Máte někdo zkušenost s nějakými relé ovládanými přes ethernet s PoE na DIN lištu?
Miyuki
Reputace: 20
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím,
máte někdo doporučení na spolehlivá relé na DIN lištu s ovládáním přes Ethernet a ideálně napajená přes PoE. Řízení by bylo přes HomeAssistatnt.
Nortonko
Reputace: 23
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Máte někdo zkušenost s nějakými relé ovládanými přes ethernet s PoE na DIN lištu?
Nový příspěvek od Nortonko »
skús pozrieť tu: http://denkovi.com/ alebo tu https://www.industrialshields.com/shop. prišiel do styku s oboma idú OK, ale teda neviem či majú niečo aj s POE.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
zkus kouknout na shelly, maj i na din s eth
Miyuki
Reputace: 20
Lokalita: Praha
Trochu přemýšlím nad Waveshare
Je to za zajímavou cenu, ale nevím aby s tím pak nebyl nějaký problém zase
https://www.waveshare.com/product/modbu ... -b.htm.htm
Reputace: 855
Dlouhodobě používám 8-mi kanálové relé https://vi.aliexpress.com/item/4000999069820.html. Není teda poe. Řídím ho z LAN přes MQTT, ale jde i bezdrátově. Myslím, že to tady má víc lidí. Byla k tomu knihovna s podporou pro všechno možné a i .yaml pro HA.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
viewtopic.php?p=241291#p241291
Netreba ani yaml do HA, len discovery. Napajat sa to dialkovo da cez pasivny poe splitter.
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Hledej na Alí Dingtian, třeba https://www.aliexpress.com/item/4000999069820.html . Mají vlastní firmware, na prání snad dovedou flashnout Tasmotu nebo ESPhome, nicméně i to jejich funguje, má to web server, API a integraci s HA.
Miyuki
Reputace: 20
Lokalita: Praha
Tak mám ten Waveshare
Byl za slušnou cenu přes Allegro
Modbus TCP funguje pěkně vstupy i výstupy z HA
Takže jestli vydrží fungovat, tak to bude super. A nemusím řešit napájení nebo separátní poe splitter
