Měnič 1000W/12V SY-1.0K12
Uživatelé diskutují o zkušenostech s měničem 1000W/12V SY-1.0K12, zejména o problémech s přetížením při provozu kompresorové lednice. Měnič trvale odebírá energii z distribuční sítě i při nulovém odběru a někdy se vypíná kvůli přetížení. Doporučuje se používat invertorovou lednici nebo připojovat méně náročné spotřebiče, aby se předešlo poruchám měniče.
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Zdravím
nemáte někdo tento měnič ?
https://gotosolar.com.cn/collections/sy-series
Pořídil jsem jej pro balkonovku, ale mám problém.
Nastavil jsem nabíjení pouze ze solárů (16-OSO). Měnič ale trvale bere z DS asi 70W i při nulovém odběru zátěže a pořád nabíjí baterku proudem 2-3A
Reputace: 307
Re: Měnič 1000W/12V SY-1.0K12
Třeba proskoumat návod :-)
Naštěstí jsi dal odkaz tak jsem se mrknul, takže co používáš v položce 1 (USB/SUB/SBU/MKS) teoreticky to MKS by mělo být jako u mého SOL a při nastavení nabíjení OSO by to nemělo nabíjet.
Ještě třeba skontrolovat co máš v položce 12, pokud je napětí menší tak je možné že i když je nastavené OSO tak se spustí nabíjení ze sítě pak prostě v položce 11 nastavit tu nejmenší hodnotu (2A) a prostě se s tím smířit. (Aspoň nezničíš baterku pokud tam poteče 2A.)
Jinak v návodu jsem nenašel zda je to hybrid, ale na www je napsáno že je to hybrid, a i pokud máš v menu položku SUB tak to napovídá že to hybrid je a pokud máš nastaveno SUB tak je možné že to má pořád nějakou spotřebu z DS aby to negenerovalo přetoky.
Takže nastav jako položku 1 MKS a vyskoušej případně SBU ta by přetoky neměla dělat a uvidíš jak se bude chovat nabíjení když dáš do položky 11 třeba 10A.
Taky co to zobrazuje na displeji máš ze stožáru šipku do baterky? Signalizuje nabíjení z DS.
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Díky za snahu. Manuál jsem studoval. Mám dojem že tam mají chybu. Myslím v FW měniče.
1 mám SBU
12 11,5V
11 2A Když dám víc tak nabíjí pořád 2A
Baterka Lifepo je nabitá na 13,6V
Asi budu muset odpojovat DS
Psal jsem výrobci dotaz, třeba se někdo ozve.
Ještě by se hodila nějaká komunikace, větší modely mají rs485. Asi se podívám dovnitř.
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Na displeji není nabíjení z DS do baterky.
Pokud zvolím jiný režim třeba USB tak funguje správně a displej zobrazuje nabíjení.
Podle mě by přetoky neměl dělat. Asi z něj bude ostrov pro menší spotřebiče
Reputace: 307
Ty 2A měříš přímo na baterce měřákem?
Jinak měniče mají nějakou spotřebu z DS když jsou připojené i ten můj.
Jak říkám skus tam nastavit:
1: MKS
5: USE
12: 12,4V (3.1V na článek pro lifepo4)
13: 13.4V (3.35V)
16: OSO
23: BYE
26: 13.8 (3.45V)
27: 13.4V (3.35V)
29: 11V (2.75V)
A uvidíš co to bude dělat......
Taky skontrolovat jak přesně měří napětí.....
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
:yes:
Nastaveno podle tebe.
Z DS 0W ze slunce 330W. Panel 445Wp v 14.30 bude sluníčko na kolmo. Konečně dnes vylezlo z mraků.
Připojil jsem lednici. Musel jsem dát na přívod termistor jinak měnič zdechnul. Teď jenom zapiští hodí přetížení ale hned jede dál.
Díky
Reputace: 307
Nepřepnul se do bypassu při přetížení? (Je povolen 23: BYE) Ale měl by se pak za nějakou dobu přepnout spět.
Máš určitě kompresorovou ledničku tam jsou velké proudové nárazy, pořiď invertorovou u té nebude problém - samozřejmě stojí to peníze...
A nebo nech ledničku na DS a připoj tam jiné věci co často používáš třeba světla, TV atd.....
Ono není dobré měniče přetěžovat, jak střelí tranzistory tak je to na odpis......
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Měnič chci hlavně pro lednici. Přes léto jsem pryč a lednice je největší žrout energie. Invertorova je v plánu ale zatím stará funguje.
23 mám nasten na BYE Měnič se po přtižení vypnul a pištel dokud se celý neopojil (baterie, DC a panely)
S NTC je vše ok.
Reputace: 307
V poho je to jenom moje uvažování.......
Pokud jseš dlouho pryč tak bych tam asi nabíjení z DS povolil 16: CSO a nastavil rozumný malý proud 11: 10A?
Nevím jak velkou baterku tam máš.
Protože i když se přepne do bypassu tak ty měniče pořád něco berou aby jsi tu baterku nezničil když nebude svítit.
Moje berou 1A z 24V baterky což je kolem 25W (baterka má normálně 25.6V) a to za 24 hodin udělá pěknou spotřebu. :-(
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Tak připojení kompresorové ledničky jsem vzdal.
Sice všechno funguje, ale měnič mi už dvakrát náhodně spadnul do chyby (přetížení) . Vypnul výstup a nepřepnul se na bypass. Nedá se na to spolehnout. Zatím jsem na něj připojil světla a zásuvky s malou spotřebou.
Reputace: 307
Jsem ti to říkal že kompresorová lednice na to není, tam jsou velké proudové nárazy..... ::stop::
Ber to tak že při rozběhu může brát víc jak ty 2000W co by měnič měl krátkodobě snést, a pokud se to sepne vícekrát po sobě ......
PS. Kolik ta lednice bere W za provozu?
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Já jsem nepočítal že to bude fungovat. Byl to pokus. Nová lednice je v plánu.
Má dva kompresory. Oba najednou max 260W. Když sedne jeden a k tomu za chvíli druhý tak to měnič dal. Asi sednou občas oba najednou a to už nezvládne.
