Obytný vůz
Geofil
Re: Obytný vůz
Nový příspěvek od Geofil »
Geofil
Re: Obytný vůz
Je to prosím on?
Geofil
Re: Obytný vůz
Reputace: 478
Re: Obytný vůz
Jj pokud je vybíjení min 120A tak je to ono.Pokud budeš mít měnič 2kW,tak silnĕjši aspoň 150A.
Geofil
Re: Obytný vůz
Ano měnič jsem již koupil green cell inv10 2000/4000W
Reputace: 478
Re: Obytný vůz
Najdi si tu bms 150-200A
Reputace: 299
Re: Obytný vůz
Nový příspěvek od Soban »
Tu BMS minimálně na 200A !!!
Protože 2000W / 12,8V = 156A
Ten mppt s 20A klidně použij sice z toho dostaneš pouze 20A * 13V = 260W ale panel nebudeš mít v optimální poloze takže silnější by jsi moc nevyužil.....
betmen
Reputace: 152
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Obytný vůz
Nový příspěvek od betmen »
pod panel pouzi drziak pre karavy https://www.tipa.sk/sk/drziak-pre-solar ... iEALw_wcB alebo jemu podobny.
lepi sa na sikaflex, alebo mamut a zabezpecuje odvetravaciu vysku panelu. inac ten panel na plocho usmazis.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 1022
Re: Obytný vůz
V obytkách se všichni nesmyslně drží 12V rozvodu. Je to blbost. Všichni píšete "booster pro dobíjení" - ano, ten je potřeba, a proč ne zrovna na 24V? Tenčí dráty, snadné připojení "klasického" panelu přes PWM měnič, a když to doženu do extrému (ale i takový auta už dnes existují) tak nějakejch 200Ah na 24V mi snadno a rychle v létě umožní obejít se komplet bez plynu, teda pokud každej den nebudu dělat pomalu tažený veprový. Indukce z lídlu bez problému jede na 3kW multiplus. A tím je zároveň řešený dobíjení v kempu nebo doma, pokud auto stojí pod střechou. Pokud se vejdou alespoň 2ks 370Wp monokrystaly, pak už není problémem ani ta klimatizace, teda asi spíš přes den. Ostatně měl jsem nachystanej systém na obytku, kterou jsem si rozmluvil (stačilo si to půjčit na týden z půjčovny a pochopil jsem, že tohle nechci) a dal jsem to na domek, kde žije jeden člověk trvale. 4x 410Wp, 200Ah li-ion 7s, multiplus 3000/24V, mppt 100/50. Na autě měly být panely menší, ale jistě by to přes léto stačilo. V tom půjčeným autě (na podvozku Tranzit 2020) co jistě stálo přes 2MKč byla ta elektrika extrémně zoufalá. Jeden panel cca 20Wp, baterka nástavby (olovo 100Ah) se nikdy nedobila a baterce v autě stačilo po ujetí 150km v kuse na úplný vybití mít 2 hodiny puštěný autorádio - tj elektrocentrála nutností. A to v tom autě bylo elektriky minimum, topení jsem skoro nepouštěl (leda v kempu na prodlužce), klimatizace z baterky vůbec nejela a vaření plyn - Podle mě další zbytečná starost (na jízdu to musíš vypínat), zabraný místo, váha, peníze. Topit se dá stejně dobře naftou a nemusím řešit další médium.
betmen
Reputace: 152
Re: Obytný vůz
kurenie:
zabil by som ludi, co by si vedla mna v kempe zakurili naftou, preto plyn.
chladenie
a ked uz tam je plyn, tak zostava chladnicka na plyn.
ano, kompresorka je lepsia (pouzivam 12V prenosnú na napoje), ale ak by som dal 230V, tak to vyzaduje menic, vacsiu bateriu, viac panelov atd. napriklad ja zmestim rozmerovo max 2x 120Wp.
ak by som chcel zastavbovu kompresorku na 12V, tak tie stoja vesmír oproti 230V.
varenie:
celu sezonu varime vonku na vzduchu na prenosom plynovom varici (predsa si nebudem z karavanu robit napachnutu vyvarovnu), takze indukcia je nam zbytocna.
kazdopadne chapem, ked clovek este poobede nevie, kde bude nocovat, tak pouziva vstavany sporak, vtedy indukcia ma zmysel (ziadne CO z horenia plynu = ziadne riziko udusenia).
vdaka tomu napr nam staci 12V rozvod, kedze je iba na svietenie, tv, 45L kompresorky a dobijanie telefonov (bezne odbery mam do 2-3A z baterie). v kempoch pripojku nebravam. kvoli ludom co si to mylia s verejnou nabijackou EV je ta cena premrstena.
kazdopadne tisic ludi, tisic sposobov použitia.
niekto stale cestuje a niekto na vikend zakotvi a ide na vodu, na vyslap, bike atd.
edit:
plyn pocas jazdy:
staci mat namontovany za flasou crash control a clovek moze oficialne a legalne jazdit s pustenym plynom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 856
Re: Obytný vůz
Nezávislá topení občas měříme. A dnes jsou taková, že ani z těch naftových nejde žádný smrad. Eberspacher, Truma, ...
Reputace: 478
Re: Obytný vůz
kodl69 píše: pát led 03, 2025 8:14 am
Ono se stačí podívat na profi obytná auta i velká. Používá někdo 24V systém?? Pouze ti co přestavují náklaďák. Je to zbytečná komplikace mít 3 napěťový úrovně v autě.
betmen
Reputace: 152
Re: Obytný vůz
ten parafin z nafty citit vzdy, nedymi, ale citit je vzdy.
ci uz zapnem webasto v aute, alebo zohrievam druhym webastom bazen, pripadne ked sme na divoko a prikurim teplovzdusnym cinskym v karavane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 1022
Re: Obytný vůz
A ta parfemace z LPG je taky cítit vždycky, to si nevybereš. Moje nohy jsou taky cítit skoro vždycky :).
3 napěťový úrovně... Stejně ta elektrika z auta s nástavbou prakticky není spojená, viz booster, a stejně nikdo nepoužívá Ba žárovky v nástavbě, tak je to jedno, to není komplikace, to je o přístupu. Kdybych chvilku hledal, tak dám odkazy, vím minimálně o několika přestavbách, kde je elektrika udělaná jak píšu. Je potřeba přemejšlet racionálně a trochu bořit stereotypy. Ostatně další level je 48V, ale to je zatím mimo hru, protože na to nekoupím ani webasto, a budu mít problémy i při nabíjení ze soláru, navíc bych měl mít SELV světlo v koupelně a pod... Podle mě je dnes 24V celkem odpovídající napěťová úroveň na slušně elektrifikovaný auto. jenom pár minut na yt:
asi nebudou jediní, proč asi?
Reputace: 478
Re: Obytný vůz
Samozřejmě ,že spojená elektrika je.Třeba já mám k tomu levnému boosteru, 200A relé a ten booster ho ovládá. V případě, že není dost šťávy a je z měniče velký odběr a je nastartováno.Tak to relé přemostí ten booster a měnič si přisává přímo z altíku. Další věc nouzový start při vybité startovací baterii,lze startovat z nástavbové baterie.
Reputace: 478
Re: Obytný vůz
betmen
Reputace: 152
Re: Obytný vůz
len je tam jeden obrovský rozdiel, ten plyn ma komin vo vyske 2,5m na streche, kdezto 99% bufikov ma vyfuk pod karavan/obytku.
a ver, ze nie je vobec prijemne (ako sa nam v Dunaj Strede stalo pri stati a la tesco parkovisko), ked ti charakter sused smradi naftou rovno do predstanu.
je to fakt mnamka, jedlo ti hned viac chuti a cely pobyt v termaloch ma taky zvlastny nadych. asi ako keby si kempoval na cerpacke, len vyrazne drahsie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Geofil
Re: Obytný vůz
Děkuji všem za rady, my budeme cestovat 2x do roka a to v létě, nebudu se pouštět do velkých akcí, stačí základ...Rada BMS 200A vybíjecí proud....tak jsem našel při 60A nabíjení, jen 175A vybijecí...asi neumím hledat a našel jsem tohle, kde mohu použít i solár. Ten solár bude asi 10cm nad střechou, tak doufám, že větrat bude dostatešně...co tohle, je sice jen 40A....
https://www.obchod77.cz/produkt/dc-dc-4 ... 35978.html
Reputace: 478
Re: Obytný vůz
Pokud cestuješ jenom v létě, mělo by ti místo boosteru stačit jenom Cyrix relé 120A.Já to tak měl několik let a booster jsem dával kvúli cestě na Island, kde se topilo celé noci a měl jsme obavu, že nebude baterka dostatečně nabitá.Ty proudy BMS jsou brány jako trvalé a ta baterka za půl hodiny začně míň brát.Mě tam s tím Cyrix relé teklo 120A a moje BMS má nabíjecí proud jenom 75A a žádný problém.
https://www.levne-baterky.cz/victron-cy ... pqEALw_wcB
Reputace: 478
Re: Obytný vůz
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
