MPPT vstup min. 550V
Jozokoumes
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 19222
Kapacita baterie [kWh]: 88
Příspěvek od Jozokoumes »
Zdravím a prosím, pokud můžete pomoci.
Chtěl jsem použít MPPT Victron něco podobného jako 450/100, ale potřeboval bych vstupní napětí min. 550V. Nemohu žádný jiný najít. A obávám se, že budu muset změnit původní plán. Vyšší vstupní napětí mají zřejmě typy pro vysokonapěťové baterie a já bych chtěl 48V Pylontech. Mám totiž 11x3 panely tedy 33kusů a původně jsem chtěl zapojit 11 kusů vždy do série a mít 3 řetězce. Tak krásně mi to vycházelo.
Předem děkuji, pokud někdo máte tip. Samozřejmě bych rád něco kvalitního a se zárukou.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: MPPT vstup min. 550V
Příspěvek od Diablo1st »
O takom mppt pre 48V batérie neviem.
Ak máš Victron systém, dalo by sa to spraviť cez AC Coupling tak, že použiješ on-grid menič. Tie majú väčšinou mppt do 1000V.
Alebo potom prekáblovať a použiť napr. RS450/200 tak, že budeš mať 3 stringy po 8ks panelov a jeden string so 7ks panelov v sérii.
Jozokoumes
Lokalita: Kladno
Překabelovat se mi to nechce, je na střeše k jednotlivým kabelům špatný přístup. Bude to ostrov a chtěl jsem to původně složit z Victrona, ale překvapilo mne to. Čekal jsem, že je na trhu nějaký aspoň se vstupem třeba 600V. Mám zatím jen nainstalované a propojené panely.
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
A víš o tom, že musíš mít celoplechové žlaby, že celá trasa je další požární úsek, že musíš ošetřit protipožárně prostupy, že musíš mít odpínání takové, aby tam nahoře nebylo 120+ Voltů ... ?
Jozokoumes
Lokalita: Kladno
To vím a mám právě toto dokončeno a potřebuji pokračovat MPPT atd. a zasekl jsem se na tom.
Tomanjan
Reputace: 10
Příspěvek od Tomanjan »
Na tohle napětí je vhodný Studer VS-120, ale cena není zrovna lidová. Případně pak jeho klon Fangpusun VS-120.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Jozokoumes píše: ned úno 02, 2025 1:30 am
Ako ťa toto mohlo prekvapiť? To si najprv nahádzal panely na strechu a potom si sa pozrel na stránky Victron, aké regulátory ponúka? :shock:
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
Nebo TS-MPPT-60-600V-48 TriStar. Napětí dobrý, proud jen 60A, cena kolem 1k USD.
Reputace: 849
Pokud ho nezabije tech 600+ V, tak ho urcite porazi ta cena. Jedine prekablovat.
A priste zacit projektem, a ne proste jen tak neco nahazet na strechu a pak premyslet, co s tim ...
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Diablo1st píše: ned úno 02, 2025 9:53 am
A pak nemají hořet střechy. :wood:
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
...práce kvapná, hovno platná
Reputace: 370
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Ještě připadá v úvahu Schneider Conext, ale je to hodně drahé.
https://sunwatts.com/schneider-conext-m ... ontroller/
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Předrátoval bych to na 11x3 panely pro 2-3 80-100A MPPT Victrony připojil na ty pylony a hotovo. Stejnak se neví co to je přesně za panely, hlavně že jsou už na střeše v požární zóně nachystaný. Takže odpověď, jako uvařeno z vody.
Jozokoumes
Lokalita: Kladno
gupa: Panely jsou JAM72S20 455. Ano, to je také řešení, ale moc zadrátované a zakrabičkované a pak i v součtu drahé.
Elegantnější mi přijde, jak píše unicast Schneider Conext MPPT 80-600 Solar Charge Controller a složit to možná komplet ze Schneidera. Jejich komponenty pro rozvody jsou mi sympatické. Ale tady jejich komponenty pro FV asi nikdo moc neprodává.
Cenově už mimo mi přijdou ty Studer VS-120 jak píše tomanjan.
Zatím díky všem i těm co možná ještě napíší, když je něco napadne. Rád rozvedu debatu.
Botas
Reputace: 12
Příspěvek od Botas »
A co dál pak? řešíš regulator a co bude za měniče?
Co použít hybrid deye sun 10k nebo 12 k je na 48 volt baterie a má 2 mppt na asi 15 kwp panelů a vstup 850 volt.
Zvládá ostrovní provoz potažmo nechat zálohu sítí.
takže nechat grid jen jako přívod pro případný nabíjení a ji mu to klidně odpínat tu sít
a veškerou zátěž zapojit na load kde zvládá trvaly provoz v ostrovu a hotovo.
Jozokoumes
Lokalita: Kladno
Díky, taky by šlo. Ale deye je čína, myslím. Musím to skouknout. Jsem náročný. Chci kvalitu, životnost a taky záruku. Vyšší cena, pokud nebude extra mimo, nevadí. Jo řeším a chtěl bych vše od nějaké kvalitní firmy. Ten Schneider se mi zatím líbí nejvíc.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Jozokoumes píše: ned úno 02, 2025 7:52 pm
victron je modulární to je velká výhoda, dobře funguje i v offgridu. drátování není zase tak drahý v součtu za celek.
mám za sebou už mnoho instalací a vždycky bylo pro uživatele nejdrašší když se něco předělávalo protože to bylo nevhodně vymyšlený. Někdo něco blbě vymyslel a pak to předělávat a pasovat to na nějakou stávající situaci.
Jsi v začátku. Panely přestringuj to je to nejmenší. Otevře ti to možnosti.
