Growatt SPF 5000 ES
Diskuze o měniči Growatt SPF 5000 ES se zaměřuje na jeho provoz v režimu se zálohou DS bez přetoků do sítě (SBU). Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepínáním na bypass při přetížení a návratem na baterii, kompatibilitou s bateriemi bez BMS a kvalitou zpracování ve srovnání s Axpert. Celkově je měnič hodnocen jako spolehlivý a vhodný pro ostrovní režim i zálohování.
Kolik
- Reputace: 1
Growatt SPF 5000 ES
Zdravím lze měnič Growatt SPF 5000 ES provozovat v režimu se zálohou DS bez přetoků do sítě? Jaké máte zkušenosti se značkou Growatt? Díky
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: Growatt SPF 5000 ES
áno v režime SBU.
Jeden známy ich uprednostňuje pre Axpertami, vraj sa mu zdajú lepšie v spracovaní.
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Pouzivam Growatt SPF 5000 ES zo zalohou DS resp z prepinanim na bypass pri vybitej baterke a zatial bez problemov.
Siet mam TNC nulaky spojene z PE. Bypass prepina dokonale neblikne ani len ledka. Za mna velka spokojnost z celim menicom.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Kolik
- Reputace: 1
Lze použít i baterie bez komunikace BMS?
Fliacik
- Reputace: 2
Ano nepouzivam komunikaciu BMS medzi menicom a bateriou.
BMS mam Daly z aliexpressu.
Ale idu aj Pilontech z komunikaciou mam odskusane.
Kolik
- Reputace: 1
Tak to je super docela se mi ten měnič líbí. Má hlídač izolačního stavu FV pole když používá 450V?
- Reputace: 1022
Asi ne, je to podle mě variace na Axpert VM
- Aicusik
- Lokalita: Ježov
- Výkon panelů [Wp]: 4160
- Kapacita baterie [kWh]: 28,5 kWh iFePo4
Zdravím, také chci koupit tento model měniče.Fliacik píše: úte říj 25, 2022 2:39 pmPouzivam Growatt SPF 5000 ES zo zalohou DS resp z prepinanim na bypass pri vybitej baterke a zatial bez problemov.
Opravdu to fungujete tak, že při přetížení přepne na bypas a při poklesu odběru se vrátí automaticky na baterii a ostrovni režim? Děkuji za odpověď
8 x Longi 520, 4160Wp = 2 x 2S2P, 2 x Victron MPPT 150/35, Cerbo GX, měnič Voltronic Max 11kW, baterie LiFePo4 Calb 125Ah, 2P16S=12,5kWh a 1s16p, 16kWh, 314Ah, Celkem 28,5kWh, 2 x Smart BMS Daly 250Ah with Parallel s wifi + aktivní balancer 5A.
slušně a věcně
slušně a věcně
cvachta
- Lokalita: Bruntál
Kolik přetéká v režimu SBU?
