VICTRON posuzování výkonu měničů
Diskuze objasňuje rozdíl mezi výkonem vyjádřeným ve VA a W u měničů Victron a význam účiníku (PF). Upozorňuje, že měniče pracují s různým účiníkem v závislosti na charakteru zátěže (odporová, induktivní, kapacitní). Výkon ve W představuje činnou složku, zatímco VA zahrnuje i jalovou složku, která zatěžuje generátor, proto jsou uváděny oba údaje pro správné posouzení zatížitelnosti měniče.
Radar
- Reputace: 55
Pokoušel jsem se hledat, ale nikde jsem srozumitelnou odpověď nenašel, proto se obracím na znalé a třeba to pomůže i dalším do budoucna ...
Jak je to s výkonem a PF měničů Victron VA vs W a proč?
Znamená to, že měniče pracují s účiníkem 0,8? A mění se v závislosti na charakteru zátěže (odporová, induktivní, kapacitní) reálná zatížitelnost?
Pokud je výkon vyjádřen ve W, z jakým účelem jsou udávány oba údaje?
děkuji!
děkuji!
poloostrov v módu AC IGNORE
kamils
- Reputace: 14
Re: VICTRON posuzování výkonu měničů
Pokud měnič pracuje jako generátor, pak připojená zátěž vytváří spotřebu. Když je zátěž čistě odporová, pak je účiník 1 a veškerá energie je činná bez jalové složky, tedy se udává ve W. Veškerá generovaná energie koná práci (vytváří teplo).
Jiná situace nastane v okamžiku když zátěž nemá čistě odporovou charakteristiku, např. spínané zdroje bez korekce účiníku, motory, trafa, ... Tam je potřeba dodat část činné energie a část jalové. Činná opět koná práci, ale jalová se přelévá mezi zátěži a generátorem, nekoná práci, ale někdo ji musel vyrobit (generátor) a navíc jalová zatěžuje generátor. Poměr mezi velikosti činné a jalové udává účiník. Proto generátor udává možnost kolik takové kombinované energie je schopen generovat a udává se v VA.
Takže v praxi to vypadá nějak takto: MP2 5000VA - Multiplus je schopen maximálně dodávat 4kW činné složky a část jalové složky.
Je to kapku zjednodušené, ale tak nějak to je.
