Obytný vůz
Diskuze se věnuje úpravám starých dodávek na obytné vozy, zejména elektrickému vybavení jako baterie, solární panely a měniče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s půjčovnami obytných aut, problémy s uživateli a náklady na provoz. Probírá se také myšlenka komunitního sdílení obytných dodávek pro skupiny cestovatelů, včetně praktických tipů na vestavbu a využití během cest po Evropě.
Geofil
Obytný vůz
Nový příspěvek od Geofil »
Dobrý den, mám prosím malý dotaz, radu, cheme si upravit starou dodávku na spaní a řeším elektriku, a všemu nerozumím, chtěl bych baterii cca 120-160A k tomu panel, mppt regulátor...a měnič. Co jsem četl, tak si myslím regulátor 20A a panel tak 240-300W. Je to tak možné? Děkuji za radu.
Reputace: 865
Re: Obytný vůz
Asi je rozdíl, jestli bude zaparkovaná na zahradě a tam potřebujete elektřinu (moc neběží motor/alternátor, ale může být více fv panelů), nebo jestli s ní hodláte jezdit z místa na místo (za jízdy se dobije a místa pro fv panely je málo).
betmen
Reputace: 154
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Obytný vůz
Nový příspěvek od betmen »
spocitajte si predpokladanu spotrebu energie v dodavke - svetlo, tv, bufik, chladnicka (ak nebude plynova), nabijanie ebiku, kolobezky. taktiez treba zapocitat spotrebu ak je planovany menic a k tomu napr varna doska atd a adekvatne k tomu zvolte bateriu, ktora by mala vydrzat aspon vikend aj keby zrovna prsalo.
ak chcete davat 240-300Wp panel, tak odporucam uz potom daky 400Wp monokrystal. je rozmerovo skoro rovnaky ako starsia poly technologia 250Wp.
regulator sa potom samozrejme voli podla parametrov panel/bateria.
ja mam v karavane 120W monokrystal, 100Ah trakcnu bateriu a v pohode vydrzi cely vikend bez slnka.
ale vsetko je na 12V, vratane TV. chladnicku, kurenie a varenie mam na plyn.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 487
Re: Obytný vůz
1)Já mám přestavenýho sprintera několik let. Najeto přes 50000km po dovolených. Letos jsem byl autem na Islandu. Z mých zkušeností není solár potřeba a je to celkem nesmysl do něho investovat i když mám 2x100W panel.
Potřeba je mít pořádnou baterku já mám 4články 280Ah k tomu Booster 60A z ALI.Dříve jsem používal jenom CYRIX relé, ale baterka se nedobila naplno protože mám eko alternátor.Používám rychlovarnou konvici i toustovač.Vaření na plyn.-
2)Kamarádovi jsem dělal baterku do obytky 620Ah a jede mu z ní klima v obytce celou noc. K tomu má 2 boostery celkme 90A a bohatě to stačí a je bez panelu.
betmen
Reputace: 154
Re: Obytný vůz
Franto pozor, pan chce prerabat staru dodavku, nepise znacku, rok, motorizaciu.
kludne to moze byt stare ducato z 1985 ,kde dava altik 55A a clovek je rad, ze aspon svetla funguju a po 100km vrati do baterky to co sa minulo na zhaveni.
s tym by som sa do cyrixu a 280Ah lifepo moc nepustal.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Geofil
Re: Obytný vůz
...děkuji moc za rady, přečetl jsem vše, chceme jet třeba 3000km a toulat se, 2x ročně...elektřinu jsem myslel, když zastavíme, přespíme dvě noci, tak spotřeba nějaká malá tv, světlo na večer, rádio a dobíjení třeba elektrokoloběžek...vařič plynový, teplá voda nádrž na střeše...jedná se jen o léto...sice bufík mám, ale myslím, že použitý bude max v chladných nocích a ten je na naftu. V dodávce je zásuvka na 220, ale nezjistil jsem parametry. Jde mi o ten regulátor a panel...když bude ta lifepro třeba 140A, čtyři články, tak watty toho panelu a kolik ampér regulátor...děkuji
Geofil
Re: Obytný vůz
..ještě doplním, jedná se o dodávku ford transit custom 2014, bez ničeho, jen dodávka...
Reputace: 487
Re: Obytný vůz
Nejdřív zjisti,jak výkonný máš alternátor.Podle VIN ti to.řeknou na telefon ve Fordu.
Geofil
Re: Obytný vůz
150A
Geofil
Re: Obytný vůz
Ale tuším, že už nabíjí dva akumulátory...
Reputace: 487
Re: Obytný vůz
Geofil píše: stř led 01, 2025 8:53 pm
150A
Kup si 60A booster k tomu baterku a měnič podle potřeby min.1500W.Panel můžeš kdykoliv přidat.
betmen
Reputace: 154
Re: Obytný vůz
v tomto pripade by som tam hodil vyssie spominanu 280Ah lifepo (ma velkost cca ako 100Ah olovo), cyrixa a ked ti zostane 200€ tak kludne aj 400W panel a daky 30 regulator. ci uz victron, alebo epever, aby si po dobiti ebiku nemusel startovat motor a dobilo to slnko aj ked cely vikend nepohnes auto z fleku.
mimochodom bufik bez elektriny nerozbehnes. pocas zhavenia berie cca 15A a potom do 4-5, aspon ten cinsky 5kW co mam ja ako rezervu, ak by dosiel plyn na kurenie, ale teplovodné webasto berie este kusok viac, kedze toci aj cerpadlo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 487
Re: Obytný vůz
Ten panel na autě nemá skoro nikdy dobrý sklon
betmen
Reputace: 154
Re: Obytný vůz
nema, kedze je vodorovne..
ale vdaka tomu mi cely karavan zije iba zo 120Wp panelu, kedze autom beham a karavan je niekde odstaveny...
navyse letne poludnajsie slnko je velmi vysoko, takze 20V a 6A vzdy tecie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 487
Re: Obytný vůz
Nevím jak caravan používáš. Já se snažím v létě stát ve stínu kvůli přehřívání, takže vyrobí málo. Jaro a podzim svítí pod špatným ůhlem, tak taky vyrobí prd. Dobře vyrábí v létě za jízdy ,ale na to stačí altík.
Geofil
Re: Obytný vůz
Zdravím, tak jsem se díval na ty boostry a je to zdá se dobré řešení, ale stejně bych to zkloubil s tím jedním solárem, avšak na střechu se mi větší nevleze než 155x100cm a ty jsou tak max do 320W. Mám doma koupený už déle mppt regulátor etracer ET2415N, ale je to jen 20A...stačil by? A ten booster musí být asi těch 60A k vůli ryclejšímu nabíjení? A díval jsem se pod sedadlo a mám tam 2x akumulátor 75A...bude to ten booster stíhat tu další baterku? Děkuji
Reputace: 487
Re: Obytný vůz
Stíhat bude bez problémů, 60A znamená, že dáva 60A dokud to bere baterie.Kup si 4članky Lifepo a k tomu Bms.Já doporučuji 280Ah.Mĕnič dej blízko k baterii, kvůli ztrátám, ono tam teče i 150A.
Pokud máš panel s klasickým rámem, tak já bych si ho.na střechu nedal kvůli odporu vzduchu a zvýšené spotřebě a hluku.
Geofil
Re: Obytný vůz
Dobře koupím ten booster, ale beru od kolegy 4články lifepo 3celé něco V, ale jsou to jen 160A, jsou skoro nepoužité. I tak musí ten booster být 60A? A jaký BMS by jste doporučil, dělám to poprvé...ale pořád bych chtěl ten panel na střechu, a zajímaly by mne ty parametry, když použiju jen ten 20A mppt...
Reputace: 487
Re: Obytný vůz
160Ah články budou stačit.Ten booster raději 60A altik to zvládne a při popojeti hodinu dennĕ se baterka stihne dobít na lednici a běžnou spotřebu.BMS klidně Daly z aliexpresu na nabíjecí proud min 60A a vybíjení 120A s Bluetooth.
Geofil
Re: Obytný vůz
Daly Smart BMS - LiFePo4 4s 12V 60A?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
