turbína Oukaning HG-WMTZXL-1100 600W 24V vs regulátor FW12/24
Uživatel popisuje nasazení turbíny Oukaning HG-WMTZXL-1100 600W 24V s regulátorem FW12/24 na otevřené louce od března 2024. Přestože LED indikace na regulátoru funguje, do baterie se při větru 10 m/s nedostává žádný proud, což je potvrzeno měřením napětí 10 V AC na výstupu turbíny. Diskutuje se o vhodnosti regulátoru a nutnosti vyššího napětí pro nabíjení baterie, přičemž uživatel hledá zkušenosti ostatních s touto turbínou a regulátorem.
kamilio
Reputace: 2
Lokalita: Hodonín
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od kamilio »
Od března 2024 na otevřené louce asi ve 4 metrech mám nasazenou turbínu Oukaning HG-WMTZXL-1100 600W 24V s regulátorem FW12/24 (rozsah 12/24V 600W, brzdící napětí 14,4/28,8V, recovery 13,2/26,4V)
Turbína (svislá lucerna s měsíčkovitými lopatkami) má startovací rychlost větru 2m/s, jmenovitou rychlost větru 13m/s, rychlost větru pro přežití 45m/s, průměr větrného kola 0,9m a 5 lopatek.
Po zapojení vše zdánlivě funguje, LED turbíny na regulátoru pravidlně bliká, ale do baterie nic neleze (měřeno klasickým apmérmetrem s 30A bočníkem), i když baterie má 26V. Zkoušel jsem i změnit systémové napětí na 12V a i při 13V baterie při větru 10 m/s nic regulátor do baterie nedává. Pro zajímavost jsem změřil při tomto větru střídavé napětí mezi jednotlivými 3*mi kontakty turbíny a dává to 10Vac (3 kombinace měření totožné). Pochybuju, že regulátor má AC/DC násobič napětí. Kolik dává vaše turbína pro 12/24V střídavého napětí při větru 10m/s vám, chlapi? Díky předem za vše reakce.
Reputace: 550
Re: turbína Oukaning HG-WMTZXL-1100 600W 24V vs regulátor FW12/24
Kukni spíš tady, většinou jsou zkušenost s malými VE špatné:
https://www.facebook.com/groups/malevetrneelektrarny/
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Výkon je tak 600Wy (slovy šestsetwattrok). ::phocos-cx::
Reputace: 307
No prostě máš hračku..... :eek2:
Prostě je to k ničemu aby tekl proud do baterky tak napětí musí být větší no a když turbína při větru dá 10V tak to ani do 12V baterky nepůjde (potřebují kolem 14V)
A pořizovat tam zvyšující AC-DC měnič..... no jaký proud to při tom větru dá? 50mA?
Prostě zbalit a vrátit.
PS. když jsi naměřil pouze 10V tak to asi máš pouze 12V verzi......
