měnič UPS Axpert
- Reputace: 162
měnič UPS Axpert
Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:
http://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... -800w-2225
Dík za info Franta
Dík za info Franta
- Reputace: 818
Re: měnič UPS Axpert
Mám silnější 4kW verzi odněkud z číny. Při přetížení nejdříve pípá a pak se vypne - nepřepne se na DS. Nedobije naplno LiFePo baterie (rozsah nastavení dobíjecího napětí je nízký). Přesto po půlročním provozu bych si ho pořídil znovu (cena/užitné vlastnosti). Občas využívám přepínání sítí - pracuje ve fázi s DS a z ovládacího panelu přepnu baterie/DS bez vlivu na provoz připojených spotřebičů. Mám na něm pár panelů. Není MPPT, ale najíždí od max. napětí až dosáhne max. dobíjecí proud.
- donacielo
mám 4KW také, po upgrade fW a nastavení dobije bat na max a je ok...rva píše:Mám silnější 4kW verzi odněkud z číny. Při přetížení nejdříve pípá a pak se vypne - nepřepne se na DS. Nedobije naplno LiFePo baterie (rozsah nastavení dobíjecího napětí je nízký). Přesto po půlročním provozu bych si ho pořídil znovu (cena/užitné vlastnosti). Občas využívám přepínání sítí - pracuje ve fázi s DS a z ovládacího panelu přepnu baterie/DS bez vlivu na provoz připojených spotřebičů. Mám na něm pár panelů. Není MPPT, ale najíždí od max. napětí až dosáhne max. dobíjecí proud.
případně mám půlroční zkušenosti
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.
- Reputace: 38
Je to PWM,keď tak použiť MPPTFRSO píše:Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:
Dík za info Franta
- Reputace: 162
Dík chlapi za info, mě hlavně zajímalo přetížitelnost, popř. softstart, jestli naběhne po přetížení sám, takové ty potřebné funkce měniče, je to LF nebo HF technologie ??, dle váhy asi HF, jak jsem se díval na jednotlivé typy těch měničů.luge píše:Je to PWM,keď tak použiť MPPTFRSO píše:Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:
Dík za info Franta
- donacielo
je to HF a po přetížení naběhne sám, je to nastavitelné.....FRSO píše:Dík chlapi za info, mě hlavně zajímalo přetížitelnost, popř. softstart, jestli naběhne po přetížení sám, takové ty potřebné funkce měniče, je to LF nebo HF technologie ??, dle váhy asi HF, jak jsem se díval na jednotlivé typy těch měničů.luge píše:Je to PWM,keď tak použiť MPPTFRSO píše:Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:
Dík za info Franta
- Reputace: 818
Rád bych provedl upgrade firmware, stáhl jsem si verzi, která je všude možně a je i na ostrovnielektrarny pod jménem "AxpertKS5KUpdateTool_Ver2-0_20131009_Compatible_with_Ver1-04_after". Můj měnič má na sobě typ "PIP 4048HS" a v sobě firmware "1.11". Trošku se obávám firmware přehrát, protože ten 1.11 nemám a pokud nebude HW kompatibilní, není cesty zpět. Jak to bylo u vás? Mimochodem při hledání na netu jsem narazil na návody, jak tento měnič hardwarově doplnit, aby pracovaly až 4 paralelně, popřípadě 3 ve třech fázích.donacielo píše:mám 4KW také, po upgrade fW a nastavení dobije bat na max a je ok...rva píše:Mám silnější 4kW verzi odněkud z číny. Při přetížení nejdříve pípá a pak se vypne - nepřepne se na DS. Nedobije naplno LiFePo baterie (rozsah nastavení dobíjecího napětí je nízký). Přesto po půlročním provozu bych si ho pořídil znovu (cena/užitné vlastnosti). Občas využívám přepínání sítí - pracuje ve fázi s DS a z ovládacího panelu přepnu baterie/DS bez vlivu na provoz připojených spotřebičů. Mám na něm pár panelů. Není MPPT, ale najíždí od max. napětí až dosáhne max. dobíjecí proud.
- donacielo
to vím, že to umí pracovat v paralelním provedení bez problémů, stačí dopnit modul a maka to... jinak co se týká typu, tak jsou asi všechny stejný... vyrábí to jedna fabrika... jaký je nápis ve předu na plechu .. už sem viděl i optisolar, a to prý taky šlo upgradovat jako akspert...
- Reputace: 818
Tak jsem to upgradoval a zdá se, že to funguje. Díky za dodání odvahy.
- donacielo
to jsem rád. ted to půjde nastavit uplně ok..
- donacielo
ještě dotaz, jak ti stačí baterie..... já mam jen 100 AH a nestačí mi.....plánuju rozšíření na 200 AH ale šetřím na to.
- Reputace: 818
Baterie mám na překlenutí doby vysokého tarifu, v nízkém tarifu teď klidně jedu na DS a z DS i dobíjím baterie. Na to to stačí. Ale musí být určitá kázeň - prát, když je slunce, nebo NT. My dost vaříme a tady počítám s přechodem na kombinaci propan-butan + indukce.
- donacielo
jakej máš tarif.. to se vyplatí ?rva píše:Baterie mám na překlenutí doby vysokého tarifu, v nízkém tarifu teď klidně jedu na DS a z DS i dobíjím baterie. Na to to stačí. Ale musí být určitá kázeň - prát, když je slunce, nebo NT. My dost vaříme a tady počítám s přechodem na kombinaci propan-butan + indukce.
díky za info..
- Reputace: 818
Je to D25d, tedy 8 hodin denně NT a velký rozdíl ceny v NT 1,95Kč/kWh / VT 4,81Kč/kWh. Počítám, že pokud baterky vydrží 3000 cyklů, je trochu výhodnější je dobíjet.
- donacielo
super. co na ten tarif potrebuju...
, mám nejakej na boiler...
- Reputace: 818
Jo, teď koukám, že to je bez DPH.donacielo píše:super. co na ten tarif potrebuju..., mám nejakej na boiler...
- donacielo
jj ja mam tu samou sazbu od bohemia energy, a už sem to zapojil na levný tarif a nastavil nabíjení...rva píše:Jo, teď koukám, že to je bez DPH.donacielo píše:super. co na ten tarif potrebuju..., mám nejakej na boiler...
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zaujímalo by ma ako prinutím tento menič aby sa prepol na napájanie zo siete keď sa mi vybije batéria. Mám totižto lifeypo a musím menič vypínať na základe nameraného SOC v %. Má menič nejaký vnútorný vstup ktorým by som ho mohol prepínať? Poprípade vypínač, prepínač na ktorý by som ho napojil. Dá sa na meniči nastaviť vôbec aspon napätie batérie pri ktorom sa mi menič prepne? Aj keď pri lifeypo sa podla napätia moc riadiť nedá.
- Reputace: 818
V nastavení jde určit, při jakém napětí se má přepnout na síť a jakým proudem se má ze sítě dobíjet a při jakém napětí se má přepnout zpátky na baterky. Já mám teda verzi 48V, ale toto je snad možné u všech verzí a popsané to je v manuálu.LIX píše:Zaujímalo by ma ako prinutím tento menič aby sa prepol na napájanie zo siete keď sa mi vybije batéria. Mám totižto lifeypo a musím menič vypínať na základe nameraného SOC v %. Má menič nejaký vnútorný vstup ktorým by som ho mohol prepínať? Poprípade vypínač, prepínač na ktorý by som ho napojil. Dá sa na meniči nastaviť vôbec aspon napätie batérie pri ktorom sa mi menič prepne? Aj keď pri lifeypo sa podla napätia moc riadiť nedá.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Lenže mne len napätie pri ktorom sa má menič prepnúť nestačí, kedže mám life akumulátory...
Bolo mi povedané že ten menič je strašný žrút el. energie, je to pravda? Že vraj na meniči beží ventilátor aj keď ide zo siete. Aký prúd ti spotrebováva zo siete keď ideš na baterky? A aký prúd z batérií keď nemáš nič na menič zapojené? Viem že je toho dosť v manuáli, ale neverím manuálu, preto som si chcel prečítať reálne skúsenosti od užívatelov ktoré sú nad zlato.
