - HA, kde běží doplněk https://github.com/kellerza/sunsynk. Komnikace je modbusem. Problém jsem měl jenom v případě 2 paralelně zapojených střídačů, který jsem se snažil číst prostřednictvím jednoho převodníku. I když vše bylo správně nastavený (adresy), čtení mělo výpadky. Vyřešil jsem to samostatným převodníkem pro každej střídač.
Na stránce doplňku se asi dopátráš popisu registrů modbusu. Pak to musíš dostat nějak do LK.
