Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
Diskuze se zaměřuje na optimální vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV) ve starém kamenném domě z roku 1915. Probírá se kombinace různých zdrojů tepla, jako je plynový kotel, dřevo, elektrické podlahové vytápění a fotovoltaika, s cílem zajistit efektivní a finančně nezávislý provoz. Součástí je i plánovaná renovace domu včetně zateplení, modernizace rozvodů a využití obnovitelných zdrojů energie.
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
Můj otec, čerstvý to horník důchodce, se jal opravovat rodičovský cihlový dům z meziválečného období, vedle hospodaření na půl hektaru zahrady.
Začal ve dvou nejlepších místnostech domu. Odkopal půl metru socialistické navážky na severní straně, stalo se při stavbě silnice. Poté zevnitř vykopal prakticky nové sklepy, podřezal zdivo, zaizoloval. Kuchyně s koupelnou, kde byly problémy s trubkami i komínem, si zatím nevšímal.
Když po třinácti letech umřel, spočítali jsme, že dokončení vyjde asi na 120 tisíc korun, uvedení do původního stavu taktéž. Nakonec jsme dům se zahradou prodali se slevou, nikdo tam nechtěl jezdit 100 km a něco s tím dělat.
Takže tohle se mi rozhodně nestane. I kdybych měl ročně potopit těch 30 metrů dřeva
nebo dodělat těch 15 kWp.
I když já v tom baráku v zimě být nemusím.
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
Koncom decembra je symetrické počasie. V noci minus päť, cez deň plus päť, ale nula je o deviatej ráno a o štvrtej poobede.
Kúrim mäkkým odpadovým drevom v peterkách (5 kW) a nie naplno, od desiatej do devätnástej, spotreba 40 l dreva. Ráno je teplota vo vedľajších miestnostiach cca 12 stupňov, večer (teda už okolo druhej popoludní) devätnásť stupňov. Skoro každý deň ide do dvoch hodín aj plynový kotol (výstup 55 stupňov) aby vyhrial krajné miestnosti na 15 stupňov, potom tam už ide teplo dverami z kuchyne. Stolný PC beží tak štyri hodiny, 100W, HA server teraz nonstop, 20 W. Pri takomto slnečnom počasí ostáva každý deň hodinu až poldruha elektrina aj pre 1450 W bojler.
Termokamera ukázala, že vstupné dvere a okná sú lepšie, ako som očakával. Aj dvojité drevené stropy sú OK, priestor pod strechou ohrieva komín. Ale trochu vaty sa hodiť povale bude.
- Dagus
- Reputace:238
Když čtu ty teploty, tak mě mrazí. To chodíte doma v kulichu ne?
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
Doma chodím v teplákách a tričku s dlouhým rukávem. Na chalupě jsem dost času venku a v kuchyni je fajn teplo. Topením likviduji nepotřebné zásoby, neb pro likvidaci dřevníku to někam dát musím. Tak to dám do kamen a převlékám se v teple, i sedím u počítače v teple. Stejně jako loni, když jsem seděl v karavanu, vytápěným plynem. V baráku mám víc místa a zanedlouho se v něm pustím do elektriky. Temperování se hodí. A nestojí to skoro nic. Vlastně uklízím pozemek. A venku opravdu chodím v dobrých botách, kabatě i s tím kulichem
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
OT - možná jsi to psal někdy dřív... jednou píšeš česky, jednou slovensky. Vůbec mi to nevadí, jen mě zajímá proč
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
Podle toho, komu
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Protože Chlapec z dediny je pravý Čechoslovák.soami píše: ned pro 29, 2024 1:28 amOT - možná jsi to psal někdy dřív... jednou píšeš česky, jednou slovensky. Vůbec mi to nevadí, jen mě zajímá proč
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
Rok sa rokom zišiel a mám tu nejaké čísla. Presnejšie od februára 2024 do konca decembra 2025. A aby to to bolo ešte "brčkavejšie", tak je to za obe parcely a oba domy, pričom pripomínam kamenný dom 231 je t.č. hospodársky objekt, skladisko materiálu, náradia, krmiva aj úrody a potravín. V roku 2024 tam bola chladnička s mrazničkou (nový typ), elektronický ohradník pre psa, nabíjačka FVE a nejaké stropné svetlá. Chladnička bola koncom marca 2025 presťahovaná do 232 a zapojená na FVE.
K domu patrí aj karavan, kde sa občas kúrilo olejovým radiátorom, za rok 2025 sme nespotrebovali ani jednu celú 11 kg fľašu Propánu. Za rok 2024 desať fliaš (cca 220 €), bol celoročne využívaný pri každodenných niekoľkohodinových pobytoch v záhrade (dochádzanie z mesta 7+7 km).
Dom 232 je čiastočne rekonštruovaný obývateľný a obývaný starší dom (kuchyňa, kúpeľňa, 3 obytné a 2 hospodárske miestnosti) so zateplenou dlhou severnou a krátkou východnou stenou cca 5 cm polystyrénom. Obytné miestnosti majú dvojitý záklop stropu, vo dvoch sú ešte staré špaletové okná. Dom dostal novú plechovú strechu a prebehla rekonštrukcia kuchyne, kúpeľne a obývačky, s dôrazom na novú vodu a novú elektriku s pripojením na FVE, umiestnenú v 231. Trvala od začiatku februára do polovice apríla vrátane nejakých neplánovaných murárskych prác v pracovni. Dosť sa vtedy kúrilo plynom, aby sa dalo pracovať v cca 16-18°C. Prikurovalo sa aj v peci drevom, ale len keď sa nerobilo v kuchyni. Už počas rekonštrukcie sa používala elektrina na 99% z FVE. Elektrický bojler bol celý čas odstavený.
Od konca marca bola na FVE napojená nie len zmieňovaná chladnička s mrazničkou, ale aj plynový kondenzačný kotol. V apríli 2025 bol zapojený plynový sporák s elektrickou rúrou. A zriadená GardenOffice nie len s Intel NUC Home Assistant, ale aj plnohodnotným pracovným PC s veľkým monitorom a laserovou tlačiarňou. Prestal som denne dochádzať, v podstate som sa presťahoval na vidiek. To znamená, že vzrástla celková spotreba energie za všetky objekty.
Od jesene 2025 som začal opäť kúriť v dome pieckou a spávať v dome 232. Po takmer kompletnom spotrebovaní odpadu bolo zakúpené štiepané agátové drevo a podľa doterajších prepočtov to vyzerá, že medzi 5 PRM a 8 PRM na zimu týmto spôsobom stačí. Je to viac, ako minulá spotreba 9 MWh energie z plynu na teplo, ale sa aj kúri v kuchyni na vyššiu teplotu (izolácia stropu nás v budúcnosti neminie). Aby som nemusel v noci vstávať prikladať, beží v mínusových teplotách plynový kotol, ktorý udržuje teplotu minimum 19,5 °C (ale nemusím platiť za Propán).
Ako to vyzerá v číslach a grafoch? Najskôr výroba jednotlivých polí a regulátorov.
T50 - 3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN,
T100/T60 - 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 6420AN,
AC - Epever iPower 5 kW
Ako vidieť, najmä v zime sú straty veľké, je to nevhodným umiestnením ZJZ poľa, ktoré je okolo slnovratu takmer stále v tieni domu a vyrába symbolické minimum, a druhé pole nestačí pokryť príkony veľkých spotrebičov, takže to ide z veľkej batérie. A v lete toto pole vyrába až od predpoludnia a do večera kŕmi batériu, aby gazdiná mohla variť až večer po skončení práce v záhrade
No a porovnanie spotreby elektriny aj plynu v kWh a k tomu vlastná výroba z panelov:
Drevo výrazne dokáže stlačiť zelenú krivku dole, čím zároveň "konsoliduje" na doplnenie ďalších panelov. No tých plánovaných 8 kWp bude mať na zimu opäť žalostný sklon aj uhol, aspoň nebude v tieni
Ale malo by to byť rýchlejšie a ľahšie hotové, ako 100 m bleskozvodov a drenáže pre oba domy, pričom vedenie, istenie a regulátor už sú.
- PetrDubi
- Reputace:337
Jo, těch panelů je relativně dost na dobré počasí, ale málo na špatné - holt budeš muset přidat panely a uvidíš jak se to zlepší. Taky jsem začínal se 4,1 kWp a přes 5,7 a pak 7 jsem nakonec skončil na 10,5 kWp a opravdu se to nedá srovnávat.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Jí zatím z 2,4kWp skončil na 20kWp a stále je to málo
Tento prosinec to ukázal asi všem .-) I těm se 40-ti kWp
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
No ale já nemusím a ani nechci mít vše jen na elektriku. Plynu se nebráním, i když chci minimalizovat nákupy energetických nosičů. Dřevo je levnější, než plyn, a dovedu si ho zpracovat na své elektrice, zatím ho kupuji, ale už by to nemělo dlouho trvat a dřevo i elektrika bude vlastní. A tím méně pak nakoupím plynu i elektřiny
Chci mít levný celý svůj energetický mix.
- Reputace:649
Nevím v jakém stavu máš dům.Nejefektivnĕjši je pořádně zateplit dům.Je to efektivnĕjši než přidávat panely.Tepelná ztráta a spotřeba se dá snížit na:30%.Tím se dají ušetřit přes zimu pĕkné MWh.Klidnĕ I 20MWh.
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
Těžko ušetřím 20 MWh na teple, když spotřeba na plynovém topení (a vaření) je za rok 9 MWh (původní majitelé, my jedeme na třetinu toho). A ve dřevě (kdyby nebyl plyn) asi 14 MWh, když topím na fakt teplo, ne jen 23°C. Elektriky jsme v 232 nakoupili 259 kWh (2025), protože v listopadu a prosinci na ni jel bojler a nějaké pečení v troubě, a FVE vyrobila 1758 kWh pro 232 a zahradu (karavan i stroje).
Odhaduji úsporu do 5 MWh tepla, když zateplím stropy. Tuto investici využiju v zimě. Investici do FVE panelů využiju minimálně 10 měsíců v roce. A těch 20 let, co potřebuji, ony vydrží. Místo mám na 30 kWp (já vím, ten bleskozvod...), pak i po celý rok.
Navíc, co se začala naplno uplatňovat Jalta 2, tak ani s tím plynem to nebude tak hrozné a možná ani s kupovanou elektrikou, to jádro u nás bude. A mít 20 metrů vlastního dřeva každý rok, to ani nespotřebuji, tak z toho zbyde i na ten kupovaný plyn
Já se ani u energií nerozhoduji ideologicky, ale čistě ekonomicky. Zkrátka moc zateplovat se mi nevyplatí, i ten zavěšený betonový obklad domu/zateplení si vyrobím a udělám spíš jen proto, že barák bude hezčí a všechno si to můžu vyrobit sám, protože energii na to mít budu vlastní a času taky dost
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
"Zavěšený betonový obklad domu/zateplení si vyrobím a udělám"
Můžeš to trochu podrobněji rozvést?
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
Kdysi dávno jsme na jeden původně skelet průmyslové budovy instalovali systém Coloroc, aby z toho byla hezká banka. Dnes se dá na heslo"coloroc" v googlu najít třeba https://www.marmoroc.com/cs/odv%C4%9Btr ... st%C3%A9m/
- Reputace:453
Zajímavá technologie.
To zatížení opravdu nese jen ten závěs? Vždyť to musí být děsné tuny.
A k čemu je dobré to, že je provětrávané? Já bych mezi to nacpal polystyrén, případně nějakou foukanou izolaci.
Bezva je, že je povrch tvrdý a tak to nebudou likvidovat ptáci, jako likvidují běžné zateplení.
Ale musí to asi stát balík.
- Reputace:189
Stavba typu matroška je lepší řešení. Vidím dost velké tepelné mosty. Tz. každá vrstva aby fungovala musí být v izolaci od druhé vč. základů. Třeba skleníkový typ nebo jiný vícevrstvý. Prostě matroška.
- Reputace:558
Tech profilu je tam mraky a kazdou "cihlu" drzi tri. Jedna rada na ty tri rozhodne nebude mit tuny a zatizeni to bude na strih. Samozrejme to asi musi byt cee dobre ukotvene do zdi aby se to cele nevyklopiloMex píše: pon led 05, 2026 11:35 pmZajímavá technologie.
Odvetrane je to dobre proto, aby pripadna vlhkost zase odesla a nezustala ve vate a neshorsila izolaci. I stary barak tak muze porad pres vatu dychat. Je to docela pekne reseni.
- Reputace:1039
Ono to nemusí být čistě z betonu, princip funkce je v té mezeře, ne pohledové části.
Tj. na barák kontaktně ta vata, na to nějaká fólie, provětrávaná mezera a pak teprve pohledová část. Klidně to mohou být cetris desky - to se běžně používá.
- Reputace:453
Ale ty venkovní krycí desky přece nevytvářejí vzduchotěsnou bariéru.
Tak přidávat tam ten profuk mezi tím a izolací mně (z ryze amatérského pohledu) připadá zbytečný.
Ten barák snad negeneruje tolik vlhkosti. Nebo jo?
Docela se mi to líbí, že pak může být povrch domu tvrdý a ne měkký jako u polystyrénu nebo vaty, do kterých můžu při troše snahy zapíchnout prst.
