Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Ne, v zimě topit nízkoteplotně do podlahovky, v létě u stropu studenovodní "fancoil"... Na obojí využít jedno stejné TČ, ale fyziku se nesnažit ohýbat....
Využívat podlahovku pro chlazení je blbé, z hlediska tepelné pohody nepohodlné a z hlediska stavebních konstrukcí, vzniku rosného bodu nepraktické. Nemá to žádné výhody kromě ušetření pár peněz za tu stropní jednotku
poloostrov v módu AC IGNORE
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Ten fancoil jsem pořídil, dobré je, že se to sráží v něm a odvádí kondenzát pryč, je to na to dělané. Jen při zřizování je potřeba myslet na izolaci vedení ve zdi. Když je to jen na topení, tak to nevadí, že zeď je o něco teplejší a podílí se na topení. Při chlazení by ale už mohl být problém s kondenzací na zdi. Stejné je třeba řešit ohledně izolace v technické místnosti, protože by se trubky taky rosily, ale ty by měly být izolované tak jako tak a není ani obvykle problém izolaci dodělat později. Na rozdíl od trubek ve zdi.
Reputace: 544
Mě přitápění dřevem pomalu končí.Letos jsem spálil do 2m3 dřeva.Venku je více světla a FV mi utáhne i většinu spotřeby TČ. Ten levný Grundig při teplotách okolo +8-12st dává na výstupu cca 8kW při příkonu 1500-2000W. Krása.
Akorát Victron 5000/48V na který je TČ napojeno je sklamání. Okolo 2000W je hlučný. Myslel jsem, že to bude tiché.
Reputace: 544
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
12 kW za ten peniaz nadhera. Je to sice len Midea, ale urcite posluzi.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja mam Kaisai 6kw, uz tyzden zapojena. Integroval som ju cez modbus do home assistantu, v kombinacii s FVE cisty luxus :D
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Je tam lepsi COP pri nizkych vykonech jak na tom nasem Grundigu?
Reputace: 544
Elektro, papír snese všechno.To by musel vzít někdo hodnoty a dopočítat.Já to klidně udělám.Když tu někdo dá průtok,příkon a teplotní gradient na výstupu.Jinak já jsem zatím propáli Tč 680kWh+1,5m3 dřeva. Nastavení mám pořád stejné, natápím nádrž v rozsahu 28-33st.Topná sezona se dřevem pomalu končí, začíná být dost světla.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Kluci a kolik ty monobloky prožerou když je natopeno a jen stojí? Jakože to máte tak staženo, že to jede furt, nebo je tam nějaký dohřev, aby to nezamrzlo? Klimoška si právě topí suše 50W do oken, aby nezmrzla. Tohle musí být podobný ne? Ptám se protože jednou skončím taky na monobloku, tak mě to zajímá. :read:
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Berie 68W ked stoji a mrzne,ak nemrzne,tak nejakych 15.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 2:30 pm
Kalorimeter nemam, neviem na kolko keca tepelko o vykone,ale vychadza to na cca 4.
ElektroEzs
Reputace: 99
Dagus píše: pon úno 03, 2025 2:51 pm
Mam nastaveno ze bezi obehovka trvale na 10% otacek takze spotreba v klidu co ukazuje Shelly 6W a podle teploty se jeste spina ohrev kompresoru(25w kazdou pul hodinu) a pak je tam jeste pod nejakou teplotu ohrev vymeniku a vany tepelka ale to se mi zatim nezaplo co jsem koukal. Kdyz mam tepelko odstavene uplne mam tam jeste bypass cerpadlo co spina na 8min kazdou hodinu.
ElektroEzs
Reputace: 99
kkristian píše: pon úno 03, 2025 2:57 pm
Bude to asi teda podobne za ty penize je to super.
Reputace: 544
1)Vynásob průtok x 1,16 x rozdíl teplot vody do a ven TČ např:1800L/h x 1,16 x 4stC´=8352W to je skutečný výstupní výkon Tč
2)Tento výkon / el.příkon Tč = COP Tč
Problém bývá u malých výkonů
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od supiiik »
Mozno pre niekoho zaujimava alternativa. Split tepelko vzduch/voda z klimy.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Takových videí už tu bylo víc, už se tu probíral i Žeravík apod. Z podstaty věci to musí jít, ale ošetřit stavy jako je de-frost apod. znamená nějaký ten vývoj, který jednak zabere čas a kromě toho může mít i následky ve formě kalamity celkem fatální pro kompresor a výměník. Pokud do toho někdo chce investovat čas, kterého má nazbyt, fajn, jinak se dá poměrně levně koupit split vzduch/voda, který už to má vyřešené.
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Samozrejme podobne prerobenych klim su mraky. Akurat v tomto pripade je pouzity regulator (MiniHPC), ktory prave riesi zalezitosti, ako defrost, kontrola prietoku, kontrola teplot, ekvitermika, 3-cestne ventily pre TUV, chladenie, ovladanie el. dohrevu,...
Sorry, necital som cele vlakno, natrafil som na neho len nedavno a je uz mega rozsiahle, prebehol som len poslednych par stran.
SJM1
Reputace: -7
Nový příspěvek od SJM1 »
Diskuse o tomto regulátoru MiniHPC je na https://diskuze.divamse.cz/?thread=473
Autor Martin ze Slovenska tam popisuje pro které modely je regulátor vhodný (Sinclair, Gree) a pro které nikoliv.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Taky jedu na znásilněnou klimu. AIWNK18 a SCM01 mozek. Spokojenost se vším, jen teď si večer zatopím v krbovkách pro pocit a lehke ulevě tepelku, aby nejela ve sračkách. Procentuelně se pohybuju kolem 30-50% výkonu. Za mě spokojenost. Jo, oproti kombiku C18S a aku1500L je s tím míň práce, žádné furt stojím u cirgule a nebo štípu. :-)
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
kkristian píše: pon úno 03, 2025 1:20 pm
takze zatial spokojnost? ako to mas pozapajane na kurenie? ako je na tom s hlucnostou?
