GoodWe + Aiko panely alebo Solinteg + Jinko solar ?
Uživatel zvažuje dvě nabídky solárních systémů pro instalaci 10kW fotovoltaické elektrárny s hybridním třífázovým měničem. Porovnává panely Aiko s vysokou účinností a Jinko solar v kombinaci se značkami GoodWe a Solinteg, přičemž řeší i otázky servisu a ceny. Diskuze zahrnuje zkušenosti s LV a HV systémy, možnosti rozšíření baterií a důraz na ekologii a nezávislost na dodavatelích energie.
- misenko
- Lokalita: Bratislava
Ahojte,
som este celkom novacik vo svete FVE a mam dve ponuky a neviem si vybrat ktoru
Asi to bude v konecnom dosledku pomerne to iste, ale rad by som vedel vas nazor. Instalovany vykon bude 10KW a samozrejmostou hybridny 3-fazovy menic. Ktory z tychto dvoch systemov by ste odporucili, neodporucili, alebo odporucili uplne nieco ine? Ten solinteg je pomerne novy, tak neviem ako je to s podporou aplikacii, ale maju servis v Brne co mam pomerne blizko ak by nieco. V tych paneloch mam gulas celkom.
Aiko:
22x AIKO Solar A470-MAH54Mw – čierny rám – účnnosť až 23,6%
ABC - všetky elektrické kontakty sú umiestnené na zadnej strane solárneho článku
Jinko:
22x Jinko Solar 480W (JKM480N-60HL4-V Tiger NEO) N-type TopCon
Solinteg + Jinko je lacnejsie o 500 eur.
Dakujem za postrehy a rady.
Aiko:
Jinko:
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: GoodWe + Aiko panely alebo Solinteg + Jinko solar ?
3f systém pro fv elektrárnu je nesmysl, který si dávají nešťastníci nachytaní na dotace. Tam je jedno, jakými komponentami jim to dotační firma zmastí.
- misenko
Dodavatel FVE nema nic s dotaciami a uz vobec to nie je "dotacni" firma. No ale mozes rozviest co za nezmysel to konkretne je a preco ? Celkom ma to zaujima.
- Reputace:1039
Stačí tu přečíst celou řadu vláken ...
- misenko
No neviem, ale co som zatial precital s tymto som sa nestretol, takze ze je toho cela rada som nepostrehol. Viete hodit nejaky link ? To ako si mam dat namiesto toho 3-fazoveho hybrida 3x1 fazove ci ako to tu je myslene.
No kazdopadne otazka smerovala, ze ktory z tychto 2 je lepsia kombinacia.
- Diablo1st
- Reputace:233
Pri paneloch je to viac menej jedno, oboje nie sú noname značky, takže tuto problém nebude.
Čo sa týka meničov lepšie sa mi páči Solax, ale je to čisto osobná preferencia. Najmä Solax Pro má silnejšie PV vstupy, takže vieš dať panely aj paralelne. Kvalitovo a nastavením vyššie je Fronius, ale to už je troška vyššia cenovka.
- Reputace:1010
FV elektrárna má sloužit hlavně tomu, aby se maximum elektřiny spotřebovalo doma. Nejsnáze to zajistí 1f elektrárna a optimálně taková, která je offgrid, oddělená od distributora a nepodléhající požadavkům distributora.
U ongrid měniče vám distributor nedovolí od určitého výkonu 1f a musíte do 3f i když je to pro vás nevýhodné. Nejste schopen zajistit podobné vytížení fází a dochází občas k tomu, že na jedné fázi odebíráte od distributora, zatímco na jiné zase distributorovi něco posíláte. A za to zbytečně platíte - kupujete za draho a dodáváte skoro zadarmo - proto dostanete nový elektroměr, který to bude na každé fázi sledovat a každou fázi vám vyúčtuje zvlášť.
- misenko
Dakujem za prvy konstruktivny prispevokDiablo1st píše: pon lis 25, 2024 7:48 amPri paneloch je to viac menej jedno, oboje nie sú noname značky, takže tuto problém nebude.
Vam dakujem za druhy konstruktivnyrva píše: pon lis 25, 2024 7:48 amFV elektrárna má sloužit hlavně tomu, aby se maximum elektřiny spotřebovalo doma. Nejsnáze to zajistí 1f elektrárna a optimálně taková, která je offgrid, oddělená od distributora a nepodléhající požadavkům distributora.
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak nechceš baterky prečo chceš brať hybridný menič? Zisti si, či vie ísť aj v on-grid režime, lebo nie každý menič to vie.
V SR sa VB ešte oplatí, ale je to len služba, takže pozor na to, kľudne sa táto služba môže zmeniť a stane sa nezaujímavou.
Solinteg nepoznám, takže kvalitu neviem hodnotiť. S Goodwe mám pár skúseností, nevravím, že sú to zlé meniče, ale neumožňujú moc nastavení a ich portál stojí za h***o. Solax je za mňa lepší. S Huawei nemám skúsenosti, ale nepočul som na nich nič zlé. Fronius je pre mňa top hlavne kvôli integrácii s Victron meničmi. Ak ti nejde o každé € tak určite odporúčam Fronius.
A ak by som mohol ešte odporúčam pridať na paneloch, ak sa zmestia. Väčšina 10kW meničov umožňuje pripojiť do 15kWp panelov a ak je miesto je hlúposť to nevyužiť.
- misenko
No zatial nechcem brat baterky aby som bol presny. Momentalne je celkom vyhodna VB, takze to ked tak budem riesit neskor. A jasne, oba tie menice vedia ist ongrid a plynule prepnut do backupu za menej ako 10ms cize to by malo byt OK. Ano, moze sa stat nezaujimavou alebo naopak este zaujimavejsou
Teraz tue baterky sli celkom dost slusne dole a daju sa poskladat cinske pomerne lacno, vsetko je to taka skladacka.
Kukal som aj Solax, ten sa mi tiez pozdaval ale strasne zmrsili cloud monitoring. Ty asi este myslis ten stary system, ten sa aj mne pacil, aleco teraz z toho spravili je cista katastrofa. Strasne velke vsetko a neprehladne, kopa ludi sa im stazovala na to. Tu mi pridu najlepsie zatial co som videl GoodWe a Fronius. Co sa tyka zatazenie faz tak pomentalne mam este 3KW boiler ale ten pojde prec cim skor takze potom budem mat tak max 3KW na fazu pocitam co by hadam mal kazdy menic zvladnut. Ja mavam celkovu spotrebuje tak max. 4 - 5 kw.
Dik za typ s panelmi, urcite porozmyslam, strecha by snad zniesla aj viac, popytam sa dodavatela kolko tam vie nacpat najviac. Mozem sa opytat ako to funguje potom ked povedzme povolia pretoky 10KW a povedzme brutal slnko a generuje 15Kw solar ? 10KW pusti do siete a co zvysnych 5KW ked nebudem mat taku spotrebu ?
Vdaka.
Vdaka.
- Diablo1st
- Reputace:233
Distribučku zaujíma celkový výkon meniča/meničov. Ak ti pripoja 10kW menič, tak ten menič viac ako 10kW nedá. Takže ak by aj zo strechy mohlo ísť viac, viac ako 10kW nepôjde. Ostane to tzv. na streche
10kW menič v pohode zvládne 12-15kWp, moc toho na streche neostane kvôli poklesu výkonu panelov po zahriatí. Určite by som v takomto prípade riešil aj dodatočné chladenie meniča. Väčšinou sú tie meniče pasívne chladené a ísť na plný výkon niekoľko hodín denne nie je bohvie čo pre polovodiče.
- jahodovák
- Reputace:235
pokud bude víc panelů než spotřeba a bude řádně svítit,tak se nic nestane,jen ty panely budeš mít na střeše jen na okrasu....
- emedium
- Reputace:8
Aby se ti HV měnič nepřehříval a dodával požadovaný výkon, musíš mít stringy s co nejvíce volty. HV měniče umí docela malé proudy, třeba 25A, tak pokud dáš string s malými volty, dostaneš z něj max. např. 300V*25A=7.5kW Napětí ovlivňuje i účinnost měniče, ideál 3f je kolem 570 V, pro 1f 400V. Plno profi instalací má blbě navržené stringy i baterky a pak měniče nedávají potřebný výkon, zbytečně se přehřívají a taky dříve odejdou.
Osobně se mi líbí 20 kW Solinteg, který zvládá i 40 A https://cz.solinteg.com/product/integ-m-10-20kw/
- misenko
Ja pocitam ze by tam boli asi 2 stringy a 11 panelov na kazdom. Da sa tam zapojit aj viac panelov do tych 2 stringov ci musi byt potom viac stringov ? V tomto sa este tak nevyznam. Strecha ma cca 10x7 metrov a su tam 2 stresne okna, neviem kolko by sa voslo. Chcem sa este spytat ak by som teraz dal dejnu 15KW bateriu napr. dynese je mozne to potom rozsirit o dalsiu 15KW alebo je tam nejaky limit ? Ten soliteng 40A som inak pozeral aj ja, len v ponuke mam ten 25A ale asi by sa to dalo vymenit. Panely samozrejme by som chcel co najviac co da strecha a menic lebo to uz menit nebudem, intverter sa vzdy da vymenit alebo tie baterie riesit takze idealne by som chcel mat ten system tak, ze by sa dal pripadne rozsirit neskor. Pozeral som aj take pekne skladacky HV baterii z ciny, brutalne to tam cenovo vychadza tak neviem ci by som daco nezlozil neskor ked si to dostudujem
Napr. som pozeral taketo niake ulozisko:
https://www.banggood.com/sk/Gokwh-48V-3 ... 23615.html
A do toho nacpat clanky 4KW to tam vychadza na dakych 300 eur cize tam sa zmesti 16 kusov co ze teda 1200 eur z a 16KW ak dobre ratam. S tou BMS je to 2000 eur za 16KW a teda 32KW 4000 eur ?
Pravda, ale zase v zime co najviac potrebujem vyrobia viac a na jar.jahodovák píše: pon lis 25, 2024 11:39 ampokud bude víc panelů než spotřeba a bude řádně svítit,tak se nic nestane,jen ty panely budeš mít na střeše jen na okrasu....
Diablo1st píše: pon lis 25, 2024 11:34 amDistribučku zaujíma celkový výkon meniča/meničov. Ak ti pripoja 10kW menič, tak ten menič viac ako 10kW nedá. Takže ak by aj zo strechy mohlo ísť viac, viac ako 10kW nepôjde. Ostane to tzv. na streche
Ano ano, no porozsmyslam a kolko na viac by si odporucal ? plan bol 22 470W panelov...
Diky
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
Distribučku možno áno, ale colný úrad zaujíma celkový inštalovaný výkon. Keď to bude mať nad 10kWp a offiko čo asi áno, tak sa bude musieť prihlásiť aj CÚ a platiť zbytočne ďalšie dane.Diablo1st píše: pon lis 25, 2024 11:34 amDistribučku zaujíma celkový výkon meniča/meničov. Ak ti pripoja 10kW menič, tak ten menič viac ako 10kW nedá......
- mrslx
- Lokalita: Topolcany SR
- Výkon panelů [Wp]: 46200
- Kapacita baterie [kWh]: 157,07
Zákon o spotrebných daniach v SR bol zmenený a daň z elektriny sa platí až pri výkone nad 50kW.
40,35 kWp, 3x DEYE 10kW, Lifepo4 75kWh
- Nortonko
- Reputace:29
no neviem som nepostrehol ak je tak je to fajn.
tu však stále tvrdia niečo iné: https://www.financnasprava.sk/sk/obcani ... bcania-ele na spodku stránky.
tiež ale staršia správa: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-me ... tika-ts/bc
- misenko
Ale to sa tyka vykonu menica alebo ako ? Lebo vacsinou tie 10KW elektrarne co sa ponukaju maju nieco malo nad 10kw, napr. ta moja co chcem ma 10.34kwp to akoze sa mam hlasit na financnej sprave koli tomu ? no to snad nie
- Nortonko
- Reputace:29
týka sa to celkového inštalovaného výkonu teda ak máš na streche napr. 15kWp v paneloch tak sa počíta to, nie ak je menič napr. len 8kW. Ale @mrslx má pravdu som si to dohľadal a bola schválená novela kde sa limit zvyšuje na 50Kw čo je fajn. ešte to akurát teda nevyšlo v zbierke je to čerstvé - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?si ... terID=9863
- misenko
Tak chvalabohu, akurat teda neviem ako to ludia riesili v minulosti, lebo fakt ze tie 10KW su vpodstate menic ale instalovany vykon panelov bol o chlp vyssi vacsinou. No ale asi to financna sprava ignorovala, inak si to neviem predstavit. Ale nebolo to myslene iba pre tych, ktori to predavaju ? Lebo sa mi zda ze ten limit bol nejakych 10,6KW ci to bol zase menica aby sa to povazovalo za maly zdroj ? Je v tom celkom gulas.
Takze tam mozem nacpat kolko strecha znesie do 15KW.
