kondenzátory 470 uF 400V
Vitek
Reputace: 309
Příspěvek od Vitek »
Ahoj potřeboval bych zakoupit low ESR kond parametru výše. 2 možnosti
prosím kde lze takovýto kondíky nakoupit
nemáte ho někdo doma na odprodej
jedná se o DC link v invertorové svářečce
díky za odpově%d
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Re: kondenzátory 470 uF 400V
Příspěvek od gupa »
Chce to příště napsat do bazaru do jiné kategorie. Potom ještě to chce dopsat přijatelné rozměry orientaci a typ nožiček a rozteče děr. Jetý by byly. Mohu přeměřit i s křivkou od 100Hz-100kHz pokud najdu ten rozměr. Nové jsou drahé jak svina. Proto je beru když je vidím.
Vitek
Reputace: 309
bazar to není, jelikož potřebuji primárně nápad kde to koupit.
Nápad o odprodeji je až věc že nepujde koupit nový.
Rozměry a fotku dodám ráno
at se posuneme V.
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
josse
Reputace: 155
Příspěvek od josse »
Reputace: 855
Příspěvek od rva »
Já kupoval z Číny, posledně na https://vi.aliexpress.com/item/1005005519783379.html a to bylo 450V470UF-35X50mm s dopravou za 5.5 EUR.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
tak zrovna tyhle kondy bych se tam bal vzit. Zkousel jsi me merit? Na kapacitu, esr a prurazne napeti?
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Je fakt že co jsem bral na TME bylo drahé a kvalitou nic moc. Jako by vyhledávali nižší grade a nabízeli to jako standart. Kondy pro toto je nejlepší hledat v jetých strojích které jsou určeny k recyklaci a mají doložitelný stáří a provozní hodiny. Pokud se najde deska která má stále dobré měření, jde o štěstí a viditelně nešlo o opravu a výměnu, našla se šarže a výrobek který byl dobře vyroben. Hodně nových el. kondů jsem měřil s výsledkem na vyhození. Kdo věří novým součástkám bez měření je hazardér.
ota
Reputace: 514
Příspěvek od ota »
Vítkův, zavolej. Na dílně máme kondy jaké si vzpomeneš…
Reputace: 855
Příspěvek od rva »
Měřil jsem ESR. U dvou z Ali s mírně různými rozměry, potiskem, kapacitou a napětím to dopadlo stejně - 0.27 Ohm:
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Příspěvek od Lubik »
Včera jsem se pustil do opravy měniče. Je vypnutý, pouze dobíjí baterie když pár fotonů proleze přes mraky. Několikrát mi v tom okamžiku spadnul do chyby. Našel jsem dva nefunkční kondenzátory. Stejně nafouklé byly již před rokem když jsem měnič koupil nový. Jsem zvědavý jestli se problém odstraní.
Vitek
Reputace: 309
Deska je takto kond je tady. Je to 35 prumer 50 mm vyska 10 mm snapon nozky. Ostatni jsou ok, vymnenim vsechno na desce.
Dale byla poskozena zenerka 47 V a irfd110. Do zkratu.
Toz je i popaleny dps tak stejne kdovi zda to bude chodit...
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
Oslov Killeroze 😉
Vitek
Reputace: 309
Jsem s nim v kontaktu. Uz jsem ho vyzpovidal
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
A ty červené kondenzátory jsou špatné? Vypadají hodně kvalitně. Pokud by ukazoval dobré hodnoty, tak jen dojít nato jak ho přebalit.
itelcond_generale_2019.pdf
(7.12 MiB) Staženo 60 x
Vitek
Reputace: 309
Ano manual mam stazeny uz mnoho hodin. Hele ten nafouklej v nem hrka takze ano nemeril meggerem proti obalu ani kapacitu. Nemam cim ale predpokladam ze kdyz na je obal posunut roztrhan a zdeformovan a kdyz je nahore i nafoukly tak tam nema co delat.
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
To je Selco? Edit, to nemá dole ventilek? Je jestli jo, je poškozený? Pokud měření ukazuje u všech stejně opotřebovaně a v tolerancích, měly by být OK.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned led 05, 2025 6:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Vitek
Reputace: 309
Itelcond
Vitek
Reputace: 309
gupa píše: ned led 05, 2025 6:30 pm
To je Selco?
Pry ano v obalu esab
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Podle těch driverů to není žádný ořezávátko. To chce najít příčinu hoření. Typuji to jen na ten váleček diodu co tlumí to relé, pokud odejde tak ten mosfet chudák buchne kvůli spínacím špičkám cívky relé. To červené hranaté co vypadá jako trafo, má driver kde? Zespodu vedle toho upáleného chudáka mosfetu? Závada je že to nesepne na relé ne? Nebo to je lineární napájení cívky relé?
Naposledy upravil(a) gupa dne ned led 05, 2025 6:43 pm, celkem upraveno 2 x.
