EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
... ale on se nedá moc srovnávat 1-2kW GTI/ongrid s např. 3f 10kW hybridem ...
Pokud je dost na panelech a slušná baterka, hybrid může jet úplně bez sítě a není nutné do něj cpát ještě další "bezpečnostní" výkon ze sítě do spotřeby, aby byla větší jistota, že nebude přetékat ... (pokud je i toto ta příčina)
Navíc, hybrid pojede i při blackoutu, u modrásků bude tma..
Vše má své pro a proti...
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Tohle Deye by mohlo jet se dvěma panely, má i limiter, ale neumí baterky. Má pasivní chlazení, takže neučí, ale zase píská jako komár.
https://vmshop.cz/SUN-1K-G/solarmi-sun- ... kw-menic-s
Žere min. 20W ze sítě a pokud nemá dost výkonu, tak se raději samo vypne, na noc. Přijde mi ale, že se spouští výroba až od 50 W odběru, při nižším odběru ukazuje výrobu nula. Nenašel jsem ale žádné nastavení, kterým se to dá ovlivnit.
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Ale tohle je on-grid hybrid, bez možnosti připojit baterku.
Šlo by říct i 8kW balkonovka a měl by být bez přetoků
A s Modráskem a baterii tma není... A můžou být za sebou i dva, tři, čtyři....
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Nerozumím o čem je řeč . Co znamená ongrid-hybrid 8kw???
S modráskem a všemi GTI invertory či mikroinvertory (byť s dodatečně dodanou baterkou na vstup) tma je - hned jakmile spadne síť,
protože nebude dodávat ... (s výjimkou pokud tedy ještě na tu baterii není pověšen další DC/AC ostrovní měnič jako oddělený "backup".
Samozřejmě regly pojedou dál...
tento DEYE ongrid 1kW není vhodný, stačí se podívat na MAX proud a startovací napětí MPPT... Pokud jde o malý zdroj s baterií, musí být startovací napětí co nejníž, aby vůbec naběhl (i ten proud 16A Solaxu X1 micro není nic moc) P=UxI ....
Ano, to je pravda, v tomhle smyslu je modrásek bez sítě vyřízenej
Nebo jako modrásek 8000W bez limiteru a se dvěma MPPT každý až 5000Wp
Představ si mikroměnič 800W a pak si to představ ve verzi 8000W a navíc bez přetoků by měl být... viewtopic.php?p=251311&hilit=jirkova&si ... 73#p251311
Slabší kilowattový modrásek by mohl by mít menší vlastní spotřebu, píšou že 4.6 W, baterky umí, ale musel by se mu přidat i regl.
https://www.mall.cz/menice-napeti/webhi ... escription
Vlastní spotřeba = že jen svítí displej a nic jiného nedělá - je u verze Modráska 2kW - 3,9W, jenže pokud ho připojíš k baterce, pracuje 24h denně a pak už je spotřeba jiná
JirkaM, prosím, mrkni na to nastavení A vstupu DC, pokud můžeš, to mě fakt zajímá, kolik to snese proudu na vstupu . Děkuju
Jinak s tou vlastní spotřebou, pokud někdo máte i nějaký monitoring, In/out dlouhodobější měření odběru a dodávky, to by bylo zajímavé ... Ale i to se bude měnit. Účinnost každého měniče klesá se zatížením a mix spotřeby bude všude různý...
Ano máš pravdu.
Lze omezit výkon na MAX 1850W NEBO zvolit variantu omezení na proud a tam lze nastavit maximum 35A, pak jde nastavit minimální napětí na vstupu, kdy se měnič vypne a nastavit napětí, kdy se má znova zapnout
Orientačně od 03.05.-30.10. šlo z panelů 1093kWh a zásuvkou prošlo 1006kWh do spotřeby. Je to průměr z 3 různých měření.
Moc díky...
ad 1 menu a nastavení) pakliže to +/- funguje, tak je to fajn funkce pro daný účel použití a troufnu si tipnout, že alternativa není ... (i když bych určitě LIFEPO chránil lépe, více a i jinak a na modrouse samotného nespoléhal ...
ad 2 měření a průměrná účinnost) dle mně překvapivě dobré, to bych nečekal, jelikož něco se ztratí na MPPT a konverzi přes baterie a 48V,
takže to není jen o ztrátách na měniči..
ANo lze chránit baterie ještě jinak - ale upřímně jsem testoval na větším napětí a na asi 20-30 nevím - pokusů vždy spolehlivě vypnul.
Nemám nedůvěru - nemám proč.
A jak se snížila výroba, přepnul jsem vše na vodu a topení.
Baterie nabité čekají na další rozšiřování FV a víc šťávy
Mě ten výsledek překvapil také, protože jsem počítal při plném výkonu mnohem větší ztráty a spotřebu.
Na druhou stranu pokud jede 150h za týden na 20% výkonu a 18h na plný výkon, asi je to pak taky jiné, nevím...
To jsem nezjišťoval.
Asi je to jedno - každopádně pojede dál, dokud nepojde na stáří, paralelně k většímu klasickému měniči - bude vypomáhat dál za těch 270Euro se určitě vyplatí a zaplatí
Naprostý souhlas. Někdo má názor, že je to zadarmo drahý, někdo je spokojen...
Vypadá to jako hračka, ale není tak zlý, jak se zvyklo tradovat
Apropo - není na 16S Lifepo to cutoff voltage těch 46V přece jen moc nízko ??
... ještě je potřeba dodat, zda je to pro spotřebitele perspektivní zařízení z pohledu toho, že https://gwl.eu/ skončili v insolvenci ...
balkonovky do 800W!
ad Cipis - no tak pojďme hledat ten vhodný měnič s eliminací přetoků, ať se držíme výkonového limitu a neplevelíme vlákno
- Lokalita: Česká Lípa
Mrkněte na článek GridFree měniče řady SUN s bateriemi. Jedná se o mikroměniče jako třeba SUN-1000G2, které jsou z výroby stavěné na vyšší výkon než max. 800W i když se jejich výkon dá omezit a díky proudové sondě a vestavěnému limiteru omezují přetoky. Tyto měniče umožňují fungování s baterií v sestavě se samostatným MPPT regulátorem jako je například EPEVER viz přiložený obrázek propojení a stručný popis ve zmíněném článku. Nicméně pořád jde o mikroměniče alias tzv. GredFree jejichž AC výstup je trvale připojen a sfázován s DS a při výpadku DS na výstupu nic nedávají a bez DS ani nenaběhnou, protože to aktuální předpisy u měničů s AC výstupem trvale připojeným k DS ani neumožňují.
To přece není nic nového...
Ty měniče jsou na trhu možná 10 roků a mají ověřené přetoky. Limiter nestihá.
Což ale už není tak kritická záležitost, jelikož technické přetoky jsou povoleny a nový limit 30kWh přetoku za měsíc už se snad dá ohlídat...
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
- 8 Odpovědi
- 3680 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 19 Odpovědi
- 1710 Zobrazení
Poslední příspěvek od mlo
- 1 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
od clay01a » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 2591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
Poptávka dodávky panelů včetně montáže
od Marek_Kuřim » » v Hledám(e) lidi
- 7 Odpovědi
- 1376 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
