ostrovný menič s ATS
Uživatel hledá rady, jak správně zapojit ostrovný menič s automatickým přepínačem zdrojů (ATS), aby bylo možné bezpečně přepínat mezi distribuční sítí a ostrovním zdrojem bez zpětných přetoků do sítě. Diskutuje se o správném zapojení vodičů L, N a PE, uzemnění meniče a ochraně pomocí jističů. Dále se řeší interpretace elektroměrových registrů a vliv jalové složky na měření a přetoky.
Erik485
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4920
ahojte potreboval by som poradiť samozrejme ak to bude možné ďakujem
Mám ostrovný menič, ktorý nie je nijako prepojený s distribučnou sieťou (DS) – teda nedostáva žiadne napájanie zo siete. Chcem tento menič pripojiť na automatický prepínač zdrojov (ATS) tak, aby ATS prepínalo jeden zásuvkový okruh medzi:
-Distribučnou sieťou (DS)
-Ostrovným meničom
Zároveň aby nedochádzalo k pretokom do DS. Ako to správne zapojiť? Vedel by mi niekto nakresliť schému?
Povedzme, že prúdové chrániče momentálne zapájať nebudem.
Ako uzemniť menič? Vziať PE z rozvádzača a spojiť ho so zemniacou skrutkou na meniči, alebo mu vybudovať vlastné uzemnenie? Alebo uzemniť plávajúce N meniča?
Ako správne napojiť menič na ATS, priamo L,N sieť na ATS a L,N meniča na ATS ? ATS výstup L,N na zásuvky, pričom PE zo zásuvky bude na PE svorkovnici v rozvádzači? Takýmto zapojením nameriam v zásuvke potenciál medzi N a PE, ak je ATS prepnuté na menič nie ?
Vedel by mi prosím niekto nakresliť jednoduchú schému bez prúdových chráničov a ističov?
Ističe si tam samozrejme dám – na prívod DS, teda medzi DS a ATS, takisto na prívod z meniča, teda medzi menič a ATS. Vývod zásuvkového okruhu tiež zabezpečím ističom.
V zásuvke nebude nič zložité, bude tam Bitcoin ťažiaci prístroj, respektíve PC.
A samozrejme viem, že môj ATS sa nemôže prepínať pod záťažou.
-Ostrovným meničom
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: ostrovný menič s ATS
"A samozrejme viem, že môj ATS sa nemôže prepínať pod záťažou."
Proč tam chceš automatický? Když to nebudeš přepínat pod zátěží, tak musíš zátěž vypnout, přepnout zdroj a zase ji zapnout. Na to stačí ruční přepínač.
O jaký měnič se jedná?
Erik485
Pretože viem že cez leto to FVE dokáže uživiť a v noci to uživia batérie. Čiže to ATS sa podstate prepínať nebude budem ho prepínať ja manuálne na zimu. Áno stačil by ručný ale dostal som od kamaráta automatický pre ktorý nenašiel využitie Čiže by som ho rád použil miesto kupovania nového.... ATS ktoré mám za samozrejme dá prepnúť manuálne a aj sa bude prepínať manuálne. Menič mám menej známy ale je to nejaká Čína Qoltec 3,5kw taký zelený prikladám odkaz https://www.qoltec.com/product/qoltec-h ... mppt-sinus. V prípade potreby viem doposlať aj odkaz na manual ale nič som tam ohľadne uzemnenia nenašiel. Menič má síce vstup zem,N,L ale výstup má už iba L,N samozrejme zemniacu skrutku na plášti.
Naposledy upravil(a) Erik485 dne sob úno 01, 2025 8:01 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 940
Stejne tam ten obycejny rucni musis dat. Kvuli servisu a bypassu, az se ti ten darovany srot rozesere nebo v horsim pripade vyhori ...
Poradny ATS stoji takove prachy, ze se nedava zdarma ...
Erik485
Áno počul som, že sú tie ATS kazivé, avšak viac menej som našiel, že sa kazia pri častom prepínaní. Ja by som ho prepínal 1 až 2 x ročne a manuálne... Ale zároveň som naň našiel aj kladné recenzie, navyše je určený pre 125A a mne by cez to tieklo 6A, čiže je mnohonásobne predimenzovaný, aj ak by som bral v úvahu " Tie čínske prúdy"
- Reputace: 940
Je ti lito par stovek za osvedceny vyrobek?
Takovou velkou potvoru nenarves do rozvadece. Klasicky prepinac siti naprosto s prehledem.
Jen, ze ti to nekdo dal zadarmo, tak to mermomoci chces pouzit, aniz bys vlastne pouzival tu automatiku?
Koukam, ze radsi ten krap, co se mi tu vali, radsi vyhodim do elektroodpadu, nez to nekomu davat ...
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Na 2x rocne staci 1-0-2 prepinac Hager sft340. Ja som ho od aprila minuleho roku uz prepol snad aj 20x. Obcas to zvladnem aj "bezvypadkovo".
Erik485
Nie nechcem to použiť nasilu len, preto, že mi to niekto dal. Skôr, preto, že tomu kúsok verím... Dohladával som si informácie pozeral rôzne videá, čítal články. V konečnom dôsledku som zistil, že to je 50/50 kladné a záporné recenzie . Ako som povedal mne cez to bude tiecť maximálne 6A a budem to prepínať len manuálne pri vypnutej záťaži... Bude na tom 1 zásuvka nie celý dom. Nemusíš sa do mňa hneď obúvať...
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
No kedze si sem nedal o aky typ toho prepinaca konkretne ide...(ale asi vieme)... tak na sto peero je to cinsky a teda tych 125A je asi tak 12A nasich...
A ako to prepinat a spojit?..nuz mas dve moznosti(teraz sa urcite ozve Soban
Prva..: bud budes prepinat L aj N medzi DS a FV
Druha..: budes prepinat len L medzi DS a FV
Ak budes mat "svoje" uzemnenie tak aj tak ho budes musiet spojit s PE z DS.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 371
Zemnící svorku na měniči připoj k hlavní uzemňovací svorce, N spoj natvrdo, pro přepínání fáze si kup 1modulový 3polohový přepínač sítí Tracon SVK1-63 nebo ETI SSQ 140 za necelé 2stovky a budeš happy.
- Reputace: 940
Eriku, nikdo se do tebe neobouva.
Ale kdyz uvazujes chybne, tak neni jina moznost, nez ti to opakovane vyvracet.
Jestli chces prepinat jedinou zasuvku, tak na to pouzij jednomodulovy prepinac siti, co stoji na allegru par stovek. Vleze se ti to do standardniho rozvadece, a naprosto s prehledem splni to, co vyzadujes.
Ta cinska mrdka, kdyz stejne nechces automatiku, tak je naprosto k nicemu. Je to akorat plitvani casem a penezi, protoze k tomu budes muset koupit mnohem hlubsi rozvadec, nez co by ti stacil na vsechno ostatni.
Erik485
Okej presvedčili ste ma ..... Vyberiem sa teda asi cestou ktorú napísal (pibi). Ak tomu teda správne rozumiem tak zemniacu svorku meniča (PE uzemňovaciu skrutku na plášti meniča) pripojím na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu v rozvádzači (PE DS). Výstupné N meniča pripojím na N svorkovnicu ( N DS). A fázu teda L budem prepínať Tracon SVK1-63. Teda PE a N meniča bude trvalo pripojené k DS či už prepínač prepol L s DS alebo meniča ? chápem tomu správne ?
- Reputace: 371
Ano.
- Reputace: 305
Jinak já ten čínskej přepínač mám a pokud se nepřepíná často a při přepínání pouze L je v pohodě.
Kde je problém uvnitř jsou mikrospínače co odpojují ovládací cívky a ty jak zahaprují tak ovládací cívky shoří..
Na ruční přepínání je to zase zbytečně velká kráva, a je o krapánek vyšší takže musíš mít vyšší krabici.
Takže pokud to přepínat budeš ručně tak zapojit jak už psaly:
Měnič N na N v rozvaděči (modré dráty)
Měnič PE - krabice na PE v rozvaděči (zeleno žlutý)
Měnič L na ten přepínač z rozvaděče nějaké L taky na přepínač a výstup z přepínače na jistič a zásuvku......
Přepínač stačí na 16A a jistič na tu jednu zásuvku 10A (měnič dá max 13A a 13A jistič je zbytečný určitě tam nebudeš mít takový odběr).
- Reputace: 371
Těžko říct, jestli přepínače sítí na různé proudy jsou jinak řešené, nerozebíral jsem. U Traconu jsou 16, 32 i 63A za stejnou cenu, tak nevím, jestli náhodou nejsou identické, jen s různým potiskem. Bral jsem všechny 63A.
https://cz.traconelectric.com/categorie ... -prepinace
Erik485
Dobre ďakujem za odpovede. Ešte mám otázku predpokladám, že, preto do DS nebudem mať keďže sa L nikdy nespojí medzi meničom a DS ak to zapojím takto...
Erik485
Ešte to skúsim viac ozrejmiť a dodatočne sa opýtať. Menič mám v garáži ak by som to chcel zapojiť tak, ako ste mi písali vyššie musel by som z rozvádzača do garáže dotiahnuť PE rozvádzač - menič. Otázka nemôžem prepojiť zemniacu skrutku s N meniča hneď za meničom a do rozvádzača by mi prichádzal už iba N meniča, ktoré už bude za meničom s PE prepojené ? Teda toto N by som zapojil už iba v svorkovnici N v rozvádzači ?
- Reputace: 371
Předpokládám, že do garáže máš dotáhnutý přívod TN-S - zvlášť PE a zvlášť N + 1, nebo 3 fáze, takže už N a PE znova nespojuješ. N připojíš na N svorku a PE na kostru měniče.
Erik485
Tak, teda od známeho sa mi podarilo zapožičiat prepínač síce nie Tracon SVK1-63, ale ETI 125 25A, kým mi nepríde ten tracon. Zapojil som to presne tak, ako mi bolo radené. Ste si istý, že nevzniká, pretok do DS ? Pretože po zapojení sa na elektromery rozsvietili obe svetielka, keď to zapojené nieje prvé svetielko bliká čím väčší odber tým rýchlejšie no to v pravo nikdy nesvietilo po zapojení ostali svietiť oba tak som to radšej odpojil... Svietili či nebol nijaký odber alebo bol z meniča, alebo DS... v menu pri 2.7.0 čo by malo značiť aktuálnu dodávku do DS elektromer meral 000000,37. Kde, teda môže byt problém ? prikladám foto ilustračné ale rovnakého elektromera ST402D dané svetielka som zakrúžkoval
Erik485
Skúsim ešte dodatočne popísať, ako to mám, keď sme kupovali dom elektrina sa robila úplne na novo viem, že pri elektromerovej skrinke sa dávala zemniaca tyč. Ako to je v skrinke pri elektromery však neviem, ale do hlavného rozvádzača mi prichádza 1 zelenozlty PEN, ktorý je už v domovom rozvádzači rozdelení na PE a N. Samozrejme 3 fázy, ale povedzme, že je iba 1. a teraz s zemniacej skrutky na plášti meniča som zobral vodič a pripojil ho na svorkovnicu PE v rozvádzači. AC OUT meniča N som pripojil k svorkovnici N v rozvádzači. L meniča do prepínača, L DS do prepínača výstup prepínača na L v zásuvke... N a PE zásuvky je svorkovnic v rozvádzači...
