Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Pohled z okna kuchyně do garáže
PetrDubi
- Reputace: 321
A už to svítí pane mistr
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Koukám, u vás dneska hodně svítilo
mikiki
- Reputace: 40
jj svítilo a modrá je fakt dobrá
mikiki
- Reputace: 40
Jsem nevěděl, že ve svých 66-ti letech dokáži skákat z lešení a běžet jako zamlada
Od sousedky jsem dostal pár starých tašek a řekl si, že vyměním dvě řady, které byly už K.O.
A nastala známá situace o které se povídá
..... strč to tam a zabouchej.... no a já si bouchnul.
Dvě vosy mne dostaly ale ostatním jsem utekl.
Řešil jsem to hasičákem na vosy.
Opravdu jsem si nevšimnul, že by tam byly a na půdě nic není (jsou asi v tom bednění).
Zajímavé je to, že mrchy byly v klidu, nikde nic až do doby, kdy jsem byl cca 50cm od hnízda a ťuknul na hřebík u držáku okapu.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Vsichni uzemnujou aby nespadli ze strechy ... ale uzemneni na vosy nenimikiki píše: pát črc 05, 2024 7:02 pmJsem nevěděl, že ve svých 66-ti letech dokáži skákat z lešení a běžet jako zamlada![]()
A nastala známá situace o které se povídá![]()
- Reputace: 351
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jak to hezky jde, když je správná motivace.
SJM1
- Reputace: -7
No ještě že je spodní okraj střechy tak nízko.
Ale sousedka to jistě nemyslela špatně.
mikiki
- Reputace: 40
Protože v těchto parnech mi teplota regulátoru stoupala až k 50°C, tak jsem mu pořídil chlazení.
Ventilátor má ložiska a během pár minut "foukání" to spadne ze 44°C o cca 8°C
Možná zbytečné ale líbí se mi to a samo tam mám i kontrolku provozu a ta je vidět z kuchyně.
Ty kontrolky mi prostě baví
mikiki
- Reputace: 40
Chtěl bych se zeptat "solárníků" kteří používají orig. statistický SW pro regulátory Epsolar + měniče Epever zda jim to běží i na WIN11 nebo si mám radši nechat starší NTB s WIn10 a neřešit upgrade?
- Reputace: 923
Bezi i na W11. Ale prvne jinde zkus, jestli ti pojede i ten prevodnik usb/rs485.
Ja to nakonec poresil prevodnikem rs485/ethernet a virtualni port na danem stroji.
mikiki
- Reputace: 40
O.K. a díky Ti za odpověď.
mikiki
- Reputace: 40
Trošku jsem teď řešil jiné věci mimo FV, tak jsem neměl příspěvky ani modernizaci na mých FVE.
A protože nějaké menší místo ještě na střeše mám, tak vybírám panely.
Musím kvůli místu na střeše jít do max výšky panelu cca 190cm.
Tak přemýšlím o těchto panelech:
https://www.rent.cz/fotovoltaicky-solar ... -half-cut/
nebo
https://www.rent.cz/fotovoltaicky-solar ... 00wp-ip68/
Nemáte je někdo?
nebo
Nemáte je někdo?
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
nemám presne tie čo popisuješ ale RISEN RSM40-8-410M BF a zatiaľ spokojnosť
mikiki
- Reputace: 40
Díky za info.
mikiki
- Reputace: 40
Tak půjdu do plotu
a vzhledem k tomu bych se chtěl zeptat, zda od panelů mohu mít cca 20m kabely k regulátoru?
Bude tam asi nějaká ztráta ne?
Máte taky někdo tak dlouhé vedení od panelů k regulátoru?
Díky moc za odpovědi.
Migel
- Reputace: 272
- Lokalita: Pod Karpatmi
Od panelov po prvy kombibox trasa cca3m, od kombiboxu dolu pred technicku cca 12m tam je dalsia prepetovka, a odtial po regulator 5m.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
No, čím blíže tím lépe. jde prostě o ztráty tj, čím větší proud, tím větší ztráty. Ovšem ono v počtu přechodových odporů se vedení, pokud je dimenzované rozumně ztratí, je to to nejmenší. Samo, pohybujeme se v rozsahu jednotek mOhm.
MikroCZ
- Reputace: 6
Ještě doplním, od panelů v jednom případě 7m, v druhem stringu 18m, 6mm2, žádný problém.
mikiki
- Reputace: 40
Díky Vám za info.
Jdu to změřit tu vzdálenost přesně. Snad to nebude víc jak 20m
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Antrac1t, Claudebot [Bot], shuty, taran, v600 a 3 hosti
