Cerbo a Pylontech
Uživatelé diskutují problémy s komunikací mezi Cerbo a bateriemi Pylontech, zejména s nastavením CAN-bus profilu na 500 kbit/s. Popisují kroky, jak správně zapojit kabely a nastavit porty ve VRM, aby se zařízení správně rozpoznala. Sdílí zkušenosti s restartem, výměnou kabelů a nutností správného nastavení rychlosti pro stabilní spojení.
pepros
Cerbo a Pylontech
Nový příspěvek od pepros »
Čau,
mám problém v komunikaci mezi pylontech a cerbem.
1/ zapojil jsem kabel mezi VE.Can a CAN v Pylontechu
s nastavením -> Settings - Services - VE.Can port - CAN-bus profile "CAN-bus BMS (500 kbit/s)"
2/ v Cerbu se mi objevil Pylontech
3/ chytře jsem kabel odpojil, protáhnul do racku a připojil
4/ nic, Pylontech už se nechytnul
5/ vyzkoušel jsem jiný kabel, nic
6/ ve VRM jsem odstranil z devices "battery monitor" (který se mi tam nově objevil) -> nic, v cerbu taky nic, zmizla řádka s Pylontechem
7/ rebootuju, modlim se, medituji, zlobím se, bouchám do stolu ale furt nic
funguje to na první dobrou nebo jsou s tím podobné duchařiny?
Díky
pepros
Re: Cerbo a Pylontech
Jop. Důležité - mám Cerbo-S GX bez BMS-Can portu. Pokud je to velký problém, tak to budu muset vyměnit, jenom mě překvapilo, že se to objevilo a zmizelo.
Ještě můžu vyresetovat to Cerbo-S
P.
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
Tam se tusim musi prenastavit rychlost komunikace nebo tak neco
petr.truhlar
Reputace: 2
Nový příspěvek od petr.truhlar »
Jak jsi to nakonec vyresil?
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
petr.truhlar
Reputace: 2
Ted to zrovna resim jak nastartovat komunikaci mezi cerbem s a pylontech US2000C
mabin
Lokalita: Bobrov
Výkon panelů [Wp]: 12000
Nový příspěvek od mabin »
bms-can port a can-bus profil tam daj 500kb
petr.truhlar
Reputace: 2
Dekuji za odpoved, nakonec se mi podarilo na to prijit samotnemu jeste nez jsi psal. Bylo tema 500kb jak jsi psal.
