Axpert Max 3.6K-24 porucha displeja
Axpert Max 3.6K-24 může mít poruchu displeje, kdy se rozsvítí všechny kontrolky a piktogramy, pak displej zhasne a přestane fungovat i wifi. Měnič však stále vyrábí elektrickou energii. Doporučuje se zkontrolovat napájení, konektory a kondenzátory. Pokud selže řídicí čip displeje, oprava může být problematická a je možné zvážit nákup náhradního modulu.
- odaros
- Lokalita: Revúca
- Lokalita:Revúca
Dobrý deň,
kamarát má problém s týmto meničom, rozzvietil sa mu celý displej, teda všetky kontrolky a piktogramy, potom zhasol, nefunguje ani wifi, menič funguje, elektrinu vyrába. Vie niekto poradiť čo s tým? Dá sa to opraviť, prípadne kúpiť modul?
- Reputace:316
Re: Axpert Max 3.6K-24 porucha displeja
Skontrolovat zda tam jde napájení, zda v konektoru je napájení zda není někde přerušený nějaký kontakt, zda není nějaký kondenzátor nafoukly.
Pokud odešel ten čip co to řídí tak je to asi konečná.....
