Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Radar píše: úte pro 17, 2024 8:39 pm
Ale tak jednoduché to přece není...
Každý si může spotřebu monitorovat. Ale fotovoltaika je zrádná disciplína, kde si s průměry hrají jen marketéři a obchodníci.
Není to jen o množství panelů, ty jen natahují tu pomyslnou rovnoběžku soběstačnosti na grafu měsíčních solárních zisků,.jak naznačuješ....
Ale chybí komplexní pohled. Jasně, že nebude pro každého stejný...
V jednoduchosti, kam mířím:
Je lepší ongrid bez baterií s poloviční investicí, riziky, pokud využiji 80% výroby i bez nich?
Anebo investovat dvojnásobek a využitelnost bude 95%?
Bude tam nějaká kapacita pro backup...atd
Len ten komplexný pohľad je pre jedno špecifické miesto a domácnosť. :lol:
Každý máme špecifickú spotrebu a aj iné požiadavky. Niekto ide len na VB a je úplne spokojný, druhý chce aj backup takže bez fyzickej batérie sa nezaobíde. Univerzálne riešenie skrátka neexistuje. Čo vyhovuje mne nemusí tebe a naopak (ako už Jirka napísal) ;)
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jeste takova zajimavost k vykonu menicu. Protoze jsem prifazovany nemusim mit vykonne stridace. Ty tri SUN2000 da realne tak 1700W kazdy. V lete tim pokreju asi 90% spotreby. Driv jsme je mel ale uskrcene asi na 1200W kvuli chlazeni. I tak jsem pokryl asi 80-85%. Abych udelal 100 a nemusel se omezovat, musel bych mit minimalne 5kw multiplusy. V dobe porizeni modrasku za 7000 kus stal mp2 5kw snad 40000. I na tom je videt ta nelinearita a jak posledni mile boli.
Radar
Reputace: 47
Nový příspěvek od Radar »
No a teď stojí 2kW Modrásek 6tis, ve slevě stál dokonce 4, malý 2,5 :-) ...
To byl ale v nabídce zde v CZ MPII 3000VA za 10700 s DPH, tak jsem nemohl jinak a koupil 3ks i s Cerbem...
Mám možnost oficiálně to připojit vždycky...
Mám ale možnost pokusit se fungovat bez sítě
Mám nabíječ na zimu, nějak se v době temna baterka udržovat musí...
Mám možnost backup
Mám škálovatelnost a monitoring
A teď začne fáze učení :-) a ještě než jsem začal, už vymýšlím, jak se co nejefektivněji síti vyhnout...
Zvažuju zda 3f, paralelní, nebo seriové propojení s tím, že v 1f konfiguraci se jeden MP může přepínat mezi módy invertor/nabíječka dle SOC.
Takže jakási AC/DC/AC konverze, kdy relé z Cerbo sepne jeden stykač, který odpojí AC OUT a na AC IN připojí síť při nízkém SOC
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 1022
měl jsi raděj koupit 2ks MP 5000, to je s jistotou na celej barák.
Radar
Reputace: 47
Uvidí se... nějaká krátkodobá přetížitelnost funguje a je ověřená, variabilita u 3ks 3000VA větší, výkon oproti 2ks 5000VA o 10% nižší.
V každém případě s případným zjednodušeným připojením potíže neočekávám. Impedanci smyčky mám změřenou, vyhovuje.
EG.D už i samo vydalo ověření parametrů VM pro VICTRON, takže potíže nečekám.
EGD_Victron_Multiplus_II_protokol-_PPDS.pdf
(309.74 KiB) Staženo 85 x
Radar
Reputace: 47
A ještě citace z odpovědi EG.D ke zjednodušenému připojení mikrozdroje:
Zjednodušené připojení mikrozdroje musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou:
Dle vyhlášky o připojení je třeba pro zjednodušené připojení mikrozdroje splňovat následující podmínky:
max 10,8 kW instalovaného výkonu (panely)
max 16 A/fázi (výstupní proud střídače)
Zamezení dodávek do DS
Limitní impedance smyčky v místě připojení do 0,47 Ω pro zdroje do 16 A; od 0,47 Ω do 0,75 Ω pro zdroje do 10 A
V OM nesmí být jiný zdroj
Výkoné omezení střídače zde není připuštěno jako v případě klasické žádosti.
konec citace.
... takže by mi střídače 5000VA ani nepřipojili ....
Reputace: 1022
A chvilku před tím píšeš, že nic připojovat nebudeš. To je fakt těžký.
Radar
Reputace: 47
Nehodlám, ale nic mi v tom nebrání ... to jsem tím chtěl říct.
S 2x5000VA to nejde, s 3x3000VA potenciálně ano (samozřejmě ve 3f), i to rozhodovalo ve výběru, nic víc v tom není.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Asi bude potřeba si předně stanovit cíl či jednotlivé mety kterých chceš dosáhnout.
A za kolik 😁.
Dle VRM mi za posledních 7 dní dalo 7,2 kWp pole celkem 20,2 kWh (asi 3/7 potřebné energie).
Za posledních 30 dní 115 kWh (asi 1/2 potřebné energie).
Předpokládám že po posílení na 15 kWp bych už mohl přemýšlet o odpojení od DS ( samozřejmě po pořízení schopné centrály na těch pár dní).
Avšak má roční spotřeba z DS před FVE byla 3 MWh.
(Z toho jedna MWh byla na TUV v létě).
Po instalaci FVE klesla spotřeba na 0,5 MWh ročně.
Denní průměrná spotřeba domu bez TUV je 7 kWh
(spotřeba cca 6 kWh + cca 1 kWh ztráta a režie FVE).
Ekonomika je asi v kýblu, ale celková suma je pro mě ještě akceptovatelná.
( A věřím že naši hlavouni mi v brzku pomohou i s tou ekonomikou )
3* BMS a Balancer Seplos
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
