Efektivita výroby
Ročně vyrobím na 1 instalovaný Wp
méně než 300Wh
3
6%
více než 300Wh
0
Žádná hlasování
více než 400Wh
4
8%
více než 500Wh
10
19%
více než 600Wh
7
13%
více než 700Wh
4
8%
více než 800Wh
9
17%
více než 900Wh
5
10%
více než 1000Wh
7
13%
více než 1100Wh
0
Žádná hlasování
více než 1200Wh
3
6%
Celkem hlasů: 52
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Efektivita výroby
Příspěvek od kybos »
Vzhledem k aktuálnímu období bilancování bych rád získal srovnání s ostatními členy fóra v otázce efektivity výroby, pokud ji sledují. Zajímal by mne počet vyrobených Wh na instalovaný 1Wp za kalendářní rok. Aby byly výsledky srovnatelné doporučoval bych srovnávat vyrobenou energii dodanou z FVE do baterie u DC bateriových systémů, případně energii dodanou do síťových rozvodů u bezbateriových AC systémů.
mypower.cz
Re: Efektivita výroby
Příspěvek od mypower.cz »
Z panelů priteklo 948890 Wh pri instalovanych 2240Wp, v provozu pouze 1880Wp.
Tzn 948890 / 1880 = 504.72 Wh na 1Wp za rok. Pocitam to spravne? :)
kybos
Lokalita: Šternberk
Jestliže těch 360W leží ladem, tak asi ano...
abrams
Příspěvek od abrams »
šikovná anketa :yes: , akorát mám dilema protože mám dvě FVE se třemi čísly na počítadlech výroby :? .
1. 125Wp na sledovači - vyrobeno 115,8205 kWh = 926,564Wh/Wp (DC spotřeba 19,9113kWh a AC sptředa 95,2902 kWh)
2. 3,96kWp ON Grid - vyrobeno 3.556kWh (leden - říjen) = 897,98Wh/Wp
3. 3,96kWp poloostrov - vyrobeno 168,6kWh (listopad - prosinec) = 42,58Wh/Wp
Těď babo raď :? .
ON Grid sem už hodil za hlavu , 3,96kWp poloostrov funguje jen dva měsíce , takže mi zbývá 125Wp na sledovači :arrow: v anketě tedy zaškrtnu více než 900Wh :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kybos
Lokalita: Šternberk
Obojí jsou velmi pěkné výsledky. Výroba za rok/instalovaný výkon: (115,8205+3556+168,6)/(3,96+0,125)=940,37Wh/Wp
Je zajímavé, že sledovač až tolik efektivity nepřináší, dokonce to vypadá, že má nižší efektivitu (926Wh/Wp) než FVE bez sledovače (940Wh/Wp). Polohování sledovače je napájeno z výroby panelu na sledovači? To by snad mohlo vysvětlit nižší efektivitu.
dedo2
Příspěvek od dedo2 »
Je zajímavé, že sledovač až tolik efektivity nepřináší, dokonce to vypadá, že má nižší efektivitu (926Wh/Wp) než FVE bez sledovače (940Wh/Wp). -ja vás zdravím,ale dovolím si oponovat,nemožete mat zlé výpočty,alebo zle opísané čísla?To by nemala byt pravda,ja mám inštalované panely 2kw-so sledovačom a 2kw bez sledovača a panely so sledovačom vykazuju takmer o 100percent vyžšiu výrobu,tak ste ma docela prekvapil.
JML...
Příspěvek od JML... »
FVE nemám v provozu celý rok 2013, ale od půlky dubna, doufám, že srovnání nějak moc nerozhodím. Ještě dodám, že se jedná o 3 stejné stringy východ jih a západ s né úplně ideálním sklonem. *batt*
1489861Wh/2800Wp=532Wh na instalovaný 1Wp.
karel
Příspěvek od karel »
Také se přidám. FVE mám v provozu od 10.7. , tak je to jen za polovinu roku. Tak to není zjevně zcela vypovídající. Výroba 788 kWh - instalovaný výkon byl bez posledních 3 týdnů 4,3 KWp ( teď jsem přidal na 6 KWp, ale to nijak neovlivňuje výpočet). takže 788 000 / 4300 = 183 W a 1 instalovaný Wp.
15 panelů je na JV - 110 stupňů, 3 ( nyní již 9) jsou na jih.
Je to málo, velmi málo, ale je to dáno polohou a umístěním domu, tím, že nikdy nevyrábí všechny panely a tím, že i uprostřed léta mám osvit jen od 9:30 do 15:00. pak se slunce schová a mezitím ještě částečně stíní stromy. Proto stále zvyšuji počet panelů. Mohu jen tiše závidět čísla Vám ostatním.
No alespoň je využita anketa v celém spektru hodnot :-).
Naposledy upravil(a) karel dne čtv led 02, 2014 12:17 pm, celkem upraveno 1 x.
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
abrams
výsledná výroba na onom sledovači je důsledek řady nedostatků . 1. debilní regl CX 20 , 2. sledovač ještě není automaticý (ještě sem jej nedokončil ... otáčel sem jím ručně jednou za X hodin) a 3. západní horizont stíní panelák :? .
Napájení sledovače je zahrnuto v DC spotřebě ;) .
Rok 2013 byl slabší o 20kWh než rok 2012 . 2012 = 1.088,7Wh/Wp :yes: .
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Překvapuje mě relativně nižší výkonost off-grid FVE.
U on-grid FVE se většinou bere jako střed(aspon montážní firmy to kalkulují) cca 1000wh z 1wp. Pár majitelů FVE dokonce uvádělo výkonost i kolem 1100. Že by byla účinnost ongrid střídačů lepší než offgrid?
Jinak ERU chtělo minulý rok při výkonu nad 1200wh z 1wp dělat z majitelů ongrid FVE podvodníky.
A SEI(energetická inspekce) údajně toleruje výkonnost až nad 1400wh z 1wp .
kybos
Lokalita: Šternberk
Off-grid systémy mohou mít větší problém s ukládáním energie v případě nedostatečné kapacity baterií (což se v období letních přebytků musí projevit). Naproti tomu on-grid má vždy kam dodávat. Také jsou velké rozdíly v poloze instalace - jiné to bude ve Znojmě a jiné v Liberci.
Uplynulý rok 2013 by za posledních pět let na solární záření dle http://meteo-jirkalina.com/wx38.php asi neslabší.
solárník
Příspěvek od solárník »
Moje jihozápadní (225°) strana má 1555Wp a za 2013 dodala 805698Wh, což dělá nějakých 518,1Wh/Wp.
Nutno ještě jednou podotknout, že to je jihozápad a navíc mám problémy s baterkami (chcíply), takže to bylo dost omezené. V létě jsem měl nabito už v 10:30-11:00 dopoledne.
Naposledy upravil(a) solárník dne čtv led 02, 2014 12:50 pm, celkem upraveno 1 x.
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
Moja FVE vyrobila za rok 2013 860kW orientovaná na juho-východ. Pri inštalovanom výkone 1040W. Začiatkom decembra som pridal 400W a ďalších 400 čaká na zapojenie. Tie sú orientované juho-západ ale tie do výpočtu nerátam. Tak 860 000/1040= 826,9 Wh/Wp.
3,2kWp REC320NP - juh
kybos
Lokalita: Šternberk
Moje FVE orientovaná JJZ (210°) v horském údolí s příkrými svahy na V a Z při instalovaném výkonu 5250 Wp (do dubna 4750Wp na jeden 60A Tristar) dodala za rok 2013 3,604 MWh, což je cca 686 Wh/Wp. Nutno podotknout, že vytěžovací obvody na zpracování přebytků jsem instaloval až v průběhu října.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Na fóru jsem cca od června, takže jsem musel použít trochu matematiky.
FVE vyrobila 6-12 měsíci 170 kWh. 170/7 = 24280 Wh. 24780 Wh měsíčně.
Takže za celý rok by měla vyrobit 12 * 24780 = 291428 Wh za kalendářní rok.
Mám 2 panely Polysol IBC 230Wp = 460Wp.
291428 / 460 = 633 Wp.
Panely mám na Východ (nemám jinam okna a na střechu mě nechtějí pustit) v létě cca od 14:00 hod mi sluníčko uteče za panelák. Když tak na to koukám, tak na tom zase tak špatně nejsem :-)
solárník
Jak už tu padlo, taky dost záleží kde to je, bylo by dobré, kdyby tam každý alespoň pripsal okres, kde to má. Já jsem okres Kladno.
Frenky
solárník píše:
OK Frenky = Mladá Boleslav
Gmouse
Příspěvek od Gmouse »
Sice jsem to zrovna dneska napsal do jiného topicu, ale ať je to pěkně pohromadě. 927 Wp v amorfech s východojižní orientací lokalita Ostrava vyrobilo 865 kWh. To je krásných 933 Wh na 1W panelu. Až se mi nechce věřit, že to dalo opravdu tolik :)
Trošku bych se přikláněl vyplňovat do ankety hodnoty za cely kalendářní rok a ne hodnoty dopočítané z kratšího období.
kybos
Lokalita: Šternberk
kybos... předhůří Jeseníků
solárník
Zajímavé s těmi amorfy, je to hezké číslo. Měli jsme ještě doplnit v čem to máme, já třeba mám 180 až 195W různé monokrystaly, ty jsou na tom asi nejhůř, pokud na ně nesvítí přímo, tak to jde zřejmě rychle dolů.
