Mikiki elektrárna
Elektrárna Mikiki využívá dvě samostatné větve s panely 450Wp, regulátory XTRA4210N a bateriemi Victron Energy GEL 12V 220Ah. Řeší se možnost spojení dvou 12V baterií do 24V systému pro napájení měniče Soluowill NP2000 24V/230V 2200W. Diskutuje se také o výhodách vyššího napětí stringů, kompatibilitě Li-Ion a LiFePO4 baterií a preferencích oddělených komponentů oproti hybridním systémům bez přetoků.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
- Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
Re: Mikiki elektrárna
I kdyby to bylo přes 20metrů. Kolik uvažuješ přes to tahat max proud?
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
- Lokalita:PelhřimovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3690 Kapacita baterie [kWh]:19
Sakra ale je to lepší řešení než předělávat střechu
- MikroCZ
- Reputace:13
Noo sumička metrů je to teda krásná :-O , kratší cestu fakt nenajdeš?
- mikiki
- Reputace:45
Fakt ne. Ona je to přímka a nejkratší možnost.
Kdybych nedokupoval pozemek před x-lety, tak jsem se vešel do 20m.
Ale to místo je super, když není nikde sluníčko tak zde je až do západu.
Na ostatních místech stíny jak od objektů tak od stromů.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ztráty tam budou, ale významnější budou jen v době, kdy pořádně pere
, takže to až takový problém nebude. Můžeš použít 10, nebo 16mm2.
- Reputace:1075
Hosi, to prehanite. Klidne i 50 metru ...
Kdyz vezmeme tech 50 a dva panely v serii (70V, 12 A), tak se ztrati cca. 40 W. Tj. misto 840 to bude 800 W.
A kdyz tam potece polovicni proud, tak to je ztrata ca. 10 W.
Tahat tlusty kabel nema smysl, to tam radsi dat vetsi panely.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
No ja tu trasu okrem tych prvych 3m mam celu z 35mm2.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1075
Tolik zbytecnych penez v medi ...
- Migel
- Reputace:382
Tak ked to kupis na bazosi za cenu 16mm.
Tak to zbytocne neni.
(rozširovania)
- JiříK
- Reputace:83
AYKY 4x16 30 metrů. 30 ampér tama chodí...
- Reputace:1075
Bez dvojité izolace, to jen na okraj.
Zkrátka pro kolegu bohatě stačí klasický solární 6 mm kabel, i kdyby to měl přes celou zahradu.
- pibi
- Reputace:426
Asi bude záležet, jaký výkon z toho plotu bude tahat. Dovolená zatížení FV kabelů jsem našel zde:
https://www.profve.cz/fotky22487/fotov/ ... 2-K_EN.pdf Na portálu Elektrika je tabulka pro výpočet proudového zatížení vodičů, pro asi nejhorší umístění v trubce a v izolaci je pro 6mm2 34A, s PVC izolací, izolace na FV kabelu bude možná odolnější.
https://elektrika.cz/jisteni-kabelu Každopádně pro moje stringy s max. proudem cca 45A a nejdelší trasou cca 25m jsem raději objednal 10mm2, když se oteplí vyměním stávající CYKY 4Bx10, stejně do garáže potřebuji dostat domácí síť, tak to vrznu do jedné trubky.
https://www.eshopelektronika.cz/solar-k ... 10mm-cerny
- mikiki
- Reputace:45
Chlapi prosím, mám se strachovat nebo ne?
Nevím co se stalo ale nastavení regulátoru mám snad dobře ale nyní se mi zobrazuje v poli Charging Status: Equalisation Charge
viz: obr1 Nastavení regulátoru mám snad O.K.
viz obr2 ---
To jsem asi nikdy v Charging Status: neviděl - vždy tam bylo snad jen Boost případně Float - v noci Not Charging
Díky Vám za názor.
viz obr2 ---
Díky Vám za názor.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
na ake baterie to mas pripojene?
mas v podpise gel a lion.
ak to mas k lion, tak nastav cas equalizacie na 0min. pri litiu sa equalizacia nerobi.
ak to mas na gel, tak pozri v datasheete ci to baterie vyzaduju/umožňujú/potrebunu a na ake napatie je mozne ich vyhnat.
edit: az teraz som si vsimol, ze gel mas 12V a lion 51V, co mas aj nastavene na regulatore, takze iba nechaj nastavene to trvanie eq na 0min a napatie eq zniz na uroven float.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- mikiki
- Reputace:45
Díky.
Akku mám 14S Li-ion.
Na původní úroveň Float mi to regulátor nedovolil. Měl jsem Float=56,50V a Boost=57,00V.
Tak jsem srovnal Float+Boost na 57,00V a EQ jsem též dal na 57,00V.
Zatím ani po spuštění statistiky to nezmizlo, tak uvidím.
Nastavení Epeveru:
Nastavení Epeveru:
- Reputace:1075
To ti tam skákalo každý týden, akorát sis toho dříve nevšiml, netrefil ses.
Opět asi věc ve fw, kdy prostě jednou za týden zobrazí, že dělá Eq, přitom ji fakticky neudělá, když máš nula minut.
Přesto radši nastavit hodnotu eq stejnou jako float/boost.
- mikiki
- Reputace:45
Chlapi díky Vám moc za info.
- mikiki
- Reputace:45
Tak přes noc kdy se nenabíjelo mám ráno zase Equalisation Charge
Asi jsem musel do něčeho blbě šáhnout fakt nevím.
Opravdu každý den mám statistiku spuštěnou a ten EQ jsem nezaregistroval.
Nemohu nějak "rozhodit" akumulátory?
Jsem z toho tak nějak vyděšenej
- 3 roky nic takového a teď ....
Zde je vidět dnešní stav:
- betmen
- Reputace:189
epever je take zvlastne zvieratko, ktore obcas zije vlastny zivot a nijako sa neda zmenit (na mojom epeveri v karavane mozem nastavit akúkoľvek kapacitu baterie a aj tak do baterky futruje co panel vyrobi).
pokial mas eq napatie nastavene na rovnaku hodnotu ako float, tak nema ako rozbodit bateriu.
skus pripadne nastavit cas na 1min, nech si to odpocita a uvidis co to spravi.
a este si pozri, ci mas nastaveny datum a cas v regli. aj to vie rozhodit niektore cyklicke funkcie. typicky napr ak bateriu odpojis od regla, tak po opatovnom pripojeni zacina vsetko od zaciatku, kedze si nepamata čas a datum.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:1075
On tu eq provadi jednou za tyden, a kdyz to nedokonci (nenabiji tak x hodin), tak se o to snazi dalsi den.
Nejde nastavit, kdy to ma delat. Jedine, co funguje, tak stejna hodnota napeti. On si mysli, ze provadi eq, tak je pak spokojeny, a uzivatel tez, protoze se to nabiji normalne.
Ad kapacita - to nikdy nefungovalo, a ani to tak nikdy inzerovane nebylo. Treba se to chystalo do dalsi verze fw, ke ktere uz nikdy nedoslo ...
