Elektromobily s moznostou V2G (V2H)
Téma se zaměřuje na využití elektromobilů s funkcemi V2G (vehicle to grid) a V2H (vehicle to home) jako doplněk fotovoltaických systémů. Uživatelé diskutují o technických možnostech, kompatibilitě vozidel a omezeních výrobců, zejména u Tesly, která V2L oficiálně nepodporuje a může tím ohrozit záruku. Naopak některé modely, jako Dacia Spring Extreme, V2L podporují bez ztráty záruky. Diskuze také řeší rozdíly mezi V2L, V2G a přístupem k baterii přes DC CCS2 konektor.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Elektromobily s moznostou V2G (V2H)
Příspěvek od cipis »
Tak asi jde hlavně o účinnost, konverzí na 230 a pak další konverzí na napětí baterek se ztratí klidně 15-20% ...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Dnes uz nie je problem urobit izolovanu BiDirectional nabijacku, velku asi - 3 kg.
Pouzivaju sa wide band gap FETy ktore oproti Si, maju lepsie vlastnosti.
Ergo bud SiC alebo GaN alebo im podobne.
Kto mate chut, peniaze a cas, mozete si taku 22 kW bidirecional nabijacku zostrojit.
https://www.youtube.com/watch?v=j1sL_PaZpck
https://www.youtube.com/watch?v=MmrPz83oqBc
https://www.youtube.com/watch?v=u1gvNa2 ... 335&t=676s
Co as tyka ucinnosti, tak je v optimalnom rozsahu vykonu 96 - 98.1 %.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak po inspiraci na srazu jsem hledal nějaké možnosti vložení měniče do Tesly Y/3 a našel tuto inspiraci.Podotýkám, že se jedná o starý 12V systém olověné baterky,nyní jsou již osazovány 16V lionky a netuším ,jaký výkon napájení má a jak je udělaný managment.Každopádně z hlavní baterky je vždy vyvedeno napájení dopředu k jakékoli baterce.Co jsem pochopil tak to napájení běží při zaplém autě/při vyplém se zaplým sentry módem,nebo v módech dog a camp,kdy je baterka propojená s velkou v podlaze. Na tom 12V systému bylo zjištěno klesání napětí malé baterky při 2kW odběru,ale při 1kW už ne,čili nabíječka Tesly bude mít limit někde kolem 1>1.5kW výkonu.Kolik dokáže dát na tu novější 16V netuším a budu zjišťovat. Zde je videjko jak se to dá zapojit do kufru v zadu a kde natáhnout přívod:
Reputace: 530
Příspěvek od Franta2776 »
A nejde to připojit na hlavní baterku a nějakou kombi bednu s VN MPPT z Ali??
misif
Reputace: 13
Příspěvek od misif »
Vypadá to, že auta s podporou V2H resp. V2G budou mít na CCS T2 konektoru dostupné napětí akumulátoru které převede obousměrný DC Wallbox na napětí v síti (1f, nebo 3f, podle typu a lokality instalace).
Wallbox bude muset splňovat všechny lokální normy na propojení s GRIDem, podobně jako dnes splňují invertory pro FVE. Otázkou je pak řízení výkonu a povolení technických přetoků, resp. plných přetoků a rezervace výkonu u distributora, stejně jako u FVE, chybí mi tu legislativa, vůbec netuším, co bych měl u distributora nahlásit za zařízení, myslím, že na to ani nejsou připojovací podmínky.
Dál potřebuješ nějakou aplikaci, kterou naučíš, aby auto vybíjela např. v době vysokých cen na spotu při večerní špičce a naopak dobila při nízkých cenách v noci.
A jako poslední, chce to BEV, které má větší cyklickou životnost baterie, s NMC baterií, které jsou dnes u aut v EU nejčastější bych do V2G nešel ani v nouzi.
Mex
Reputace: 324
Příspěvek od Mex »
Hlavně potřebuješ elektroniku, která bude umět komunikovat s BMS v autě. A taky auto, které takovou komunikaci vůbec povolí.
To je ten hlavní problém.
Ne nějaký Home Assistant pro časování přetoků nebo smlouvu s distributorem. To oboje má kdejaký solárník s oficiálně připojenou FVE a je to brnkačka.
Většina současných aut opačný tok energie přes konektor CCS2 neumožňuje. Měl by to umět Ford F-150 a nový VW ID.7.
Nebo pak staré Nissany Leaf s konektory CHAdeMO, protože japonský systém CHAdeMO má obousměrný tok přímo ve standardu.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
VN je integrovaný konektor spouštěný přes BMS, to nebude jednoduché rozchodit. Hele mě stačí těch 16V, kdyby to umělo 1kW ,vyvedu to přes stažené okno auta v garáži na DC/DC stepup 12>60V měnič na 8m vzdálenou baterku a zimu mám vyřešenou i bez přípojky k DS :-) . mě doposavaď chybí 300kWh/rok ,abych neměl přípojku.A těch 75kWh v autě je dostatečná zásoba nabitelná přes šichtu a vybitelná od příjezdu do rána.Barák spolkne 10-13kWh/den v zimě. Podstatné bude zjistit co se bude dít,když pojede nabíječka z auta 12h 1kW ven,jestli je na takový provoz dostatečně dimenzovaná?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak a vše se vyřešilo zase samo,na novou 16V lion baterku nelze nic napojovat !!!!!! Tesla si ten obvod hlídá a při jakékoli změně jej vypne a znemožní zničení té baterky.Dokonce se nesmí tato baterka nabíjet,jen na 20s oživit a následně se dostat do auta, aktivovat velkou baterku a pak se vnitřní nabíječka z ní se softwarem postará o dobití té malé,nebo její odpojení po chybovém stavu a nastane nutnost výměny.Pokud se podaří tuhle baterku nějak dostat pod 15V tak ji její BMS (pod víkem) odpojí od konektoru auta,pak se musí člověk dostat pod víko na přímé kontakty článků a doplnit napětí nad 15V aby se BMS aktivovala zpět do průchozího módu. Takže slepá ulička,platí to jen pro olověné baterky,kde je nabíječka blbuvzdorná,v těchto pozdějších ročnících už je to sledované ostře.
jakub
Příspěvek od jakub »
Na Tesle sa dá napojiť menič na palubnú batériu 12V iba so stratou záruky. Ideálne je použiť elektromobily ktoré majú aspoň V2L, odpadá tým veľa problémov. Okrem Ioniq5/6, KIA EV6 to budú mať aj faceliftové Dacie Spring. Najjednoduchšie ako to zakomponovať napríklad do 3f Victron Systému, je doplniť ďalší menič, ktorý bude slúžiť len ako nabíjačka nepripojený k riadeniu. Vlastne to je jediný spôsob (zatiaľ) ako jednou fázou nabíjať 3 fázový systém s komponentami Victron. S inou značkou nemám skúsenosti. Super by bolo keby existuje Wallbox ktorý dokáže nahradiť adaptér CSS/Schuko a zároveň je obojsmerný. Neviem o takom, ak viete budem rád, pomôžete mi :-)
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Vyřešeno na nových teslách takto:
romanf
Reputace: 34
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Příspěvek od romanf »
aktálna verzia Dacia Spring E 65 s výbavou Extreme ukazuje možnosť V2L ale veľa som z webu nevyčítal
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Dacia Sping Extreme má obousměrný nabíjecí konektor V2L. Do konektoru lze zasunout V2L adaptér a z něj odebírat až 3680W při napětí 230V AC. Přes V2L adaptér lze tedy připojit a z pohonné baterie ve vozidle napájet elektrické spotřebiče na 230V AC.
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
marko250 píše: ned úno 02, 2025 10:39 am
Prý asi ztráta záruky když je Tesla nová a existuje otázka, jestli jeto po připojení neomezeně dlouho možné takto něco napájet. ( podle nastavenýho napěťovýho limitu baterie)
Valdano
Reputace: 238
Dacia Spring Extreme má přímou podporu V2L od výrobce a ztráta záruky při používání V2L u Dacia Spring Extreme tedy nehrozí.
Zatímco Tesla V2L oficiálně nepodporuje a zařízení třetích stran to řeší tak, že to obcházejí což údajně Tesla považuje za použití obvodů vozidla k účelu, pro který nebyly oficiálně schváleny a tudíž hrozí ztráta záruky. Zde je dokument omezené záruky na nová vozidla Tesla Model 3, S, X a Y v češtině, ve kterém se v sekci "Omezení záruky" vysloveně uvádí, že záruka se nevztahuje na poškození ani na chybnou funkci vozidla, jejichž přímou nebo nepřímou příčinou bude mimo jiné použití vozidla jako stacionárního zdroje energie. Stručně řečeno pokud se nic nestane tak se nic neděje, pokud dojde k nějaké závadě a servis zjistí z historie v interním systému vozidla postupy nasvědčující nestandardnímu použití obvodů vozidla, které provádí již zmíněné V2L zařízení třetích stran, tak to může být důvodem k nemožnosti uplatnit záruku.
youda
Reputace: 961
Příspěvek od youda »
Tedy nejlepsi bude koupit si na to nejakou starou rachotinu z DE, ktera jeste dejcha, ale jinak je uz po zaruce. Tesla nebo cokoliv, hlavne at to ma CCS2 stecker.
Reputace: 896
Příspěvek od rva »
A na co teda vozidla to V2L mají, když se z toho nedá normálně brát energie? Koukám třeba na MG4 a tam je to taky:
https://www.mgmotor-czech.cz/UserFiles/ ... 0_1124.pdf
youda
Reputace: 961
Rva, jsou dve ruzne veci:
Pokud vyrobce vozidla sam uvadi V2L, tak to vetsinou znamena, ze auto ma rovnou na sobe AC 230V zasuvku, do ktere muzes zapojit treba fritezu nebo vrtacku. Takto to ma Ford F150 lightning, Tesla Cybertruck. Korejci to mivaji tak, ze ta zasuvka na 230V neni primo v aute, ale dodavaji na to mezikus, kterej si cvaknes do nabijeciho AC portu.
Uplne jina vec je, vytahnout z auta primo napeti hlavni baterie, pomoci CCS2 DC. To je cca 400V DC a prevod na 230V si musis zajistit sam, externim stridacem.
S variantou 1 nemaji vyrobci vetsinou problem, protoze maji vse pod kontrolou.
Variante 2 se vyrobci EV brani, protoze diky ni mas primy pristup k baterce a muzes si s ni delat co chces. Tedy ji klidne ucyklovat a pak zkouset reklamovat.
Reputace: 926
To je asi jasné, ale v předmětu máme V2G (vehykl do gridu) či V2H (vehykl do domu), což je právě to, co chceme a co ty podmínky zakazují.
V2L je jen ta "zásuvka".
youda
Reputace: 961
Jeste na doplneni: vidim ze MG4 to resi uplne stejne jako korejci: interni OBC auta je ousmerna, vystupem je mezikus co se strci do AC nabijeciho portu.
Tesly S 3 X a Y to maji naopak naschval udelany tak, ze V2L typu mezikus u nich nikdy nebude fungovat. OBC v teslach ma totiz hned na zacatku diody, ktere zamezuji tomu, aby OBC slo pouzit v opacnem smeru. Zadny FW to nikdy nemuze vyresit. U tesel S X 3 Y tedy zbyva jedina moznost - vytahnout to pres CCS2 jako DC a stridac mit externi.
Korejci tam misto diod maji FETy a OBC ma obousmerny firmware.
