Nabízím Wifi teploměr - ESP32C3
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Ahoj všem.
Tento rok jsem strávil celý vývojem wifi/GSM teploměru. Vzhledem k zdejšímu zaměření na FVE, automatizace a HA jsem se rozhodl vám nabídnout hotové desky pro wifi teploměr s možností propojení do HA. Dále jsou desky automaticky propojené s mým serverem smartteplomery.cz. Kde po registraci vidíte své data z teploměru.
Teploměr se lehce propojí s HA a můžete ho využít případně pro bojler (použito originální čidlo DS18B20 na metrovém kabelu) nebo je možnost čidla přímo na desce a měřit třeba teplotu v místnosti bez externího čidla.
Nabízím 2 varianty wifi teploměru.
1 varianta, teploměr - osazená deska + 1 čidlo teploty, včetně mého firmware, kde bych si představoval cenu za kus 1200kč/ks včetně poštovného (zásilkovna)
2 varianta je osazená deska bez mého FW, tedy pro zdatnější, kteří si desku sami naprogramují a použijí jak je libo. Cena 600kč včetně poštovného (zásilkovna) + poskytnutí příkladu kodu: základního měření teploty, napětí a aktivace mosfetu.
Co deska obsahuje?
Na desce máte možnost provozovat celkem až 4 teplotní senzory DS18B20 na JST XH konektoru, případně možno osadit 3P listu 2,54mm dále je na desce prostor pro osazení holého čidla DS18B20.
Napájení je řešeno baterií 18650 o kapacitě 3500mAh
Na desce jsou vyvedeny i některé další piny z ESP32C3 takže je deska poměrně univerzální.
Při návrhu desky byl kladen důraz na co nejnižší spotřebu, která se pohybuje kolem 9uA v deepsleep
Na desce jsou vyvedeny i 2 konektory pro možné nabíjení ze solárního panelu. Pro nabíjení baterie slouží i 2 USB-C jedno je zároveň i pro programování a druhé je kolmé pouze nabíjecí pro možnost nabíjet baterii pokud je v krabičce.
V mém FW je i možnost aktualizovat FW i vzdáleně pomocí wifi u vás doma.
Výdrž baterie je závislá od nastavení teploměru, pokud použijete v mém FW volbu odeslání pouze při změně teploty o 0,5°C s odesláním při neměnné teplotě jedou za hodinu, což u bojleru v pohodě stačí, Tak výdrž baterie bude troufnu si říct klidně rok na jedno nabití. Zatím mám otestováno, že při 5 min odesílání napevno mi baterie z plného nabití klesla na 3,85V po více jak 2 měsících provozu. Takže by klidně dala i půl roku provozu.
Možno vystavit FA (neplátce DPH)
Děkuji za pozornost a pokud vás to zaujalo, klidně napište zde pod příspěvek nebo soukromně.
Co deska obsahuje?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
