2,24kWp Napajedla
- Reputace: 6
Re: 2,24kWp Napajedla
1001. Ještě bude natuty svítit.
- jose
- Reputace: 12
948. Snad už nás ty inverze opustily
944,7kWh
- Reputace: 11
Všetko dobré v novom roku!
Ako to dopadlo so súťažou?
- Reputace: 522
hned to zjistim.bert píše:Ako to dopadlo so súťažou?
- Reputace: 522
Kód: Vybrat vše
nick kwh diff
mypower.cz 948.89 0
jose 948 -0.89 cerne XL tricko
bert 950 +1.11 podlozka pod mys
Frenky 947 -1.89 10 placek
MareC3k 945 -3.89
davidkitt 944,7 -4.19
solárník 944 -4.89
goodbie 939 -9.89
abrams 969,6 +20.71
luge 978 +29.11
PavelR 998,3 +49.41
Wagoneer 1001 +52.11
Pan Taum 666 -282.89
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Placek mam ještě dostatek z loňského srazu, tak nechám výhru ve prospěch srazu budoucího a vyzdobíme se navzájem abychom se lépe poznali.
- Reputace: 11
mypower.cz píše:... A berta bych poprosil pres SZ o adresu, podlozka pod mys vypada doufam hezky. Sam mam jednu z nich pod mysi
Áno pekná je, no ja nemám myš.
Inak do 10kWh od správneho výsledku sa trafilo viac ako polovica. Na desať dňovú predpoveď je to veľmi dobré. Kiež by tak predpovedali aj počasie.
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 522
Tak .. podle http://www.yr.no/ ma byt v patek u me azuro, takze bude asi vembloud i bez zapnute pracky a vytapeni, protoze pripojim trojany kdyby nevimco bylo..
Hele rad bych s mistni odbornou komunitou probral idealni postup.
a) V noci ze ctvrtka na patek, tedy pred patecnim azurem pripojim paralelne do stavajiciho 24V baterioveho pole nove trojany (ted maji v reci 12V napetove hladiny asi 12.4) = chvilku mirna zatez, nez vyjde slunce. 50kou kabelem propojky mezi baterkama, 50kou kabelem mezi trojanama a zbytkem baterek, asi metr a pul, max 2m.
b) Necham cely den naplno dobijet pri minimalni nezbytne zatezi (mych beznych 30-40W) az co to da.. trebas i float az do vecera, pokud se to tam vubec dostane (snad jo).
c) Vecer odpojit stare, nicmene dobite olovo na "pozorovani"/"prodej za symbolickou cenu na hrani"/"roztaveni v peci na kov u abramse", nechat paralelne k trojanum pripojene frenkyho sede baterky (viz fotka v jednom z predchozich prispevku). Kdesi jsem cetl ze problem s bateriemi mirne jinych technologii je jen kdyz nejsou dobijeny nebo pod zatezi. U me baterie jsou bud dobijeny, nebo pod zatezi trvale. Otazka je co se mysli tou zatezi, jestli 30-40W neni proste malo, aby se baterky nesrazely mezi sebou (netekl mezi nimi proud).
Ma nekdo jiny navrh na postup, ktery by byl nejlepsi z pohledu startu zanovnich trojanu?
Je jedna neprijemna vec, ze pokud to nestihne dobit slunce, tak to nemam ted cim dotahnout do absorbce, protoze stanicni dobijec baterii neni pro trakcni baterie, neumi potrebne maximalni napeti, a dobijec v mem menici vypina pri dobijeni z centraly na ubytek napeti pod 195V (coz se resi v jinem vlakne). To dobiti je u tech trojanu nutne kvuli nejake vrstve na deskach z vyroby, nebo jen proste je poradne dobit? Co kdyz je dobiju pak do uplne plna az za nekolik dnu?
- Reputace: 522
Takze .. trojani pripojeni, zatim jsou ale jen pripraveni pres 25A DC jistic, protoze trojany jsou nabite a zbytek systemu je na pokraji vycerpani
, takze rozdil mezi trojany a zbytkem systemu byl 1.1V. Ted je v systemu frenkyho olovo, stare olovo a trojani oddeleni jisticem. Mezi trojanama (6V 6V 6V 6V) jsou 3 x 50mm2 propojky, mezi zbytkem systemu a trojanama jsou snad asi 10ky(?) kable. To snad chvili vydrzi, slunko do toho ted v zime takove extra proudy nepere, menic zitra necham spat. Ted lehce dobijim frenkyho a stare olovo z centraly po dnesku at nejsou rano uplne hotove, a rano snad vyjde predpoved pocasi a vyleze slunko tak cvaknu lehce po ranu jisticem mezi trojanama a zbytkem baterek a trojani jsou online. Vecer odpojim stare olovo.
- Reputace: 522
Tak trojani jsou online, jestli se to dostane do absorbce... tak to pres tu mlhu teda opravdu netusim. Doufam.
EDIT: Dostane
EDIT: Dostane
- Frenky
- Reputace: 148
Přírodo!!!, óóó´moudrá to nadpřirozenosti, potřebujeme na dnes rozpustit všechny mlhy a mraky a dostat paprsky mocného slunce do panelů v oblasti Napajedel k adminovi.
Lépe se modlit nedokážu, málo jsem chodil do kostela
U mě je slunce zatím dostatek, poslat poštou to asi nejde
- Reputace: 522
Odted .. stare volovo bylo vodvolovano nejrychlejsim moznym zpusobem a to rozpojenim propojek mezi stredy 12V baterek ve 24V systemu u sady baterii stareho olova. Takze ted jsou tam jen frenkyho baterky a trojani, stare olovo ted slouzi vlastne jen jako svorkovnice. Vecer prehodim pripojeni menice a regulatoru na trojany a dobite stare volovo ma dovolenou.
- Frenky
- Reputace: 148
Možná bude mít staré VOLOVO VOLOVOLENOU.
- Reputace: 522
jeste par fotecek
Trojani bez bedny. Bednu vzdavam.. nemam cas ji dokoncit. Prilis jsem si ji zkomplikoval. Klasika.
Stare olovo uz ted odpojeno protoze je bez stredovych propojek a vpravo 3kW MUST UPS menic.
Bastl propojky na trojany protoze proste vsude maji do pondelka inventuru a slunko si nedalo rict a bohuzel do pondelka nepockalo. Vlevo dole kocouri tlapa.
Frenkyho olovo a 25A jistic, kterym jsem to dnes rano pripojil a vcera v noci si pekne nachystal prisrouboval.
Toto do toho ted sviti
Celkem to vypada takto i s centralou privedenou do komina
- Frenky
- Reputace: 148
Na obrázku je vidět že pracuješ pod dohledem (kocouří tlapka), to kvituji.
Možná že místo bedny by to chtělo pořádný regál na ty baterky. Nějaký pořádný svařenec, aby to unesl.
Taky by to chtělo po vyhození starého olova pořádně učesat kabeláž a rozvody.
Pokud to nezvládneš přes zimu, tak si udělám výlet a přijedu na brigádu i s technickou výbavou.
- Reputace: 522
Jedno mi prijde ale docela zajimave.
Mrkněme znovu na grafy:
Vyuzil jsem mraku, ktery nachvili zakryl slunce, takze absorbce se prerusila, a v tu chvili defakto odpojil stare olovo.
Je tam hodne velky rozdil ve vykonu pri nove absorbci. Zajimalo by me do jake miry si kdo mysli ze na tento rozdil ma vliv spotreba samotneho stareho olova, jehoz clanky mohly kdovi jak probijet a marit energii a ktere tam ted v obvodu celeho systemu uz nehraji funkci protoze jsou rozpojeny. Samozrejme vliv na to ma i postupne pridobijeni zbyvajicich baterii. Spotreba dnes je stale kolem 30-40W max.
Ad uklid.. jj.. jak se odstehuje stare olovo, tak to zas bude vypadat jinak. Taky s nastupem micrologu ubyde cokoladek a ruznych jeste v te dobe tehdy testovacich zapojeni, ktere zustaly dodnes, protoze se jevily jako dostatecne funkcni i kdyz ne tak vizualne dobre vypadajici. Hlavne koupit poradne oka na ty 50ky kable. ale to si asi nekde i nechat nacvaknout. Tyhle praseci rozmery asi jen tak kladivem taky nepujdou .. nebo ano?
- Reputace: 17
Frenky Napajedla jsou přes Olomouc, tak můžeš brigádničit i u mne. Učesávání je přemnoho.Frenky píše:Pokud to nezvládneš přes zimu, tak si udělám výlet a přijedu na brigádu i s technickou výbavou.
Ale vážně, pokud pojedeš, zastav se, jsi vždy vítán.
- Reputace: 17
Mám sáček pořádných oček s rozměry 8mm pro drát a 8 mm pro šroub. Označení 8x8.2. Mohu pár kousků nezištně zaslat poštou. Vcelku dobře se pájí.mypower.cz píše:JHlavne koupit poradne oka na ty 50ky kable. ale to si asi nekde i nechat nacvaknout.
- Reputace: 522
Jeste jedna poznamecka, treba v tom nekdo neco zajimaveho uvidi, trosku jsem pomeril stare olovo ponechane chvili v klidu, s nepropojenymi stredy, ale jeho krajni poly jsou stale zapojeny na 24V system.
Tak tedy:
Baterie jsou:
mereno ve stavu kdy na "FVE 24V batery main line" bylo 29.6V
A1 = 12.95V
A2 = 12.9V
B1 = 12.74V
B2 = 12.8V
C1 = 12.79V
C2 = 12.8V
D1 = 12.65V (nema tekuty elektrolyt)
D2 = 12.6V (nema tekuty elektrolyt)
Pro zajimavost (i kdyz mozna se z toho bude dat cosi i odvodit ohledne kondice baterii)
Mereni rozdilu potencialu nepripojenych stredovych propojek vzajeme vuci sobe a nektere namatkove i do kříže.
A1 A2 = -3.54V
B1 B2 = -3.83V
C1 C2 = -3.90V
D1 D2 = -4.1V
A1 B2 = -3.6V
B1 C2 = -3.9V
C1 D2 = -3.96V
A1 D2 = -4.05V
EDIT: Baterky A1 a A2 byly pred lety u mateje na dukladne desulfataci a "restartu".
Tak tedy:
Baterie jsou:
Kód: Vybrat vše
. -O----O----O----O------ - FVE 24V batery main line
. A1 B1 C1 D1
. X X X X - bez propojek
. A2 B2 C2 D2
. -O----O----O----O------ + FVE 24V batery main line
A1 = 12.95V
A2 = 12.9V
B1 = 12.74V
B2 = 12.8V
C1 = 12.79V
C2 = 12.8V
A1 A2 = -3.54V
B1 B2 = -3.83V
C1 C2 = -3.90V
D1 D2 = -4.1V
A1 B2 = -3.6V
B1 C2 = -3.9V
C1 D2 = -3.96V
A1 D2 = -4.05V
