HA sitove nastaveni
Uživatel řeší problémy s nastavením síťových parametrů Home Assistant (HA) běžícího na Ubuntu serveru po změně routeru a IP adres. Diskuze obsahuje rady ohledně úpravy konfiguračních souborů jako /etc/netplan/local.yaml a /etc/network/interfaces, správného nastavení brány (gateway) a ověření běhu virtuálního stroje. Důraz je kladen na správné síťové nastavení, aby bylo možné se k HA připojit přes prohlížeč i SSH, a na možné komplikace s KVM virtualizací.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: HA sitove nastaveni
Vyzkousim vecer az dorazim domu. Zatim diky moc:-)
ElektroEzs
Reputace: 93
Diky moc vsem za pomoc:-) Bylo potreba zmenit /etc/netplan/local.yaml a pak pro nacitani dat z Grundigu /opt/grundig/ghp-mm2mqtt.py. Pro nekoho akce na 2minutu pro me velky boj:-D a1bert vedel presne co zmenit jak mi to pomahal poprvy nastavit:-) Takze HA zase funkcni:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], sm@sh a 3 hosti
