low cost FVE co funguje
Diskuze se zaměřuje na plánování a realizaci nízkonákladové fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s cílem celoroční soběstačnosti. Autor sdílí zkušenosti s výběrem komponentů, jako jsou měniče, baterie LiFePo4 a možnosti využití přebytků energie pro ohřev vody a vytápění. Dále se řeší otázky týkající se připojení k distribuční síti, výhod a nevýhod různých typů měničů a praktické rady pro stavbu FVE svépomocí.
- Reputace:984
Re: low cost FVE co funguje
Osobně si myslím, že by mohlo stačit se domluvit na tzv. šéfmontáži. Tj. všechno mechanické nachystáš, panely vynosíš, stupačky prosekáš, husí krky nataháš, krabice přišroubuješ, ale MC4 konektory nakrimpuje a pozapojuje kabely akorát ten papírovej člověk. Až nebudou mít solární firmy do čeho píchnout, tak si myslím, že kývnou i na tyhle zakázky. Ostatně to není nic proti předpisům. Skladník v hale také nemá fv papíry, a přitom ty panely tahá sem tam.
- zmatek
- Lokalita: Jablonec nad Nisou
Já mám pocit že do toho nikdo z nich nepůjde, popr. Za kolik? Když jsem dělal kotelnu a měl jsem materiál nakoupenej. Obvolali jsem 6 topenáři a nikdo o tom nechtěl ani slyšet. Prostě -500tis.Kč obrat na materiálu...
A co si vydělá jen za práci při montáži, to už není zajímavé.....
Osobně nechápu jak můžou chtít něco víc jak projekt a revizi. Ostatně v žádosti pro ČEZ to stačí..
- Reputace:984
Pujde. Ted knuci, ze ubude zakazek, resp. uz ubyva, tak nakonec prevazi potreba prace a odmeny za ni.
Co se tyce topenaru, tam je situace jina, stejna jak u tarka vsech remeslniku. Maji zakazky na rok dopredu, takze si mohou vybirat. Tunu veci kvuli tomu nakonec clovek dela sam. I treba podle YT.
- zmatek
No já jsem na kotelnu pyšný, i když bych už udělal pár věcí jinak:) Ale když koukám kolik stojí ty kabely s dvojitým pláštěm.Tak to je hroznej mazec. To už se snad vyplatí připlatit za 250V mppt...
- Reputace:984
Jo, a pro 120+ V se ti pridaji dalsi naklady. Treba celoplechove zlaby ...
Solarni kabely se daji sehnat i po bazaru, i zde se obcas neco objevi.
- zmatek
Tak ty dvouvrstvé kabely jsou asi do exteriéru kvůli UV ochraně (kterou má i CYKY ostatně). Jsem právě myslel, že budu mít slučovací rozvaděče jednotlivých stringu přímo u panelů. A pak hezký v zemi a interiérů CYKY o takovém prumeru že budou ztráty minimální i když pojedu napětí do 150V. To by bylo fajn i z hlediska stínu atd.. No pokusím se dohledat dle jaké normy kabely použít.
- pibi
- Reputace:396
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud máš ty CYKY za dobrou cenu, asi by by vyhověl jeden na + a jeden na -, tam by mohla být podmínka dvojité izolace mezi žílami splněná?
- zmatek
Ahoj, no tak já nepochybuji o tom že by to fungovalo. Ale Cipis měl pravdu, je na to norma viz. citace níže:
"Tato kabeláž musí splňovat přísné nároky na odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, UV záření a vysokým i nízkým teplotám (-40°C až +90°C), odolnost vůči oděru a proti šíření plamene. Důležitá je i jejich životnost, aby kabeláž nebyla limitující částí fotovoltaiky (očekávaná životnost je okolo 25 let).
Kabeláž pro fotovoltaické elektrárny musí splňovat například normu EN 50618.
Kabel, vyrobený dle této normy, nese na plášti značku H1Z2Z2-K. Je tvořen jádrem
z pocínované mědi s dvojitou izolací (izolace jádra i plášť jsou tvořeny zesítěným elastomerem). Tyto jednožilové kabely jsou určeny pro použití v systémech s jmenovitým napětím do 1500VDC."
Takže na samodomo ostrov asi OK, ale na revizi, legalizaci, napojení na DS a možnost uplatnění pojistky v případě, že ti blafne chajda by to asi nestačilo. Je to mrzuté, jak se vše prodraží. Ale zas je to vše z hlediska bezpečnosti, což se dá pochopit. Ve finále dojdeme k faktu, že DIY postavená baterie je také nelegální
- Reputace:984
Vždycky se dá sehnat za lepší cenu než na eshopech. Třeba tuhleva tu někdo prodával zbytky. Leckdy je lepší koupit třeba půl km buben, spotřebovat, co spotřebuješ, a zbytek prodat. Či naopak ten zbytek koupit.
A to jsi nezačal hledat ostatní instalační materiál. V tom zahučí desítky tisíc, jen to luskne. Lišty, trubky, krabice, skříně. A co teprve, až to začneš vybavovat. Jističe, odpínače, spouště, to jsou další desítky a desítky tisíc.
Tohle jsou věci, co dělají výslednou cenu FVE. Samozřejmě, měniče (a baterie) jsou tou největší položkou, regulátory bych řadil mezi právě ten spotřebák, který to ale násobně naskládá. I blbá konstrukce na panely vyjde dráž než ty panely ...
Vidíš panely za dvacku, ale elektrárna bude stát ještě min. 10x tolik.
- zmatek
A ty káble s dvojitou izolací tedy musí být na DC z panelů až do MPPT, nebo je používáte i na DC mezi střídači, MPPT či baterií a busbarem?
Jak říkáš, nasčítá se to. Ale stále to nebude ani zdaleka přes 2mega kolik by to stálo od firmy. Ano, montáž je také potřeba zaplatit, ale stejně mě ty ceny za komerční instalace přijdou nadhodnocené, tak trochu tunel na dotace a dobrý kšeft pro firmy. Ostatně proto se jich za posledních pár let "vyrodilo" jak hub po dešti. Ceny instalačního materiálu pro napojení stringů jednoznačně svědčí o tom, že mít AC coupling (samozřejmě v rámci kapacity střídače) se opravdu vyplatí. To pak můžu použít obyčejnou chráničku a CYKY 2,5mm2, odpadnou slučovače, odpojovače, atd.. respektive jich bude podstatně méně a budou to standardní levné komponenty pro AC. Nebo se opět pletu?:D
Dle toho jak se legislativa ( i s ohledem na požáry) vyvíjí, to vypadá, že čím dříve to člověk postaví, tím líp. Nikdo neví kdy nám zakážou samo domo poskládané baterie. A jako články s BMS za 50tis. je velký rozdíl oproti komerční baterii za 250tis.
- pibi
- Reputace:396
Dvojitá izolace od panelů k MPPT, protože panel je měkký zdroj a případný zkrat nemá co vypnout, oblouk může hořet až do soumraku.
Za regulátorem máš připojenou baterku, tak případný zkrat promptně vyřeší pojistka, nebo jistič.
- zmatek
A platí to i za předpokladu, že hned u panelu je "combiner box" s pojistkami? Nebo by pak mezi combiner boxem a mppt mohl být již kabel klasický?
- Reputace:584
Já si dělal na baráku topení,vodu,elektřínu v letech 2010-2012 sám. Sousedi byli nasraní,když viděli,jak jednoduché je podlahové topení a kolil oni platili)) Orientačně jsem to počítal a vycházelo mi v té době více než 1000kč čistá ruka na hodinu vlastní práce.To jsem neměl, žádně extra slevy na materiál. Pokud to člověk dokáže je lepší si to udělat a koupit si třeba lepší kamna nebo měnič:))))a ještě zbyde.zmatek píše: úte led 21, 2025 8:43 pmJá mám pocit že do toho nikdo z nich nepůjde, popr. Za kolik? Když jsem dělal kotelnu a měl jsem materiál nakoupenej. Obvolali jsem 6 topenáři a nikdo o tom nechtěl ani slyšet. Prostě -500tis.Kč obrat na materiálu...
- pibi
- Reputace:396
Ano, platí. Při zkratu za pojistkami nedá panel potřebný proud pro přerušení pojistky, protože proud panelu do zkratu je jen trošku větší, než jmenovitý. Běžná pojistka okamžitě vypíná při 2,5 násobku jmenovitého proudu. To bys musel použít něco jako srovnávací ochranu, která měří proud na začátku a na konci kabelu a v případě rozdílu přívod vypne, ale je to komplikované a samozřejmě patřičně drahé.zmatek píše: čtv led 23, 2025 10:31 amA platí to i za předpokladu, že hned u panelu je "combiner box" s pojistkami? Nebo by pak mezi combiner boxem a mppt mohl být již kabel klasický?
- zmatek
OK, rozumím. Děkuji za vysvětlení. Jinak tak kooperace s nějakou firmou možná bude průchozí varianta. Jedna firma už mi skoro kývla na to že když si tok vezmu od nich ale budu mít již nainstalované panely a profily tak by to asi šlo. Nicméně panely jsou v rozpočtu zanedbatelná položka. A na vlastní baterku a panely už řekl že "to opravdu ne". Jenže ta baterka je největší úspora, kor když s bavíme o 45kWh. Třeba změní názor když je teď čeká krize
- zmatek
100% souhlas, ale pokud v baráku něco blafne, a budu mít FVE svépomocí i kdyby s revizi a projektem, je zde stále risk že toho pojišťovna využije a nevyplatí pojistku i kdyby požár neměl s FVE nic společného. A to je to co mě děsí..Franta2776 píše: čtv led 23, 2025 10:48 amJá si dělal na baráku topení,vodu,elektřínu v letech 2010-2012 sám. Sousedi byli nasraní,když viděli,jak jednoduché je podlahové topení a kolil oni platili)) Orientačně jsem to počítal a vycházelo mi v té době více než 1000kč čistá ruka na hodinu vlastní práce.To jsem neměl, žádně extra slevy na materiál. Pokud to člověk dokáže je lepší si to udělat a koupit si třeba lepší kamna nebo měnič:))))a ještě zbyde.zmatek píše: úte led 21, 2025 8:43 pmJá mám pocit že do toho nikdo z nich nepůjde, popr. Za kolik? Když jsem dělal kotelnu a měl jsem materiál nakoupenej. Obvolali jsem 6 topenáři a nikdo o tom nechtěl ani slyšet. Prostě -500tis.Kč obrat na materiálu...
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
A co takhle zainvestovat do sebevzdělávání a tu zkoušku si udělat? Vždyť se jedná o cca 12.000,-Kč bez DPH? V celkové úspoře na práci při realizaci 45kWp FVE je to marginální položka. Předpokladem tedy je, že máš platnou odbornou způsobilost dle nařízení vlády 194/2022 Sb.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- zmatek
Zdravím všechny místní solárníky,
Tak konečně přišel čas na rezalizaci mé FVE.
Proto bych se Vámi rád podělil o aktuálné koncept a záměr včetně uvažovaných komponent. Budu rád pokud se podělíte o Vaše názory a zkušenosti. Realizace bude v průběhu roku, ale mám trochu strach, že se bude vlivem inflace a změny exportní politiky v číně zdražovat, a proto chci material nakoupit co nejdříve.
Bude se jednat o vertikální stěnu podél plotu s orientací na jih + 30°, střecha přilehlé ke stěně bude take osazena panely. Zde bude orientace severozápadní. Dále plánuji využít dvě odlehlé střechy (zádveří a původní dřevník) kde na každé budou 4 panely.
Celkem to tedy vychází na 68x panel Aiko 2p+ 470W, je to N-type s ABC a cena docela rozumná.
Systém bude v 3F režimu protože chci přebitky ládovat skrze 16kW TČ do 2m3 aku co již mám ke kotli na dřevo.
Bude se jednat o 3x Victron Multiplus 2 6k5.
Dále použiji cca. 6ks mikro střídačů Deye SUN-M220/225G4-EU-Q0 na panely které budou často a nepravidelně zastíněny (dolní řada za plotem a pak ty odlehlé střechy se 4ks panelů). Skrze AC coupling na ACout, tzn. pokud přepne TR switch na síť, mikro střídače nebudou moci tlačit do sítě.
Baterie jsem chtěl stavět, ale když vidím cenu hotové nízkonapěťové baterie Deye SE-F16-C, tak se mi jeví stavba vlastní v dnešní době jako nesmysl. Deye baterie 16kWh bych pořídil 2 až 3 ks.
Ostatní komponenty bych chtěl systémové Victron, tzn. Lynx smart shunt, Lynx distributor, Cerbo atd…
Mám pár dotazů a budu rád, pokud se podělíte o své vědomosti a zkušenosti:
Máte někdo uvedené Deye baterie v provozu s Multiplusem?
Rád bych střídače a baterie nakoupil na NKON. Mají super cenu, je to seriózní prodejce? Respektive, řešil jste s nimi někdo reklamaci? Popř. je schopná Česká podpora Victron se zákazníkem řešit hardware zakoupený z NKON?
Budu potřebovat hooodně metrů hliníkových profilů, máte někdo tip, kde je pořídit levně ideálně včetně ostatních komponent (úchyty)? Jako 6 metrů profilu za litr je slušná pálka.
Nějaké další doporučení? Budu rád.
PS: je zřejmé, že FVE nebude úplně low cost. Nicméně při realizaci svépomocí to low cost v porovnání s realizací na klíč opravdu bude;)
Hezký den Zma
Hezký den Zma
- Valdano
- Reputace:273
- Lokalita: Česká Lípa
Máte uvedenu Lokalitu: Jablonec nad Nisou tj. distribuční území ČEZ Distribuce. Pokud předpokládáte oficiální připojení Victron Multiplus II 6k5 k DS tak jen upozorňuji, že ČEZ Distribuce vyžaduje výhradně jen českou certifikaci měniče, kterou zatím Multiplus II 6k5 nemá. Zmíněný měnič byl uveden na trh v ČR v rozmezí srpna a září 2025, ale dodnes jeho česká certifikace ještě nebyla provedena. To může být důvodem k tomu, že Vám ČEZ Distribuce připojení k DS nepovolí. EU prohlášení o shodě ani EU certifikáty, které má NKON na svém webu ani žádný z certifikátů, který je pro Multiplus II 6k5 přímo na webu Victronu bez české certifikace měniče nestačí. Českou certifikaci mají měniče řady Multiplus II zatím jen ve verzích 3000, 5000, 8000, 10000 a 15000.zmatek píše:Bude se jednat o 3x Victron Multiplus 2 6k5.
- pibi
- Reputace:396
Reklamaci u Nkonu jsem řešil, poslali jinou BMS, než jakou jsem objednal, omluvili se, e-mailem poslali štítek na zpětnou zásilku, jen jsem ji nalepil na balík a odnesl do místní pobočky tuším DPD, do týdne byla doma ta správná.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, mischanek, Semrush [Bot], Seznam [Bot]
