Elektricky dumper - vymena Lead-Acid za LiFePO4
Uživatel řeší výměnu starých olověných (Lead-Acid) baterií v elektrickém dumperu za moderní LiFePO4 baterie s kapacitou 100Ah. Diskuze se zaměřuje na vhodný výběr baterií, jejich sériové zapojení a kompatibilitu s nabíječkou. Členové fóra radí, jak správně sestavit bateriový systém pro 60V DC motor a vyhnout se běžným chybám při přechodu na LiFePO4 technologie.
- tom07
- Lokalita: Cheb
narazil jsem na toto forum pri reseni meho problemu s bateriemi v elektrickem dumperu. O co se jedna. Dumper ma 60V DC motor a napaji ho 5 kusu 12V baterii v serii vyrobce Chilwee Battery s oznacenim 6-EVF-45 (LEAD-ACID batteries used for electric road vehicles):
https://www.chilweebattery.com/motive-p ... ttery.html
Dumper jsem koupil z druhe ruky a baterie jiz stoji za houby. Chtel bych je proto vymenit za jine, idealne LiFePO4 100Ah. A ted je otazka jakych pet kusu baterii vzit, resp. co vse musi splnovat. Dival jsem se napr. na tuto:
https://www.tipa.eu/cz/baterie-lifepo4- ... /d-294991/
Neresil nekdo podobny problem?
Diky za pripadne tipy a rady.
Tom
Tom
- Reputace: 305
Re: Elektricky dumper - vymena Lead-Acid za LiFePO4
Tak hotové baterie nekupovat, většina neumožnuje seriové zapojení.
EDIT: Tvoje vybraná baterie se může spojovat seriově max 4 kusy takže pro tebe nevhodná!
Tady třeba zjistit jaká nabíječka tam je, zda z těch baterií auto sleduje i napětí mezi baterkama nebo pouze komplet napětí.
A pak podle parametrů seskládat příslušnou baterku......z lifepo4 nebo liion článků.
