Rozšírenie existujúcej FVE alebo nová FVE?
Uživatelé diskutují o možnostech rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny (FVE) versus instalaci nové. Probírá se kompatibilita starých a nových panelů, vhodnost hybridních měničů a praktické zkušenosti s různými značkami, například Deye. Diskuze pomáhá najít ideální řešení pro výkon kolem 7-8 kW a zohledňuje i estetiku a funkčnost systému.
MarianK
Lokalita: Nitra
Re: Rozšírenie existujúcej FVE alebo nová FVE?
Nový příspěvek od MarianK »
Botas píše: pon úno 03, 2025 7:27 pm
Tak co jsem to řešil ve facebokové skupině deye s lidmi co to tak mají tak tam mněli i jednofázový napojený ongrid. to samý by mněla jít napojit i jednofázová centrála. Nevidím důvod proč by to nemakalo.Tu centrálu chci vyzkoušet jak bude čas.
Deye je dobře přetížitelné na fázi tam těch 5kw da taky bez problému.
Deye ma 2x mppt takže by se dali do jednoho dat panely stavající a do druhého panely nové mohou být rozdílné jsou to dva samostatné regle jen dodržet rozsahy napětí ale to asi nebude problém. jedu 2x9 a 1x6 panelu (540wp)
Těch šest už je dost na spodku napětí ale funguje to.
Dalo by se asi i zakázat přetoky pro deye a povolit přetoky pro mikroinvertor v tomto případě stávající měnič pak pokud by bylo nabyto tak deye samo sebe omezí ale na te jedné fázi co by lezlo z ongrid měniče ho nechá přetékat do sítě pak by se nic nezměnilo na připojení.
Ale tak distribuce celkem není problém. Změna rez příkonu je to jen žádost a nová smlouva
S deye jde kouzlit kde co.
Co se týče aplikaci je mobilní apka deye cloud nyní se tam integruje umělá inteligence a bude umět spoustu dalších závislostí a automatizací aji spot atd..
Pak připadá v úvahu Loxone což deye umí vyčítat přes modbas a řešit cokoli v rámci třeba jejich energomenežmentu
Pak jde Home asistant
Pak jde pořídit si spinanou zásuvku přes mobil a přes léto to načasovat pač v poledně většinou svítí v zimně v poledne kouknu do apky od měniče a v apce od zásuvky zapnu boiler.Samozřejmně když nesvítí ho mám vyblokovanej časově aby se po osprchovíní nezačal nahřívat v 8 večer
Na deye jsem přešel z axpertu 2,4 kw pak 4 kw pak kratce 7,2 kw
Výhoda je pokud mam 10kw deye a k tomu ongrid měnič dokáže si sečíst výkony a poslat do zátěže součet výkonů.
Navíc v mém případě 10kw deye ma 2x mppt celkem na 13 kwp a ongrid co mam deye 3f 8kw ma další 2x mppt na 10kwp což při ceně ongridu cca 15 tis je to levnější jak regl od victronu
Ja sem takhle spokojen a snad ve finiši jen ještě trochu baterek přidat a el. auto a loxone dodělat. Aha tak nejsem...
Vďaka za odpoveď, na základe týchto info mi to nedalo a pokračoval som v googlení a našiel som zahraničné fóra, kde vyslovene písali v zmysle že "veď mikro menič je vždy 1-fázový" čiže akoby z popisu tej fukcie vyplýva, že by to malo fungovať tak ako píšeš. Napísal som aj na oficiálny Deye support tak som zvedavý, nakoľko odpoveď od českého dodávateľa znela :
3f měnič DEYE 10k očekává a je tak i konstruován na svém vstupu/výstupu GEN kvalitní 3f sinusovku včetně fázového posunu mezi jednotlivými fázemi. Tento výstup lze potom naprogramovat ve třech různých úrovních: 1. Generátor (typicky elektrocentrála) / 2. Smart load (typicky bojler na TÚV) / 3. Mikro měnič
To znamená, že měnič Váš zámysl akceptuje a podporuje, nikoliv však s použitím 1f síťové elektrárny a ani třech samostatných GridFree (síťových) měničů. Musel byste pro jeho vstup použít klasický 3f síťový měnič.
Ten Deye menič mi príde asi najvhodnejši na aktuálny a budúci stav, rôzne automatizácie a iné vychytávky by som postupne objavoval.
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Ok nebudu se přít. Jednu dobu jsem uvažoval nad jednofázovým. Pak jsem šel do třífaz ongridu
zkusit ještě amperaka z youtube dělají deye a dost se v tom vrtá.
Nebo na faceboku je skupina je tam nějaký vrána vavra nebo tak ten ví vše možné celkem tam odpovídají lidi co tomu rozumí.
V podstatě ale v režimu microinverter je hybrid jako master a a ongrid se přifazovává dle parametů měniče fazování i posun si bere z hybridu protože je to ongrid a řídí se vytvořenou sítí hybridem v tomto případě místo sítí distribuční.
Navíc 3faz ongrid je symetrický a pokud mam hybrid zatížen různě na fazích tak musí i s dodávaným výkonem z ongridu ruzně nezávisle pracovat.
Třeba že do jedne f je velky odběr a na druhé nic tak něco nasměruje tam něco jinam.Tak by prostě mněl jen jednu fazi zapojenou.
Co se týče centrály tam je to opačně pač centrála se nepřizpůsobí nepřifázuje ta něco hrkotlá a něco z ní vyleze a to si musí deye nějak přebrat.
Snad nemelu nesmysli nejsem elektrikář.
Pokud člověk nechce katalogovou nabídku 1 2 nebo 3 je to dopátrej se dodělej si sam...
Vykašlal bych se na nějaké přepínání a pak vše celí dům zapojil na load výstup jde to jede to trvale nemusí se nic přepínat je to jednoduché pokud není v aku dobere si to přes grid pokud sít vypadne jede to z baterek.
Baterky používám seplos bedny ty černe ležate s 280ah članky eve s aktivními balancery. Je to super rozebiratelné servisovatelné za rozum dnes do té bedny jdou už 330ah članky s deye to datově jede po komunikaci pylon takže pohoda. da se koupit i v cz na bazoši to skladaji nebo čína nkon cokoli.
Čeština má i čárky mezi větami, nejen tečky na konci věty!
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Atman, Claudebot [Bot], soami, unicast, VencaHejral
