Growatt SPF 5000 ES
Měnič Growatt SPF 5000 ES lze provozovat v režimu se zálohou DS (SBU) bez přetoků do distribuční sítě. Přepínání mezi bateriovým a bypass režimem funguje automaticky při přetížení nebo vybité baterii. Zařízení podporuje baterie bez BMS komunikace a má hlídač izolačního stavu FV pole při 450 V. Model je často srovnáván s Axpert VM, přičemž někteří uživatelé preferují Growatt pro jeho zpracování a spolehlivost.
Kolik
Reputace:1
Growatt SPF 5000 ES
Nový příspěvek od Kolik »
Zdravím lze měnič Growatt SPF 5000 ES provozovat v režimu se zálohou DS bez přetoků do sítě? Jaké máte zkušenosti se značkou Growatt? Díky
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Growatt SPF 5000 ES
Nový příspěvek od Diablo1st »
áno v režime SBU.
Jeden známy ich uprednostňuje pre Axpertami, vraj sa mu zdajú lepšie v spracovaní.
Fliacik
Reputace:2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od Fliacik »
Pouzivam Growatt SPF 5000 ES zo zalohou DS resp z prepinanim na bypass pri vybitej baterke a zatial bez problemov.
Siet mam TNC nulaky spojene z PE. Bypass prepina dokonale neblikne ani len ledka. Za mna velka spokojnost z celim menicom.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Kolik
Reputace:1
Lze použít i baterie bez komunikace BMS?
Fliacik
Reputace:2
Ano nepouzivam komunikaciu BMS medzi menicom a bateriou.
BMS mam Daly z aliexpressu.
Ale idu aj Pilontech z komunikaciou mam odskusane.
Kolik
Reputace:1
Tak to je super docela se mi ten měnič líbí. Má hlídač izolačního stavu FV pole když používá 450V?
Reputace:1101
Asi ne, je to podle mě variace na Axpert VM
Aicusik
Reputace:0
Lokalita: Ježov
Výkon panelů [Wp]: 4160
Kapacita baterie [kWh]: 28,5 kWh iFePo4
Nový příspěvek od Aicusik »
Fliacik píše: úte říj 25, 2022 2:39 pm
Zdravím, také chci koupit tento model měniče.
Opravdu to fungujete tak, že při přetížení přepne na bypas a při poklesu odběru se vrátí automaticky na baterii a ostrovni režim? Děkuji za odpověď
8 x Longi 520, 4160Wp = 2 x 2S2P, 2 x Victron MPPT 150/35, Cerbo GX, měnič Voltronic Max 11kW, baterie LiFePo4 Calb 125Ah, 2P16S=12,5kWh a 1s16p, 16kWh, 314Ah, Celkem 28,5kWh, 2 x Smart BMS Daly 250Ah with Parallel s wifi + aktivní balancer 5A.
slušně a věcně :handshake2:
cvachta
Reputace:0
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od cvachta »
Kolik přetéká v režimu SBU?
