Jaký střídač k Pb bateriím+ztráty Pb baterií
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného střídače pro olověné (Pb) baterie v ostrovním solárním systému s nízkou spotřebou energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými značkami, jako Victron nebo Deye, a řeší optimální kapacitu baterií s ohledem na přirozené ztráty a provoz v zimních měsících. Důraz je kladen na správné dimenzování systému a minimalizaci samovybíjení, aby solární energie efektivně pokryla potřeby chaty.
kralikovo
- Lokalita: Praha 2
Ahoj!
Budu stavět ostrovní systém na celoročně obývanou chatu s velice nízkou aktuální spotřebou elektřiny (teď cca 3-5 kWh měsíčně, předpokládám mírný nárůst). Budu mít prostor cca na 4-5 kWp. Dnes je tam benzínový generátor a baterie 1 kWh.
Mám možnost od kamaráda získat zdarma Pb akumulátory z velkého uložiště, které ještě budou mít nějako kapacitu, ale už je nebudou moci využít na průmyslové bázi.
1) Můj dotaz, jaký použít střídač k Pb bateriím? Je to jedno, nebo jsou některé, které s nimi umí lépe pracovat? Můj kamarád, co mi dá ty baterie, říkal, že má k nim připojený na chatě Victron a že si s tím skvěle hraje, udržuje napětí atp. Je to správná cesta, nebo bude stačit třeba Deye?
2) A jaké je cca přirozené vybíjení Pb? Jde mi o to, abych to nepřepískl, aby v zimě slunce nemuselo živit jen ztráty na bateriích (když bych tam měl třeba 20-30 kWh). Nepodařilo se mi to nikde dohledat, tak ocením zkušenosti. Jaká je tak ideální kapacita?
Díky moc!
Díky moc!
- Reputace: 305
Re: Jaký střídač k Pb bateriím+ztráty Pb baterií
K tomu bych asi nedával nic extra drahého, pro chatu se spotřebou 5kWh asi nebudeš stavět nic extra.
Tady když nemusí měnič pořád běžet tak bych asi koupil zvlášť mppt (nabíjí z panelů baterku) a měnič.
Victron je značka, ale taky si to nechají zaplatit, o výkonu měniče nic nevíme co tam chceš připojovat, tak stejně zda chceš používat systém s 48V (na toto napětí je hromada věcí kolem FVE) pak existují ještě 12V a 24V ovšem čím menší napětí tím větší proud a tím pádem tlusté kabely.
Na 12V jsou měniče s výkonem 1000W
Na 24 jsou měniče s výkonem 3000W
Víc na ty menší napětí neseženeš na 48V jsou měniče s výkonem 5000W a dají se sehnat i silnější či dvojice měničů co umí pracovat spolu.
K bateriím čím starší jsou tím budou mít menší kapacitu a větší samovybíjení.
Kapacitu baterií musíš spočítat podle toho jak dlouho potřebuješ vydržet když nebude svítit, olovo můžeš vybíjet pouze na 50% aby trochu vydrželo, takže 5000/30=166Wh denně + 50% řekněme aby týden vydržela x 7 = 2333Wh + nejsou nové tak + 50% = 4666Wh = 5kWh
Takže 5kWh baterka by mohla stačit.....
Prostě chce se to více rozepsat.....
Kolik max panelů dáš už víme, na jaké napětí ty baterky jsou nevíme nejlépe napsat parametry, a jaký výstupní výkon max potřebuješ, upozorňuji že motory při rozběhu berou klidně i 10x více obzvláště kompresorové lednice ty 12V systémy do 1000W nedají!
EDIT: REKLAMA
Můžeš zkoukout měniče zde: https://www.mivvyenergy.cz/ nebo třeba https://eshop.neosolar.cz/kategorie/fot ... ce-napeti/
EDIT: REKLAMA
kralikovo
- Lokalita: Praha 2
Ahoj!
Díky moc za odpověď.
Pořád řeším, jestli to postavit z vyřazeného olova gratis (nevím ale, jaké budou vlastnosti), nebo jestli jít do LFP.
Hlavně si nejsem jistý ztrátami. Zároveň na chatě může být 2-3 měsíce v roce kolem nuly, což by mohl asi LFP zdevastovat?
Každopádně spotřeba:
- čerpadlo na vodu (mělo by mít nějakých 800W, nepojede víc jak 30 min denně),
- oběhové čerpadlo na krbovou vložku, která topí a nahřívá bojler,
- svícení, nabíjení telefonu,
. v létě lednice, ale to předpokládám, že bude dost slunce.
Aktuálně to vypadá na celkem 14 panelů, podle velikosti by to mělo být cca 6,5-7 kWp...
Ideálně, když by to fungovalo od března do října/listopadu.
Kvůli budoucímu rozvoji bych rád šel cestou 46V...
- Reputace: 940
Jestli je to olovo zdarma a je ho obrovské množství, které máš kam uložit, tak bych se toho nebál. Do sběrňáku to odvézt můžeš vždycky, navíc za to dostaneš i zaplaceno. Nebudeš řešit žádné vyhřívání v zimě, nic prostě, krom balancování 4 baterií do série, x krát paralelně.
Dal bych 5kVA multipluse a patřičný regl k panelům. A hotovo. Až to olovo bude padat při startu čerpadla na vodu/startu kompresoru chladničky, tak si vyžádáš od kamaráda další. Anebo se těžce plácneš přes kapsu, nakoupíš LFP a budeš řešit vyhřívání v zimě.
