Axpert Max 3.6K-24 porucha displeja
Uživatel řeší problém s displejem meniče Axpert Max 3.6K-24, který se rozsvítil celý, ale poté zhasl a přestal fungovat i WiFi modul. Menič však stále vyrábí elektřinu. Diskuze nabízí rady, jak zkontrolovat napájení, konektory a možné poškození řídicího čipu nebo kondenzátorů. Uživatelé se ptají na možnosti opravy nebo nákupu náhradního modulu.
odaros
Lokalita: Revúca
Nový příspěvek od odaros »
Dobrý deň,
kamarát má problém s týmto meničom, rozzvietil sa mu celý displej, teda všetky kontrolky a piktogramy, potom zhasol, nefunguje ani wifi, menič funguje, elektrinu vyrába. Vie niekto poradiť čo s tým? Dá sa to opraviť, prípadne kúpiť modul?
Reputace: 307
Re: Axpert Max 3.6K-24 porucha displeja
Nový příspěvek od Soban »
Skontrolovat zda tam jde napájení, zda v konektoru je napájení zda není někde přerušený nějaký kontakt, zda není nějaký kondenzátor nafoukly.
Pokud odešel ten čip co to řídí tak je to asi konečná.....
