Prodám LIFEPO4 články
Nabízím k prodeji nové LIFEPO4 články ideální pro použití v karavanech, offgrid systémech nebo jako náhrada za olověné baterie. Diskutuje se o vhodné kapacitě, vnitřním odporu a možnostech nabíjení, včetně doporučení pro 12V systémy a Victron nabíječky. Doprava je možná po ČR a Slovensku, kontakt přes soukromou zprávu. Zájemci se ptají na dostupnost, BMS a vhodnost různých modelů článků.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Prodám LIFEPO4 články
Nový příspěvek od glottis »
ja kupoval k panelum treba tohle
https://www.elima.cz/obchod/002138722-j ... 46374.html
K baterii si dej mozna co chces. Treba
https://www.fk-shop.cz/baterijove-odpoj ... ovac-275a/
Nebo alternativy na dostatecny proud. Tady se nepredpoklada odpojovani pod zatezi. Pokud pouzijes taky DC jistic, nezkazis nic, jen ta manipulace neni tak intuitivni no :) Jsou i nazory, ze pro baterii je lepsi AC jistic, protoze proud muze tect tam i zpatky a pokud dc jistic rozepne obracene, mzue to byt spatne. Ale uprimne ... na takhle nizkem napeti se oblouk nenatahne na tu vzdalenost a je to podle me jedno. Stejne to nebudes rozpojovat pod zatezi, na nadproud je tam pojistka a BMS
sf777
Reputace:0
Nový příspěvek od sf777 »
rottenkiwi píše:
Preto sa pouzivaju na vacsie DC napatia 3P alebo 4P istice,
3P zapojeny - + a load je zapojeny cez 3. pol.
alebo u 4P sa pouziva G alebo H zapojenie.
Vedel by si sem hodit nejaku schemu zapojenia tych isticov?
Celkom ma to zaujelo.
dik
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
modem
Reputace:0
Nový příspěvek od modem »
Asi trošku OT tu, ale plánuje se sodík ? Bude/je na to jiné vlákno ? Díky
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
modem píše:
Sodik neplanujeme :)
pavur
Reputace:0
Nový příspěvek od pavur »
Zdravim, lehce jsem se ztratil v konverzaci v tomhle vlanke ale chci se zeptat kdybych si koupil clanky primo od Mivy je tady nekdo kdo by mi je "aktivoval" za patricny poplatek? Mivy pokud vim tuto sluzbu nenabizi. Slo by o clanky 105 Ah EVE 16 ks. Diky.
Mikel
Reputace:215
Inicializacni nabijeni nabizime a je to mozna volba u kazdeho clanku lifepo4
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Podívej se sem a je tam článek nebo clanek s inicializací
https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9
Naposledy upravil(a) lzahradil dne pon led 15, 2024 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod:Oprava odkazu
feliz navidad
Reputace:22
Nový příspěvek od feliz navidad »
K čemu je dobré inicializační nabíjení? Články mají (alespoň co jsem kupoval u mivvy) na sobě štítek se změřenou kapacitou, tudíž už u nich proběhlo první nabití na 3,65V přímo u výrobce.
Jedině že by to číslo nebyla kapacita, ale výsledek procesu:
Random nh = new Random();
int stitek = nh.Next(50000, 51000)
triska111
Reputace:0
Nový příspěvek od triska111 »
Ahoj, kdyby byly ještě 120Ah, měl bych zájem o 8ks. Brno daleko, ale asi bych si i tak dojel
Je nějaký předběžný termín, kdy by mohly být?
BMS nabízíš taky? Rovnou bych to vzal jako komplet
Díky
Michal
Mikel
Reputace:215
Ahoj, vse je zde https://mivvy.mypower.cz/ vcetne clanku a BMS :)
bobor
Reputace:1
Nový příspěvek od bobor »
Ahoj, plánujem do karavanu poskladať 4S akumulátor s kapacitou ~120Ah. Momentálne sú v zaujímavej ponuke 2 možnosti:
CALB 125Ah: https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... -calb.html
HIGEE 120Ah: https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... higee.html
Parametrovo sú si relatívne podobné, s výnimkou vnútorného odporu (≤0,3 mΩ HIGEE vs. ≤0,9 mΩ CALB), nejakých rozdieloch v teplotných rozsahoch a pomerne výrazného rozdielu v hrúbke článkov (36mm CALB vs. 48mm HIGEE) - tu neviem, či je to dané masívnejšou konštrukciou článku alebo z nejakého iného dôvodu.
Viete mi niekto poradiť, či je akýkoľvek dôvod rozhodnúť sa pre jednu alebo druhú alternatívu (alebo práve naopak dôvod, prečo jednu z nich nepoužiť).
Ďakujem
Reputace:1101
pokud trváš na 12V, tak kup něco, co bude mít přes 200Ah, ať potom nezjistíš, že je to prostě málo.
Vniřní odpor tě zajímá tehdy, když chceš měnič na 230V s výkonem přes 1kW, na nějaký šmrdlání jako je světlo nebo bufík je to vlastně jedno. Ve výsledku budou na kontaktech větší přechodový odpory než vnitřní odpory článku, nehledě k přívodům nebo odporu mosfetů v BMS v sepnutým stavu. Pak se ještě zamysli nad tím, jak to budeš nabíjet. pokud ze sítě, tak nejlepším řešením je něco, co komunikuje s BMS a řídí nabíjecí proud. A to tě nepřímo dovede k victronu a najednou zjistíš, že není důvod to mít na 12V a potom jsou ty 120Ah články dostatečný, když jich bude 8 :)
betmen
Reputace:189
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
kodl69 napisal vlastne vsetko...
pokial budes karavan pouzivat ako ja, 12V svetla, nabijanie telefónov, 12V TV, 12V kompresorova chladnicka, vsetko zivene panelom a nic viac, tak je to v poriadku a kapacita ti bude stacit na cely vikend.
ak budes chciet presso cez menic, nabijanie ebiku, indukciu atd. tak zvol vacsiu kapacitu baterie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
bobor
Reputace:1
Ďakujem za odpovede a odporúčania.
Ide o príves a tento nový akumulátor bude náhrada za 105Ah Pb aku, ktorý sa už pobral na onen svet. Reálne je tam spotreba veľmi malá, LED svetlá, rozfuk vzduchu (0,3 - 1,0A), občas vodné čerpadlo (4A, ale veľmi krátko), snímač plynov (max 0,2A), nabíjanie telefónov apod. Chladnička je absorpčná, takže ani pomyslenie prevádzkovať ju na 12V, menič tam nie je a do tohto prívesu ho už ani neplánujem.
Nabíjanie z 230V Victron nabíjačkou a prípadne za jazdy cez nejaký booster ale s prúdom na výstupe tak 6-7A. Väčšinou sme pripojení v kempe na 230V, na 12V fungujeme občas pri stání nadivoko (ale to je väčšinou 1, max 2 noci).
Rád by som sa ale vrátil ešte k otázke ohľadom hrúbky článkov. Indikuje výrazne iná hrúbka niečo dôležité, alebo to nemá príliš zmysel riešiť. Vďaka.
