Tepelne cerpadlo-zkusenost
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
co mas ted za typ? posli link
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
skoda, nemaj list registru a reverzne to asi nebudes chtit dolovat co?
ElektroEzs
Reputace: 71
Bez toho modbus modulu stejne neni co dolovat ne? A 150E jim za modul nedam😂
ElektroEzs
Reputace: 71
Dnes jsem porovnaval spotrebu s kolegou co ma LG Therma split 7kw a barak podobne velky. Spotreba na topeni od zacatku mesice Grundig 277kWh, Lg 287kWh ja topim na 23C on kolem 21-22C ale ohrev TUV Grundig 91kWh ohrev 48C kolega 25kWh ohrev 55C coz se mi uplne ta spotreba TUV nezda, ja bojler 200L on 300L a oba mame dve deti takze spotreba vody tipuju stejna😂
Reputace: 402
Hele kolegova rodina se asi moc neumývá.25kWhxcop3=75kWh /27dní= cca 3kWh denně.To je ohřáté vody z 10 na 45st=3000W/40,6Wh=73L na den celá domácnost.To nepočítám moc se ztrátami.
ElektroEzs
Reputace: 71
To spis LG blbe pocita😂Pri 55C neverim COP3
Reputace: 402
jj při 55st nebude cop3 pravda. Potom mu vychází na den se ztrátami cca 50L TUV.
eman
Reputace: 270
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Spotřeba na TUV je nesmysl, nebo kolega patří mezi těch 60% populace, co se myjí jednou týdně. Máme 300L OKC a ohřev tepelkem na 43°C jsou 2kWh a to je COP 3,7. To by bylo měsíčně min. 60kWh.
ElektroEzs
Reputace: 71
Ja sem mu rikal ze mu to nejak blbe pocita😂Ne koupou se normalne kazdej den😂Chtelo by to tam externi mereni
ElektroEzs
Reputace: 71
V jakem rozsahu vam reguluje EEV ja mam regulacni rozsah dole 12-20 pri frekvenci 65Hz
Reputace: 402
10-18 při 57Hz a mění se to podle počasí.Když mrzne,tak to chodí jenom 10-12.
ElektroEzs
Reputace: 71
Tak to je podobny necham to tak. Presne jak mrzne krok se zmensi
Reputace: 402
Když nebude ve větších mrazech nahřivat, tak se přiškrti. Dobrá regulace by neměla kmitat, ale měla by nastavit EEV na správný stupeň podle teplot a zbytek doladit fr kompresoru.Na to jsem se ptal i Poláků a už se neozvali.SVT kód má a nikoho, jak funguje nezajímá.
Reputace: 1011
Sice nemám TČ, ale obyč klimu panasonic https://www.bav-klima.cz/klimatizace-pa ... -fz25-wke/ , včera jsem zprovoznil WIFI do HA a fakt mě překvapují spotřeby, venku +4°C, nastaveno topení na 24°C a ustálená spotřeba okolo 200W, místnost sice není velká, ale sousedí s nevytápěnou garáží a chodbou, v podlaze 2cm polystyrénu (ranná 90-léta) + venkovní stěna s oknem, tj odhaduju COP na minimálně 3, spíš víc. Změřit to nemám jak. Klima má max. spotřebu 960W podle insite měření, podle victronu je to 1kW, ale to je v zásadě jedno a to samý...
Reputace: 402
Njn Panasonic je značka a ještĕ jsem od ní neviděl nedodĕlek.Tento Grundig je asi přebalená Midea a je to Lowcost za 17000kč výrobek.Pokud má svého zaškoleného kotelníka, tak funguje dobře.
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Franta2776 píše: čtv lis 28, 2024 9:34 pm
Správná regulace funguje opačně. Kompresor si točí svoje podle požadavku na teplo/teplotu, a EEV nastavuje nástřikovou teplotu podle venkovní teploty a hlídá teplotu přehřátí chladiva nad odpařovací teplotu na výstupu z výparníku. Je to naprosto triviální fyzika, což je bohužel u naprosté většiny regulací domácích TČ neznámý pojem. Možná kvůli kvůli úspoře pár $ za tlakové čidlo na výstupu z výparníku. Pak to řeší nějakým univerzálním a konzervativním algoritmem z teplot.
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
kodl69 píše: čtv lis 28, 2024 10:01 pm
Japonci jsou kvalitou o level jinde - jak Panasonic, tak Mitsubishi. Ten HW je +- stejný - na tom není moc co vymyslet, ale rozdíl je právě v regulaci, kterou mají odladěnou. Mj. ten Panasonic je za super cenu.
Reputace: 1011
Zas tak levný mi to nepřišlo, ale zase ta nízká hlučnost jak venku tak uvnitř za ty peníze navíc proti levnejm krámům fakt stojí. Otázka je ještě jak životnost, první panasonic jsem kupoval někdy 2019 a zatím jede, kdežto invertorovej Acond to sbalil po šesti letech občasnýho provozu, podle diagnózy chlaďaře spálenej kompresor...
Reputace: 402
soami píše: čtv lis 28, 2024 10:23 pm
JJ to má logiku.
